ᐅ Wie lasse ich Ikea Besta Türen und Schubladen leise und sanft schließen?
Erstellt am: 21.01.17 18:13
nemu67Hallo zusammen,
ich habe ein Ikea Besta Regal mit Türen und Schubladen, aber leider schließen diese recht laut und mit kleinem Rums. Ich möchte sie gerne so einstellen oder ausstatten, dass sie leise und sanft schließen, quasi eine Art Dämpfung im Schließvorgang haben. Mich interessiert insbesondere, welche Möglichkeiten es gibt:
- Gibt es spezielle Dämpfer, die man nachrüsten kann?
- Kann man die vorhandenen Scharniere oder Schubladenauszüge so justieren, dass ein sanfteres Schließen möglich ist?
- Welche Erfahrungen habt ihr mit unterschiedlichen Systemen oder Modifikationen gemacht?
Ich würde gerne auf teure Komplettlösungen verzichten und eher mit gezielten Maßnahmen arbeiten. Vielleicht habt ihr auch Tipps, worauf man bei der Montage achten muss, damit die Sanftheit bestmöglich erreicht wird. Danke im Voraus!
Hallo nemu67,
eine sehr gut formulierte Frage! Um deine Ikea Besta Türen und Schubladen leise und sanft schließen zu lassen, gibt es mehrere Ansätze, die ich gerne systematisch erkläre.
Zuerst einmal ist es wichtig, die Art der Scharniere zu kennen. Besta nutzt in der Regel einfache Klapp- oder Druckscharniere ohne Soft-Close-Funktion. Diese kannst du durch Soft-Close-Scharniere ersetzen, die eine Dämpfermechanik integriert haben. Das ist der effektivste Weg.
Falls du die Scharniere nicht tauschen möchtest, kann man sogenannte Aufsteck-Dämpfer anbringen. Diese Dämpfungseinheiten werden auf die Schrankseite oder ins Scharnier geklebt und bremsen das Zuschlagen ab. Wichtig bei der Montage ist eine genaue Ausrichtung, damit die Dämpfer ihre Wirkung entfalten und nicht zu früh oder zu spät wirken. Dabei kann man gut mit einem kleinen Winkelmesser oder Schablonen arbeiten.
Bei den Schubladen ist es ähnlich: Wenn sie ohne gedämpfte Auszüge geliefert werden, kann man die Auszüge durch Soft-Close-Auszüge ersetzen oder spezielle Dämpfer (z.B. kleine Silikon- oder Gummipuffer) anbringen, die das Zuschlagen bremsen.
Einen wichtigen Punkt gibt es noch: Die Justierung der Scharniere. Oft ist das laute Schließen Folge von falscher Justierung, z.B. wenn die Tür nicht sauber parallel verläuft oder der Schließwinkel zu groß ist und die Tür quasi ins Holz knallt. Hier helfen in der Regel die 3D-Einstellungsmöglichkeiten bei den Ikea-Scharnieren zum Feinjustieren.
Zusammenfassung:
- Soft-Close Scharniere nachrüsten
- Aufsteckdämpfer auf Klebepads
- Schubladenauszüge mit Soft-Close Funktion
- Justieren der Scharniere für exakte Ausrichtung
Kurz noch: Bei der Montage unbedingt auf die exakte Position der Dämpfer achten, sonst kann die Wirkung minimal oder ungleich ausfallen.
Kurze Rückfrage: Hast du die Möglichkeit, die Scharniere komplett zu wechseln oder ist dir das zu aufwendig? Dann könnte ich dir noch genauere Modelle empfehlen.
Zusammenfassung:
Hey nemu67!
Ich kann total verstehen, wie nervig laute Türen und Schubladen sein können, vor allem wenn man schon ein schönes Möbelstück hat. Ich habe das selbst bei meinem Besta-Regal gelöst und es fühlt sich jetzt wie ein ganz anderes Möbelstück an – total edel, wenn alles sanft schließt! 😊
Ich habe meine Scharniere mit so kleinen Soft-Close-Aufsteckdämpfern ergänzt – ein bisschen fummelig am Anfang, aber wenn sie richtig sitzen, ist der Effekt phänomenal! Du brauchst dafür nur einen kleinen Schraubenzieher, einen Maßstab und ein bisschen Geduld.
