ᐅ Wie kann man Malm Möbel widerstandsfähiger machen?
Erstellt am: 23.04.19 08:37
BIRGITT
BIRGITT
23.04.19 08:37
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema, wie man IKEA Malm Möbel widerstandsfähiger machen kann, da ich gerade mehrere Stücke im Alltag nutze, die teilweise recht empfindlich sind. Mich interessieren vor allem praktikable Möglichkeiten, die man ohne großen Aufwand selbst umsetzen kann.
Dabei denke ich an Methoden, die die Oberfläche schützen, aber auch an Verstärkungen, damit die Schubladen oder Korpusse stabiler bleiben. Vielleicht gibt es auch spezielle Pflegeprodukte, oder Tricks mit dem richtigen Schrauben oder Einbauen.
Hat jemand hier Erfahrungen oder Tipps, wie man Malm Möbel dauerhaft robuster machen kann, ohne dass sie an Optik verlieren oder der Aufwand zu groß wird?
Ich freue mich auf eure Beiträge!
RON57
23.04.19 09:15
Hallo Birgitt,
deine Frage ist wirklich gut formuliert und auch sehr praxisnah. Malm Möbel sind ja bekannt für ihre einfache Optik, aber leider auch für ihre Empfindlichkeit, gerade bei den Schubladen und Oberflächen.
Ein bewährter Tipp ist es, die Oberflächen mit einem matten Möbelwachs zu behandeln, das schützt vor Kratzern und macht die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. Gleichzeitig kann man die Schubladenschienen öfter mal mit etwas Silikonöl pflegen, damit sie geschmeidig bleiben.
Auch das Verstärken der Korpusecken mit kleinen Winkelprofilen oder Metallwinkeln innen sorgt für mehr Stabilität, ohne dass man optisch viel merkt. Wichtig ist auch, die Schrauben regelmäßig nachzuziehen, um ein Wackeln zu verhindern.
Was hast du denn bisher schon unternommen?
Chendu
23.04.19 09:23
Mich würde interessieren, ob du schon einmal überlegt hast, die Oberflächen mit Klarlack zu versiegeln. Das macht Malm Möbel bedeutend kratzfester. Ansonsten helfen Filzgleiter unter den Füßen, um Abnutzung auf dem Boden zu vermeiden.
PLOMA
23.04.19 11:04
Hallo Birgitt,
ich möchte hier etwas tiefer in das Thema einsteigen, denn "widerstandsfähiger machen" kann vieles bedeuten, von mechanischer Stabilität bis hin zu Oberflächenbeständigkeit.
1. Oberflächenbehandlung: Malm Möbel haben oft eine Folienbeschichtung, die leider anfällig für Kratzer und Abschürfungen ist. Ein komplettes Abschleifen und neu lackieren ist möglich, aber sehr aufwändig und verändert das Möbel optisch stark.
2. Schutzfilm: Eine Alternative ist, nach einer gründlichen Reinigung, einen dünnen Polyurethan-Klarlack aufzutragen, der die Oberfläche versiegelt. Wichtig ist dabei, einen Lack zu wählen, der flexibilisiert aushärtet, um unschöne Risse zu vermeiden.
3. Mechanische Verstärkungen: Die Verbindungen bei Malm Möbeln sind oft mit Minifix-Dübeln. Hier kann man zusätzlich kleine Metallwinkel im Inneren anbringen, besonders an den Ecken, wo Lasten wirken. Diese Winkel sollte man mit Schrauben aus verzinktem Stahl befestigen, um Rost zu vermeiden.
4. Schubladen: Diese sind das empfindlichste Teil. Sie kann man stabiler machen, indem man aus Holzleisten kleine Führungen baut oder, falls die Original-Schienen spiel haben, neue mit hochwertigen Kugellagern einbaut.
5. Grundlagen: Regelmäßiges Nachziehen der Schrauben und Vermeiden von Überbelastung ist elementar.
Mich interessiert: Was sind denn deine Nutzungsschwerpunkte? Sind die Möbel hauptsächlich fürs Schlafzimmer, Büro oder Wohnzimmer? Je nach Umgebungsbedingungen empfehle ich dann noch gezieltere Maßnahmen.
Freue mich auf deine Antwort!
BIRGITT
23.04.19 11:46
Danke erstmal für die schnellen Antworten und die ausführlichen Tipps, vor allem an RON57 und PLOMA!
Zu deinen Fragen, PLOMA: Die Möbel stehen vor allem im Schlafzimmer und teilweise im Arbeitszimmer. Dort ist die Belastung im Alltag unterschiedlich, im Schlafzimmer liegen hauptsächlich Kleidung und kleinere Gegenstände drin, im Arbeitszimmer aber auch mal schwerere Bücher. Das ist auch der Grund, weshalb ich an der Stabilität selbst und nicht nur an der Optik interessiert bin.
Bei der Oberfläche habe ich bisher nur etwas Möbelöl ausprobiert, das hat aber an der Folienbeschichtung eher wenig gebracht. Kratzer und kleine Macken sind da schnell zu sehen.
Die Idee mit dem Lack klingt interessant, ich habe aber etwas Sorge, dass sich die Optik verändert oder der Lack vielleicht nicht gut hält.
Hat jemand schon Erfahrungen mit Voranstrich oder Grundierung bei solchen Möbelfolien gemacht? Oder RON57 – du erwähnst Wachse, könntest du vielleicht eine Marke oder Produkt nennen?
RON57
23.04.19 12:21
Hallo Birgitt,
zum Wachs: Ich nutze gern das "Osmo Möbelwachs" oder das "Bienenwachs-Produkt von Clou". Diese Produkte sind leicht aufzutragen, geben einen dezenten Schutzschild und lassen die Oberfläche angenehm matt, nicht glänzend.
Was den Lack betrifft: Es ist tatsächlich etwas tricky, auf Folien eine gute Haftung zu bekommen. Ein leichter Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier (z.B. 220er Körnung) hilft, danach einen Haftgrund zu verwenden. Allerdings kann das schon einen deutlichen Eingriff in die Optik bedeuten.
Falls du nur den Schutz willst, würde ich wirklich eher zum Möbelwachs raten. Es ist weniger dauerhaft als Lack, dafür flexibel und lässt sich immer wieder erneuern.
Zum Nachziehen der Schrauben empfehle ich auch, dass du mit einem kleinen Kreuzschlitz- oder Inbus-Schraubendreher alle 2-3 Monate die Verbindungen überprüfst. So ein bisschen Pflege kann viel zur Stabilität und Langlebigkeit beitragen.
Ich hoffe, das hilft!
malmmöbeloberflächenklarlackschraubenschubladenschlafzimmerverstärkungenkratzerarbeitszimmer
