ᐅ Wie mache ich Ikea Besta Schubladen leiser und leichter bedienbar?
Erstellt am: 05.06.20 08:42
likapa
likapa
05.06.20 08:42
Ich habe kürzlich mehrere Ikea Besta Schubladen installiert, allerdings stellen sich diese in der täglichen Nutzung als ziemlich laut und etwas schwergängig heraus. Insbesondere beim Öffnen und Schließen hört man deutlich das typische Quietschen oder Knarzen, und mit leichter Bedienbarkeit hat das wenig zu tun. Meine Frage zur Community ist daher: Welche Methoden, Materialien oder technischen Anpassungen könnt ihr empfehlen, um Ikea Besta Schubladen sowohl leiser zu machen als auch das Öffnen und Schließen zu erleichtern? Ich würde mich über Erfahrungen freuen, die konkret auf die Schubladenmechanik des Besta-Systems eingehen, da ich normale Möbelgleiter oder ähnliche Sachen bereits erfolglos ausprobiert habe.
DUUS32
05.06.20 09:17
Das klingt absolut nachvollziehbar, ich hatte bei meinen Besta-Schubladen ähnliche Probleme. Mir hat es geholfen, die Laufschienen komplett zu reinigen und anschließend leicht mit Silikonspray zu behandeln – das hat sowohl das Schleifen als auch den Geräuschpegel subjektiv deutlich verbessert. Manchmal sind die Schienen schon ab Werk leicht verschmutzt oder etwas rau, was das Ganze verschlimmert. Ich weiß, dass es nervig sein kann, da sorgfältig und gezielt vorzugehen – dafür wirst du aber mit deutlich leichterem Schieben und weniger nervigem Lärm belohnt. Vielleicht hast du das ja schon versucht? Wie genau hast du deine Schubladen behandelt?
Fitigu
05.06.20 09:45
Zur systematischen Herangehensweise: Bei Ikea Besta Schubladen ist die Gleitschiene das kritische Element für Geräusche und Bedienkomfort. Empfohlen wird zunächst die vollständige Demontage der Schublade, um alle beweglichen Teile gründlich mit ethylalkoholhaltigem Reiniger zu säubern, um eventuellen Fertigungsrückständen oder Staub zu entfernen. Nach der Trocknung soll ein Schmierstoff auf Silikonbasis (kein WD-40) auf die Metallprofile aufgetragen werden, da dieser nicht klebt und die Gleitfähigkeit verbessert. Parallel lässt sich prüfen, ob die Kunststoffführungen abgenutzt sind, da hier ggf. Austausch oder Nachrüsten mit präzisen Ersatzteilen nötig ist. Abschließend auf korrekte Montage achten, da ein schiefer Sitz die Geräuschentwicklung begünstigt.
Grace
05.06.20 10:22
Ich finde es super, dass du das Problem so genau beschreibst und schon gewisse Versuche unternommen hast! Was du auch testen kannst, ist, ob die Schubladen mit passenden Filz- oder Kunststoffpads an den Kontaktflächen leiser werden – oft übertragen sich Geräusche durch Metall-auf-Holz-Kontakt. Außerdem können kleine Gummi-Puffer an den Anschlägen helfen, das Klappern zu dämpfen. Wichtig ist auch, die Schrauben regelmäßig nachzuziehen, weil sich im Laufe der Zeit leichte Verspannungen bilden können, die das Geräusch und die Bedienung erschweren. Nutzt du das Besta-System mit Soft-Close oder Standard-Schienen?
sonpar
05.06.20 11:03
Silikonspray auf die Laufschienen sprühen. Geht schnell und hilft meistens. Falls das nicht reicht, Filzgleiter unter die Schubladenseiten kleben. Dadurch wird die Bedienung leichter und leiser.
Surela
06.06.20 14:37
Zur detaillierten Betrachtung: Die Ikea Besta Schubladen verwenden zumeist gedämpfte Metallschienen, die bei mangelnder Wartung tatsächlich relativ laut und schwergängig ausfallen können. Der Schlüssel liegt darin, die Gleitschienen und ihre Kunststoffgleitstücke gründlich zu reinigen – ich empfehle die Verwendung eines Mikrofasertuchs in Kombination mit Isopropanol, um sowohl Fette als auch Feinstaub zu entfernen. Danach sollte ein nicht-klebender Schmierstoff auf PTFE-Basis aufgetragen werden, da er optimal gleitet und keinen Staub anzieht. Interessant ist auch, die Gleitwellen oder kleinen Rollen auf eventuell vorhandene Abnutzung zu prüfen, denn kleine Mikroschwellen können das Schließen erschweren. Ebenfalls sinnvoll ist, die Schubladen auf eventuelle minimale Verwindungen oder falsche Ausrichtung zu prüfen. Bist du bei dir schon die einzelnen Baugruppen durchgegangen, etwa auch das Innenleben der Schienen?
ikea bestaschubladenlaufschienensilikonspraystaub
