gigazar schrieb:
Gibt es dazu Erfahrungen, wie stabil die halten und ob sie im Alltag (für Erwachsene) praktikabel sind?Ja, die meisten Einhänge-Clips sind aus widerstandsfähigem Kunststoff – halten gut und sind mit einem kleinen Trick auch für Eltern einfach zu öffnen. Wichtig ist, dass die Clips speziell für die Tiefe der Malm-Schubladen passen, sonst rutschen sie raus oder beeinträchtigen das Öffnen zu stark.
Bei flachen Griffmulden ist tatsächlich manchmal eine Montage eines kleinen Riegels schwierig, da der Halt fehlt. Hier funktionieren magnetische Verschlüsse besser, weil diese innen an der Rückwand der Schublade montiert werden können, ohne die Optik zu beeinträchtigen.
Für Betten aus der MALM-Reihe gilt: Kippsicherungen sind hier ebenso hilfreich, gerade bei Kindern, die sich an der Kante hochziehen. Einige empfehlen auch, das Bett direkt an die Wand zu schieben und an dieser zu befestigen, womit das Kippen praktisch ausgeschlossen ist. Hier bitte auf Abstand zur Wand achten, damit keine Quetschgefahr entsteht.
Ich frage nochmals: Wie alt sind die Kinder und wie aktiv? Das macht durchaus einen Unterschied für die Dringlichkeit und Art der Sicherung.
PLOMA schrieb:
Ich frage nochmals: Wie alt sind die Kinder und wie aktiv?Die Kinder sind 1 und 3 Jahre alt, sehr aktiv und neugierig. Der Größere zieht sich schon viel hoch und wird bald anfangen, Schubladen systematisch zu erforschen ... 🙂
Danke, das mit den Wandbefestigungen werde ich beherzigen und prüfen, dass keine Lücke zwischen Bett und Wand bleibt, um Quetschungen zu vermeiden.
gigazar schrieb:
Die Kinder sind 1 und 3 Jahre alt, sehr aktiv und neugierig.Das Alter ist super wichtig!
So kleine Entdecker sind wahre Profis darin, jede Sicherheitslücke zu finden 😉
Ich würde dir raten, System bei dir einzuführen: Kippschutz, Schubladensicherungen, Babyzäune oder Türgitter, damit die Bereiche mit MALM-Möbeln so wenig zugänglich bleiben wie möglich.
Dann noch der Klassiker: keine schweren Sachen in die oberen Schubladen, damit das Möbel schwerer wird – das hilft gegen Kippen auch gut.
Viel Erfolg mit deinen kleinen Forschern! 🙂
Nur kurz dazu:
Kippsicherungen von IKEA sind gut, aber nicht unbedingt das Optimum. Ich habe bei uns selbst Metallwinkel mit Schrauben an Wand und Korpus befestigt – hält besser, will mehr bohren, aber sicherer ist sicher.
Schubladensicherungen: Magnetlösungen sind super, und ja, sie sind auch alltagstauglich – man gewöhnt sich schnell dran. 😊
