ᐅ Welche Montagetools sind bei Ikea Hemnes besonders hilfreich?
Erstellt am: 22.05.21 13:07
Ladren
Ladren
22.05.21 13:07
Hallo zusammen, ich arbeite gerade daran, ein Hemnes-Kleiderschrank-Set von Ikea zusammenzubauen, und möchte mich vorab gut mit den notwendigen Montagetools ausrüsten. Meine Frage ist daher: Welche Montagetools sind bei Ikea Hemnes besonders hilfreich und erleichtern den Zusammenbau vor allem bei den größeren Modellen? Ich habe zum Beispiel schon über einen Akkuschrauber, einen Innensechskantschlüssel oder einen Gummihammer nachgedacht, würde mich aber über eure konkreten Empfehlungen und Erfahrungswerte mit dem Montagematerial freuen, damit der Aufbau möglichst reibungslos und ohne Beschädigungen vonstattengeht.
Tobias
22.05.21 13:23
Ein guter Akkuschrauber ist fast unverzichtbar. Dazu einen Innensechskantschlüssel in verschiedenen Größen, Ikea gibt meist einen mit, aber eigene sind stabiler. Ein kleiner Gummihammer hilft, um Teile vorsichtig zusammenzustecken.
LOGEMIN
22.05.21 13:45
Ich kann hier aus meiner Erfahrung ein kleines Setup empfehlen: - Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment, das verhindert das Überdrehen der Schrauben, was bei Hemnes wichtig ist. - Ein Satz Innensechskantschlüssel, idealerweise sowohl kurz als auch lang, da die Schrauben an verschiedenen Stellen unterschiedlich zugänglich sind. - Ein Gummihammer, um Teile sanft zu verbinden und Beschädigungen zu verhindern. - Außerdem ein Flachzangen-Set, um kleine Verbindungsstücke besser festzuhalten. So vermeidet man häufige Fehler beim Aufbau. Wichtig ist auch, die Anleitung genau zu lesen, dort sind alle benötigten Werkzeuge angegeben.
Jaime
22.05.21 14:17
Wichtig ist, den Akkuschrauber mit einem feinen Schraubaufsatz zu nutzen, damit die kleinen Möbelbau-Schrauben nicht beschädigt oder rundgedreht werden. Ich nutze zudem einen kleinen Bohreraufsatz, um bei Holzteilen vorzuspitzen, wenn sie sehr fest sind – das macht die Montage leichter. Für den Hemnes-Korpus empfehle ich außerdem eine stabile Wasserwaage, damit die Möbel am Ende nicht schief stehen.
Luchen
22.05.21 14:45
Innensechskantschlüssel immer in der passenden Größe haben. Neuere Modelle von Ikea liefern einen billigen Schreinerwerkzeugersatz, das ist okay, aber richtig gute eigenen Schlüssel sind besser für den langfristigen Gebrauch.
I
INGRID34
22.05.21 15:05
Zum Zusammenbau von Hemnes sollte man unbedingt einen Schraubendreher mit Kreuzschlitz mitnehmen, da einige Schrauben diesen Kopf haben. Zusätzlich ist ein kleiner Hammer für Holzdübel praktisch.
ikeahemnesschraubengummihammerzusammenbaubeschädigungen
