ᐅ Wie repariere ich IKEA Hemnes Möbelschäden selbst?
Erstellt am: 21.06.22 08:17
Faongla
chen67
21.06.22 11:19
Bin gerade durch deine Frage auf Schleifpapier- und Wachsmalstift-Tipps aufmerksam geworden – absolut praktisch! 😊 Meine Hemnes-Kommode hatte unten einen kleinen Wasserfleck, den ich mit feinem Schleifpapier wegpoliert habe. Danach mit farblich passend getöntem Holzwachs drüber. Sah hinterher deutlich besser aus, hätte nicht gedacht, dass ich sowas selbst hinkriege.
Kleiner Tipp für die abgeplatzten Stellen: Ich hab mit gebrauchtem, feinem Pinsel und Holzleim plus bisschen Schleifpapier gearbeitet, um unregelmäßige Kanten zu nivellieren. Geht relativ schnell. Mann sollte nur beim Schleifen darauf achten, nicht die umliegende Lackoberfläche zu beschädigen.
todunar
21.06.22 12:03
Super Thema, danke fürs Starten! =) Ich kann nur ermutigen: Reparaturen machen wirklich Spaß, wenn man sich drauf einlässt! 👍 Bei meinen Hemnes-Stücken hab ich ab und zu mal die Schrauben kontrolliert, sonst läuft nix weg. Wichtig ist, Geduld zu haben und nicht panisch zu werden, wenn was nicht sofort sitzt. Kleine Schäden machen oft nicht viel – sachte dran gehen, dann passt das schon.
rigau
21.06.22 12:35
Ecken nachleimen: Kurz prüfen, ob du noch genügend Material hast. Dann am besten Weißleim verwenden. Schrauben halten meist wieder mit Holzfüller als Kernstopfen.
Faongla
22.06.22 07:54
Danke schon mal für eure Tipps, das hilft mir sehr bei der Einordnung der Vorgehensweise. Könnt ihr mir noch etwas konkreter sagen, ob Holzspachtel bei den weißen Hemnes Oberflächen gut funktioniert? Ich habe gelesen, dass bei den lackierten MDF-Teilen häufig Schwierigkeiten auftreten, weil Spachtel nicht im gleichen Farbton verfügbar sind und nach dem Schleifen immer Nachlackieren notwendig wird.
Gibt es für diesen Fall Empfehlungen, wie man Lackstiftfarben möglichst passend herstellt oder ob man besser auf spezielle IKEA-Ersatzteile zurückgreifen sollte, wenn man eine Optik ohne Farbabweichung erreichen will? Muss man Schäden an der geschlossenen Front immer komplett neu lackieren oder gibt es Tricks, um das unauffällig zu gestalten? Mehr Details zur Vorgehensweise beim Lackieren wären daher praktisch.
Ramon4
22.06.22 08:37
Gute Frage, die du da stellst. Gerade bei den weißen Hemnes-Fronten ist das Nachlackieren oft der Knackpunkt.
Genau, deswegen arbeite ich gern in zwei Schritten:
- Erst den Schaden mit weißem Holzspachtel füllen und nach dem Trocknen sehr fein schleifen (feinste Körnung!), damit die Oberfläche möglichst plan wird.
- Dann mit einem hochwertigen Acryllack-Stift als Nachbesserung streichen. Farblich gibt es universelle Weißtöne, die nahe an IKEA-Weiß herankommen, allerdings ist das keine exakte Farbreproduktion, sondern eine Annäherung.
Eine andere Möglichkeit ist, kleine Lackproben bei Baumärkten anzufordern, um den Farbton genau zu treffen. Komplett neu lackieren bringt zwar ein perfektes Ergebnis, ist aber aufwändiger und erfordert Lackierwerkzeug und Geduld.
Nur mit Spachtel ohne Nachlackieren sieht man unter Weißlack oft einen leicht grauen Fleck - das fällt auf. Ersatzteile sind nur sinnvoll, wenn der Schaden groß ist oder mechanisch irreparabel.
Kurz gesagt: Nachlackieren ist der Schlüssel für ein klares Ergebnis.
barle
22.06.22 09:10
Zum Nachlackieren empfehle ich Acryllack in Matt, passend zum IKEA-Weiß. Kleine Fläschchen gibt’s oft im Baumarkt. Holzspachtel unbedingt weiße nutzen und danach gut schleifen.
ikeahemnesnachlackierenschleifpapierschraubenschädenspachtelfarbtonacryllack
