ᐅ Wie mache ich Ikea Besta Schubladen leiser und leichter bedienbar?
Erstellt am: 05.06.20 08:42
likapaSurela schrieb:
Der Schlüssel liegt darin, die Gleitschienen und ihre Kunststoffgleitstücke gründlich zu reinigen – ich empfehle die Verwendung eines Mikrofasertuchs in Kombination mit Isopropanol, um sowohl Fette als auch Feinstaub zu entfernen.Das ist präzise und korrekt. Ergänzend: Nach der Reinigung und Schmierung ist es sinnvoll, die Zug- und Druckkräfte zu testen und gegebenenfalls die Schubladenelemente neu auszurichten. Leichte Verkanten kann erst durch wiederholtes Justieren komplett behoben werden. Dadurch vermeidest du dauerhafte mechanische Belastung, die sonst zu erhöhtem Geräusch führt.
Fitigu schrieb:
Nach der Reinigung und Schmierung ist es sinnvoll, die Zug- und Druckkräfte zu testen und gegebenenfalls die Schubladenelemente neu auszurichten.Das deckt sich mit meiner Erfahrung, ich war auch überrascht, wie viel gerade bei den kleinen Stellschrauben an den Schienen gemacht werden kann. Man muss nur oft ausprobieren. Zusätzlich habe ich bei besonders lauten Schubladen versucht, die Schienen mit Teflonband etwas abzupolstern – nicht standardmäßig empfohlen, aber hat bei mir Überraschungseffekt erzielt und das Geräusch reduziert.
Ich möchte noch zwei Tipps ergänzen: Erstens, wenn du die Schubladen auseinanderbaust, dann achte darauf, dass die Federmechanik des Soft-Close-Systems nicht blockiert oder beschädigt ist – das führt häufig zu lauteren Geräuschen. Zweitens hilft eine kleine Menge Möbelwachs (am besten transparent) auf den Holzanschlagstellen, um die Geräusche zusätzlich zu dämpfen und gleichzeitig das Holz etwas zu schonen.
Zusammenfassend ist Folgendes wichtig:
- Gründliche Reinigung der Laufschienen und Kunststoffgleitelemente
- Einsatz von geeignetem silikon- oder ptfe-basiertem Schmierstoff
- Überprüfung auf Abnutzung, Justierung der Schubladenposition
- Nachziehen aller Schrauben und Überprüfen der Federsysteme
- Verwendung von Filz- oder Gummipuffern an den Anschlägen
Werden diese Punkte berücksichtigt, gelingt eine merkliche Verbesserung bei Lautstärke und Laufverhalten der Ikea Besta Schubladen.
