ᐅ Malm Möbel Pflege – wie schütze ich vor Kratzern?
Erstellt am: 19.12.22 08:37
kausan
kausan
19.12.22 08:37
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einige Möbel aus der Malm-Serie gekauft und möchte diese bestmöglich vor Kratzern schützen. Da die Oberflächen eher lackiert bzw. foliert sind, habe ich Bedenken, dass sie relativ empfindlich gegenüber alltäglichen Belastungen wie Stiften, Schlüsseln oder auch Kinderhänden sein könnten.
Mich interessiert insbesondere, welche Pflegemittel sich für diese Möbel am besten eignen und ob es spezielle Schutzmaßnahmen gibt, die ich ergreifen kann, um Kratzer oder andere Beschädigungen zu vermeiden, ohne die Optik oder die Haptik negativ zu beeinflussen.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit der Malm-Serie und kann Tipps geben, wie man diese Möbel effektiv vor Kratzern schützt? Vielleicht auch Hinweise zu Materialien, die als Unterlage oder Schutz verwendet werden können oder wie man die Möbel richtig reinigt, um die Oberfläche zu schonen?
Ich freue mich auf eure Antworten und Erfahrungen!
boelnu
19.12.22 09:15
Hallo kausan,
ich kann gut nachvollziehen, wie wichtig dir der Schutz deiner neuen Malm-Möbel ist. Ich selbst habe solche Möbel und finde es auch immer etwas schwierig, den richtigen Mittelweg zwischen Pflege und Nutzung zu finden.
Was bei mir gut funktioniert hat, ist das regelmäßige Verwenden von weichen Mikrofasertüchern zum Reinigen, um keine feinen Kratzer durch groben Schmutz zu verursachen. Und ich lege immer Untersetzer auf die Tische, da gerade Wasserflecken oder heiße Tassen sonst unschönen Stress machen können.
Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass selbst leichte Berührungen von scharfkantigen Gegenständen schnell kleine Kratzer hinterlassen können. Nutzt du die Möbel vor allem im Wohn- oder Schlafzimmer?
Falls ja, wie sind deine bisherigen Erfahrungen mit der Oberfläche bisher?
KARJU
19.12.22 10:02
Hallo kausan,
zur Vermeidung von Kratzern auf Malm-Möbeln empfehle ich folgendes:
1. Verwende Filzunterlagen an den Füßen von Gegenständen, die auf der Oberfläche stehen, z.B. Vasen oder Lampen. Das reduziert die Abriebgefahr deutlich.
2. Regelmäßige Reinigung mit einem feuchten, leicht angefeuchteten Mikrofasertuch. Vermeide aggressive Reinigungsmittel mit Lösungsmitteln oder Alkohol.
3. Falls erforderlich, kann ein spezielles Möbelpflegespray für lackierte Oberflächen verwendet werden, das jedoch zuvor an einer unauffälligen Stelle getestet werden sollte.
4. Schütze Arbeitsflächen durch Tischsets oder transparente Kunststofffolien, wenn du z.B. mit Stiften arbeitest.
5. Vermeide das direkte Ablegen von Schlüsseln oder spitzen Gegenständen, die Kratzer verursachen können.
Eine Versiegelung mit Wachs ist bei Malm-Möbeln aus folierter Spanplatte nicht empfehlenswert, da sich das Material sonst verändern kann.
Ich hoffe, diese Tipps helfen weiter.
Tatovin
19.12.22 11:37
Wichtig: Keine Scheuermittel verwenden!
Filzgleiter unter Gegenständen sind ein Muss.
Und: Keine scharfen Kanten auf Oberflächen ziehen lassen.
kausan
19.12.22 14:05
Das ist ein guter Hinweis, danke. Kannst du vielleicht noch präzisieren, welche Inhaltsstoffe ich im Zweifel vermeiden sollte oder ob es allgemein bekannte Produkte gibt, die man auf keinen Fall verwenden sollte? Ich habe nämlich etwas Unsicherheit, da ich gelesen habe, dass manche Reiniger für Folien oder Lackoberflächen ungeeignet sind.
boelnu schrieb:
Ich lege immer Untersetzer auf die Tische, da gerade Wasserflecken oder heiße Tassen sonst unschönen Stress machen können.
Nutzt du spezielle Untersetzermodelle oder empfehlst du eher flexible oder starre Lösungen? Gibt es aus deiner Sicht auch Nachteile bei manchen Materialarten?
bupar
19.12.22 15:18
Ergänzend zu den bereits genannten Tipps: Beim Reinigen der Malm Möbel sollte man unbedingt auf pH-neutrale Reinigungsmittel setzen.
Diese schützen die Folien oder Lackschichten am besten vor chemischen Angriffen. Ungeeignet sind stark alkalische oder saure Reiniger sowie alle mit Lösungsmitteln wie Aceton, Alkohol oder Terpentin, da diese die Oberflächen angreifen.
Für den Schutz vor Kratzern eignen sich am besten transparente Schutzfolien, die man passgenau zuschneiden kann. Diese können gerade bei den Schreibtischen oder Nachttischen sehr sinnvoll sein, da man so direkt die Oberfläche schützt, ohne die Optik zu stark zu verändern.
Noch ein Tipp: Wenn Möbel im Kinderzimmer stehen, helfen auch Tischdecken oder feste Textilauflagen, um die Oberfläche zu schützen.
malmmöbeloberflächenkratzerreinigungsmittelreinigerfolien
