ich habe zuhause mehrere Ikea Malm Kommoden mit Schubladen, die wir für das Kinderzimmer nutzen. Da meine Kinder oft daran hantieren, möchte ich die Schubladen möglichst kinderfreundlich gestalten, damit sie weder sich noch die Möbel beschädigen oder einklemmen können. Konkret suche ich nach Tipps, wie man die Malm Schubladen sicherer macht - z.B. durch spezielle Vorrichtungen, kindgerechte Aufsätze oder Einbauhilfen, die Verletzungen verhindern oder Einklemmen verhindern. Auch Hinweise, wie man Soft-Close oder andere Mechanismen am sinnvollsten integriert, wären hilfreich. Hat jemand Erfahrung mit einer praktischen Umrüstung oder modifizierten Einbauten speziell für Kinder? Ich freue mich über alle Ideen, gerne auch mit Erklärungen zu Material und Aufwand.
Danke!
Danke!
Ernaleo schrieb:
wie man die Malm Schubladen sicherer macht - z.B. durch spezielle Vorrichtungen, kindgerechte Aufsätze oder Einbauhilfen, die Verletzungen verhindernVermutlich hast du schon an Soft-Close-Dämpfer gedacht? Die reduzieren das Zuschlagen ja um ein Vielfaches. Aber ich frage mich, ob das allein reicht. Kinder sind manchmal so schnell, dass sie sich trotz allem die Finger einklemmen können. Hast du geprüft, ob die Malm Schubladen schon mit solchen Systemen ausgestattet sind, oder planst du Nachrüstungen?
Ernaleo schrieb:
Wie sinnvoll sind solche Soft-Close-Systeme im Alltag, wenn Kinder involviert sind?Grundsätzlich sind mechanische Arretierungen zu empfehlen, aber man sollte auch bedenken, dass man angeblich keine komplett kindersichere Schublade bekommt, nur weil man ein paar technische Gimmicks verbaut. Eher müsste man die gesamte Kommode kindersicher machen (z.B. mit Verriegelungen) und die Schubladen selbst eher robust gegen alle Eventualitäten auslegen.
Ich möchte das Thema gern etwas tiefer betrachten, da es hier einige wichtige Aspekte gibt.
Erst einmal: Die Malm Schubladen sind klassisch mit Metall- oder Kunststoffführungen ausgestattet, Soft-Close ist nicht immer standardmäßig enthalten – das solltest du zuerst prüfen.
Im Hinblick auf kindgerechten Umbau gibt es mehrere technische Optionen:
1. Soft-Close-Mechanismen nachrüsten: Das verhindert schnelles Zuschlagen, reduziert Geräusche und minimiert das Risiko des Einklemmens im bewegten Bereich.
2. Fingerklemmschutzleisten installieren: Dünne Gummiprofile oder spezielle Kunststoffleisten zwischen Schubladenfront und Korpus verringern die Einklemmtiefe und damit die Verletzungsgefahr.
3. Kindersicherungen für Schubladen: Es gibt mechanische Verriegelungen, die verhindern, dass kleine Kinder die Schubladen ausziehen können, was ein Herausfallen und Quetschen ausschließt.
4. Griffe austauschen oder anpassen: Abgerundete, kindgerechte Griffe oder Griffmulden können Verletzungen vorbeugen.
Der Einbau der Soft-Close-Mechanismen läuft oft so: Man baut die Führungssysteme auf Schubladenseite aus, tauscht sie gegen Modelle mit integriertem Soft-Close aus und montiert das Ganze wieder. Dabei unbedingt auf die Kompatibilität mit der Malm Kommode achten – nicht alle Systeme passen problemlos.
Wichtig wäre auch zu wissen, wie alt deine Kinder sind und wie aktiv sie mit den Möbeln umgehen, denn das beeinflusst natürlich die Auswahl der Maßnahmen.
Wenn du möchtest, kann ich bei Bedarf auch Herstellerinfos oder Bezugsquellen nennen – nur kurze Frage: Sind die Schubladen aktuell mit Einschubführungen aus Metall oder Kunststoff?
Das würde die Optionen weiter eingrenzen.
Soft-Close nachrüsten ist der beste Schritt, verhindert lautes Zuschlagen und reduziert Verletzungsrisiko.
Zusätzlich: Schubladensicherungen installieren, damit Kinder nicht rausziehen und nicht zu viel Gewicht ziehen können.
Fingerleisten aus Gummi anbringen, das dämmt Einklemmen bei Kniffen. Alles zusammen macht es deutlich kindersicherer.
sifope schrieb:
Vermutlich hast du schon an Soft-Close-Dämpfer gedacht? Die reduzieren das Zuschlagen ja um ein Vielfaches.Ich kann verstehen, dass du erstmal mit solchen Systemen starten möchtest, denn sie sind oft die beste und simpelste Lösung, um Verletzungen vorzubeugen und die Möbel zu schützen.
Allerdings möchte ich auch sagen, dass manches Mal der beste Schutz auch in der Gewohnheit liegt – meinen Kindern habe ich von Anfang an erklärt, wie vorsichtig man mit den Schubladen umgehen soll.
Klar, das reicht nicht immer, wenn sie noch sehr klein sind, aber mit Soft-Close, Fingerleisten und einer ruhigen Umgangsweise habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Was bei uns zusätzlich geholfen hat, war die Integration von sogenannten "Schubladensicherungen", die das vollständige Herausziehen verhindern, so vermeidet man stinkende Überraschungen wie herunterfallende Schubladen mit Inhalt und potenziellen Quetschungen.
Vielleicht wäre ein Mix aus mechanischem Schutz, Dämpfung und Erziehungsmaßnahmen der beste Weg. 🙂
