ᐅ Wie kann man Malm Möbel widerstandsfähiger machen?
Erstellt am: 23.04.19 08:37
BIRGITT
barsar
23.04.19 13:07
Zum Thema Schubladen: Wenn die Führungen wackeln oder nicht mehr richtig laufen, einfach mal die Schienen kontrollieren und eventuell neue Kugellagerschienen einbauen. Das hält besser und läuft ruhiger.
Außerdem helfen selbstklebende Kantenschutzprofile an den offenen Kanten der Schubladen, um vor Absplitterungen zu schützen.
PLOMA
24.04.19 07:38
RON57 schrieb:
Zum Nachziehen der Schrauben empfehle ich auch, dass du mit einem kleinen Kreuzschlitz- oder Inbus-Schraubendreher alle 2-3 Monate die Verbindungen überprüfst.
Genau, das ist enorm wichtig und wird oft unterschätzt. Zusätzlich würde ich noch ergänzen, dass man nicht nur nachziehen sollte, sondern auch die Dübellochungen prüft. Malm Möbel setzen auf Spanplatten und das kann schnell aufquellen oder locker werden bei häufiger Nutzung.
Eine gute Idee ist, Holzleim leicht in die Dübellöcher einzubringen, wenn du die Möbel auseinandernehmen kannst. So bekommt das Ganze mehr Festigkeit.
BIRGITT schrieb:
Hat jemand schon Erfahrungen mit Voranstrich oder Grundierung bei solchen Möbelfolien gemacht?
Leider halten viele handelsübliche Grundierungen auf Folien schlecht oder führen zu Blasenbildung. Wichtig ist ein Haftvermittler, wie spezieller Kunststoffprimer.
Ich helfe gern weiter, falls du ein konkretes Projekt startest.
NISAN
24.04.19 10:52
Hallo Birgitt,
ich kann gut nachvollziehen, wie nervig es ist, wenn die Möbel einfach nicht so robust sind, wie man es hätte erwartet. Mir geht es ähnlich mit meinen Möbeln – da fühlt man sich schnell hilflos.
Ich finde es super, wie sich hier alle austauschen und auch auf deine genaue Situation eingehen.
Falls du mal eine kurze Durchsicht oder Pflegeaktion machst, versuch doch, das mit etwas Musik oder als kleine Auszeit zu sehen :-) Es ist zwar etwas Arbeit, aber man fühlt sich danach sehr belohnt.
Bleib dran, und bei Problemen kannst du jederzeit schreiben 🙂
Manchmal hilft auch, Erfahrungen mit dem Herstellerservice einzuholen, gerade bei häufigen Problemen. Hast du das schon mal gemacht?
Peone
24.04.19 11:39
BIRGITT schrieb:
Die Idee mit dem Lack klingt interessant, ich habe aber etwas Sorge, dass sich die Optik verändert oder der Lack vielleicht nicht gut hält.
Das ist eine berechtigte Sorge. Ich habe selber schon Malm Korpusse mit so einem speziellen Polyurethan-Lack behandelt, der eigentlich für Möbelfolien konzipiert ist. Wichtig ist, das Möbelstück gut zu reinigen, leicht aufzurauen und mit einem geeigneten Haftvermittler zu grundieren.
Wenn das gemacht wird, verändert sich die Optik nur minimal, der Glanzgrad bleibt meist leicht matt. Die Haltbarkeit ist tatsächlich deutlich besser als nur Wachs. Nur das Auftragen erfordert ein wenig Geduld und mehrere dünne Schichten, besonders bei folienbeschichteten Oberflächen.
Wenn du möchtest, kann ich dir gerne die genauen Produkte nennen, die ich verwendet habe.
malmmöbelschubladen
