ᐅ Wie kann ich Malm Möbel kinderfreundlich gestalten?
Erstellt am: 13.09.22 09:13
Mitchka
Mitchka
13.09.22 09:13
Hallo zusammen, ich habe mir einige Malm-Möbel von IKEA angeschafft, um das Kinderzimmer einzurichten. Allerdings mache ich mir Sorgen, wie ich diese Möbelstücke möglichst kinderfreundlich gestalten kann, denn die scharfen Kanten und möglicherweise instabile Elemente sind mir im Alltag mit Kleinkindern ein Dorn im Auge.
Mich interessiert insbesondere, welche Maßnahmen und zugleich sinnvollen Umbauten ihr empfehlen würdet, um Malm-Kommoden, -Betten oder Schränke sicher und praktisch für kleine Kinder zu machen, ohne dass der Stil komplett verloren geht.
Gibt es bewährte Schutzvorrichtungen, alternative Griffe, Verankerungen oder andere Lösungen, damit nichts kippt oder verletzen kann? Ich will vermeiden, dass wir später improvisieren müssen, da Sicherheit und Alltagstauglichkeit an erster Stelle stehen.
Habt ihr Erfahrungen oder Tipps, die ihr teilen könnt? Danke schon mal für eure Antworten!
GLALEO
13.09.22 09:47
Das ist ja genial, dass du dir so viele Gedanken dazu machst! :-)
Ich habe bei uns die Kanten der Malm-Kommoden mit selbstklebenden Kantenschonern aus Silikon geschützt, die machen die Ecken richtig weich und sind kaum sichtbar. Außerdem auf jeden Fall die Möbel an der Wand befestigen - das verhindert das Kippen.
Und ich habe Griffe durch größere, kindgerechte ausgetauscht, die sind einfacher zu greifen und sehen auch schön aus! Die Sicherheit der Kleinen kann so viel besser gewährleistet werden – das motiviert richtig, dran zu bleiben! 🙂
neoren
13.09.22 10:03
Malm-Möbel immer an der Wand verankern. Kantenschutz anbringen. Griffe wechseln. Fertig.
sinhau
13.09.22 11:26
Um Malm-Möbel kinderfreundlich zu gestalten, empfehle ich einen dreistufigen Ansatz:
1. Sicherung der Möbel: Alle Kommoden und Schränke mit speziellen Wandhaltern befestigen, die IKEA auch anbietet. Dies verhindert ein Kippen bei Belastung.
2. Kantenschutz anbringen: Weiche Kantenprofile aus Schaumstoff oder Silikon an den Ecken anbringen. Diese gibt es in verschiedenen Breiten und Farben und sie lassen sich rückstandslos entfernen.
3. Funktionale Anpassungen: Griffe tauschen gegen kindgerechte, abgerundete oder weichere Alternativen, um Verletzungen zu vermeiden. Schubladen mit Dämpfern zum leisen und sanften Schließen ausstatten.
Typische Fehler sind dabei, nur den Kantenschutz zu nutzen ohne Verankerung – das reicht nicht aus. Ebenso sollten die Schubladen selbst bei Kleinkindern gegen komplettes Herausziehen gesichert werden, damit sie nicht auf die Kinder fallen können.
Abschließend empfehle ich, immer auf hochwertige Produkte zu achten und auf die Belastbarkeit der Verankerungen, da hier nicht gespart werden sollte.
draFrederi
13.09.22 12:14
Ach, Malm und seine kantigen Ecken – den hast du dir ja richtig ausgesucht! 😉
Ich hab bei uns ein bisschen mit lustigen bunten Kantenschützern experimentiert. Die sehen gar nicht so schlimm aus, wenn man sie clever anbringt und ein bisschen Farbe ins Zimmer bringen will.
Und das mit dem Verankern an der Wand ist wirklich Pflicht, sonst kannst du das Aufräumen nach Stürzen direkt einplanen. Meine Kinder lieben es, an den Schubladen zu ziehen – daher habe ich die mit passenden Kindersicherungen versehen, die nicht zu frustrierend sind, aber trotzdem ihre Arbeit machen.
Für’s Bett hilft es oft, wenn man ein paar extra Zierleisten unterlegt, damit keine spitzen Stellen hervorstehen, man kann dann auch gemütliche, gepolsterte Textilien drum herum arrangieren.
FEKAU
13.09.22 14:33
Die Sicherheit bei Malm-Möbeln lässt sich effektiv durch folgende Maßnahmen steigern:
1. Verwendung von geprüften Wandbefestigungen wie z.B. IKEA FIXA oder vergleichbaren Markenprodukten.
2. Kantenschutzprofile aus geprüften, schadstofffreien Materialien verwenden, die bakterienabweisend sind und keine schädlichen Weichmacher enthalten.
3. Die Austauschbarkeit der Griffe sollte unter ergonomischen Gesichtspunkten erfolgen, um ein einfaches und sicheres Öffnen und Schließen zu gewährleisten.
4. Der Einbau von soft-close-Mechanismen reduziert Quetschgefahren bei Schubladen.
5. Ein Blick auf qualitativ hochwertige Kindersicherungen für Schubladen und Türen, die den alltäglichen Gebrauch nicht zu stark behindern.
Diese Maßnahmen sind durch Prüfberichte verschiedener Verbraucherschutzinstitute bestätigt und erhöhen die Gebrauchssicherheit wesentlich.
ikeamalmmöbelgriffeschubladenkommodenkantenschutzschränkeverankerungensilikon