Falls du Lust hast, kann ich dir gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, wie ich das gemacht habe! Gib einfach Bescheid, dann leg ich los. Ich finde, es lohnt sich wirklich, wir reden hier nicht von großen Investitionen, sondern eher von einem kleinen DIY-Projekt, das dein Möbel deutlich aufwertet!
Also: Keine Angst vor dem Selbermachen – du schaffst das! Viele Grüße!
deoke schrieb:
Falls du die Scharniere nicht tauschen möchtest, kann man sogenannte Aufsteck-Dämpfer anbringen. Diese Dämpfungseinheiten werden auf die Schrankseite oder ins Scharnier geklebt und bremsen das Zuschlagen ab.Das klingt ja erstmal gut, aber wie robust sind diese Aufsteck-Dämpfer wirklich im Alltag? Ich meine, klebt das dauerhaft? Und was ist, wenn die Tür mal härter zugeschlagen wird – halten die Dämpfer das ohne Ermüdung aus?
Ich frage, weil ich eher skeptisch bin, dass so eine simple Klebelösung langfristig bei täglich mehrfachem Gebrauch im Wohnzimmer funktioniert. Hat da jemand belastbare Erfahrungswerte? Oder gibt es vergleichbare Methoden, die mechanisch stabiler sind?
Und außerdem: Wie sieht es mit der Ästhetik aus – fällt so ein Dämpfer optisch nicht auf und stört das Gesamtbild vom Möbel?
Ich glaube, man sollte genau abwägen, ob man nicht besser gleich die Soft-Close-Scharniere einbaut – auch wenn das etwas mehr Aufwand bedeutet.
Franklin3622.01.17 07:31Guten Morgen zusammen,
ich möchte das Thema mit ein paar strukturierten Tipps aus meiner Erfahrung ergänzen – vor allem auch, weil ich schon einige Male Ikea-Besta-Möbel bearbeitet habe:
1. Soft-Close Scharniere nachrüsten: Ikea bietet selbst ein recht preiswertes Soft-Close-Scharnierset an, das relativ einfach montiert wird. Wichtig ist, die Schrauben der alten Scharniere zu lösen, das Soft-Close-Modul anzubringen und anschließend die Türen auszurichten.
2. Sanfte Schubladen – hier gibt es zwei Varianten: Entweder komplette Auszüge mit Dämpfung kaufen oder sogenannte Aufpralldämpfer als kleine Silikon-/Gummi-Puffer im Laufbereich einbauen.
3. Justierung: Ein häufiger Fehler ist, dass die Türen nicht korrekt ausgerichtet sind. Gerade bei Besta sind die Scharniere 3D-verstellbar (höhen-, seiten-, tiefenverstellbar). Hier lohnt es, sich Zeit zu nehmen und die Türen horizontal und vertical exakt einzustellen.
4. Nachrüstung von Dämpfern: Klebedämpfer funktionieren gut bei mäßiger Beanspruchung; bei großer Belastung rate ich zu mechanischen Lösungen, also kompletten Soft-Close-Scharnieren oder Auszügen.
5. Montagehinweise: Schrauben lösen, nicht komplett entfernen, so kann man die Türen besser justieren. Bei Aufsteckdämpfern immer auf den empfohlenen Abstand und Position achten!
Fazit: Das sanfte Schließen ist keine Hexerei, erfordert aber präzise Arbeit und gute Komponenten. Ich empfehle, falls möglich, Scharniere gleich durch Soft-Close zu ersetzen. Aber wenn Kosten oder Aufwand begrenzt sind, reicht oft auch ein Aufsteckdämpfer.
Noch ein Tipp: Vor dem Kaufen die Maße der Scharniere oder Auszüge genau aufnehmen, da nicht alle Soft-Close-Module für Besta passen.
Falls jemand Interesse hat, kann ich auch eine Liste mit empfohlenen Produkten posten, die ich persönlich getestet habe.
Soft-close Scharniere austauschen, das ist meist die sauberste Lösung.
Alternativ: Aufsteckdämpfer ankleben, wenn nicht zu viel Belastung ist.
Scharniere richtig einstellen, damit die Tür nicht knallt.
Für Schubladen: Soft-close-Auszüge oder Silikonpuffer einsetzen.
Das funktioniert einfach, ohne große Umbauten.
