ᐅ Wie klemme ich Ikea HEMNES Schubladen, wenn sie schleifen?
Erstellt am: 28.06.23 09:37
yannbu
yannbu
28.06.23 09:37
ich habe vor Kurzem meinen IKEA HEMNES Schubladenschrank zusammengebaut und festgestellt, dass einige Schubladen beim Ausziehen und Schließen schleifen. Die Laufschienen scheinen richtig eingesetzt zu sein, dennoch ist der Widerstand spürbar und teilweise quietschen die Schubladen. Meine Frage: Wie kann ich die IKEA HEMNES Schubladen fixieren oder klemmen, sodass das Schleifen verschwindet?
Mich interessiert vor allem, ob man bei den Metallführungen noch justieren kann oder ob es möglicherweise hilft, an der Schubladenfront oder der Seitenteilen etwas zu bearbeiten. Über Hinweise zur exakten Vorgehensweise, Werkzeuge und eventuell nützliche Tipps für eine bestmögliche Lösung würde ich mich sehr freuen.
Danke im Voraus!
JORDON
28.06.23 10:12
Hey! Das mit dem Schleifen kenne ich – ist echt nervig, wenn die Schubladen nicht so laufen wie sie sollen 😅. Bei HEMNES ist es oft so, dass die Laufschienen ein bisschen Spiel haben und man sie mit ein wenig Nachjustieren in der Führung smoother bekommt.
Hier ein paar Tipps, die bei mir geholfen haben:
- Schublade ganz rausziehen und Laufschienen auf Beschädigungen prüfen
- Leicht an den Führungen drehen oder schräg drücken, um das Profil neu auszurichten
- Manchmal hilft es auch, die Schrauben an Laufschiene leicht zu lösen und minimal zu verschieben, bevor du sie wieder festziehst
- Falls Front oder Seiten schleifen, kannst du mit Schleifpapier (feine Körnung) vorsichtig etwas Material abtragen - aber bitte langsam und immer mal testen
Und keine Angst vor leichter Selbstjustierung, die HEMNES sind da recht robust. Hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter! 😊
cassandra
28.06.23 13:05
Zur Problematik des Schleifens bei IKEA HEMNES Schubladen lässt sich Folgendes festhalten:
- Die Metalllaufschienen erlauben durchaus eine minimale Justage. Diese erfolgt durch Lösen der Schrauben und ein Verschieben der Schienen entlang der vorgefertigten Löcher. Dadurch kann die Höhe und Ausrichtung der Schublade angepasst werden.
- Wichtig ist, die Schublade vollständig auszubauen, um eine bestmögliche Kontrolle der Führung zu gewährleisten.
- Das Schleifen kann durch ungleichmäßige Belastung oder Verzug der Seitenwände entstehen. Hierbei empfehle ich, die Schubladenfront und Seitenteile auf Beschädigungen oder Verformungen zu untersuchen. Falls nötig, kann vorsichtiges Schleifen oder Nacharbeiten mit einem Schleifblock helfen.
- Achten Sie bei der Montage auf saubere Ausrichtung und überprüfen Sie die Laufschienen auf Fremdkörper oder Verunreinigungen.
Für weitere Details kann ein Nachmessen der Spaltmaße an den Seiten Aufschluss darüber geben, welche Seite enger anliegt und dementsprechend bearbeitet werden muss.
Abschließend: Ein Systematisches Justieren und Nacharbeiten kann das Schleifen in den meisten Fällen erfolgreich beheben.
U
uslis47
29.06.23 08:51
Exakt, das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Ich würde noch ergänzen:
- Vor dem Lösen der Schrauben unbedingt markieren, wo die Schienen aktuell sitzen. So kannst du besser abschätzen, wie viel Verschiebung sinnvoll ist.
- Reinige die Schienen gründlich, da selbst kleiner Schmutz das reibungslose Gleiten verhindert.
- Prüfe außerdem, ob die Schubladen selbst verzogen sind. Gerade bei Holz kann es durch Feuchtigkeit zu leichten Verformungen kommen.
Falls das Schleifen vom unteren Rand kommt, lohnt es sich auch, die Schublade etwas anzuheben oder die Laufprofile leicht zu ölen, um die Reibung zu reduzieren.
Ich habe bei meinen HEMNES-Schubladen auch beobachtet, dass gelegentlich ein minimaler Seitenversatz die Ursache ist, der durch Justieren der Führungen behoben wird.
Viel Erfolg bei der Einstellung!
barle
30.06.23 14:44
Schrauben der Laufschienen leicht lockern, Schublade ausrichten, dann Schrauben wieder festziehen.
Falls Front schleift, mit feinem Schleifpapier leicht Material abtragen.
Reinigung der Laufschienen und Einölen kann Schleifen auch mindern.
ikeahemnesschubladenfrontlaufschienenschraubenjustierenbeschädigungenschleifpapierabtragenverformungen
