ᐅ Wie reinige und pflege ich Malm Möbel bei Haustierbesitz?
Erstellt am: 23.10.20 08:17
lopola
lopola
23.10.20 08:17
ich habe vor kurzem einige Malm Möbel von Ikea gekauft, hauptsächlich Kommoden und Nachttische. Da wir Haustiere haben (einen Hund und eine Katze), mache ich mir Sorgen, wie ich diese Möbel richtig reinigen und pflegen kann, ohne dass die Oberflächen beschädigt werden. Besonders da Malm oft mit einer Folienbeschichtung versehen ist, die ja eigentlich nicht so robust gegenüber Feuchtigkeit und grober Reinigung ist.
Gibt es Erfahrungen oder Tipps, wie ihr eure Malm Möbel mit Haustieren zu Hause sauber haltet? Welche Reinigungsmittel sind sicher für die Folien? Wie geht ihr mit Kratzern oder Flecken von Tierhaaren, Streu oder Speichel um? Ich möchte verhindern, dass die Oberfläche matt oder rau wird oder sogar die Folie irgendwann kaputt geht.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Deandre
23.10.20 09:42
Hallo lopola,
ich habe selbst zwei Katzen und einige Malm-Möbelstücke im Wohnzimmer stehen, also kann ich aus Erfahrung sprechen. Wichtig ist, dass du keine aggressiven Reinigungsmittel verwendest, also nichts mit Lösungsmitteln oder scheuernden Wirkstoffen. Für die Malm Oberflächen nutze ich ein weiches, angefeuchtetes Mikrofasertuch und etwas milde Seifenlauge.
Tierhaare entferne ich vorher immer mit einem trockenen Staubtuch, damit sie nicht kringeln oder Kratzer verursachen. Bei Flecken oder Speichel lass das Tuch nicht zu nass werden, da zu viel Feuchtigkeit schadet.
Falls kleine Kratzer entstehen, hilft manchmal die Behandlung mit Möbelpolitur oder Folienpflegeprodukten, die speziell für folierte Oberflächen geeignet sind. Aber bitte erst an einer unauffälligen Stelle testen!
Generell gilt: Regelmäßig und vorsichtig reinigen ist besser als selten und dann zu intensiv.
Gilbert
23.10.20 10:33
Ich finde, genau das ist das Übel. Warum nutzen alle immer diese milden Mittel? Mal ehrlich, wie oft reinigst du wirklich und wie gründlich? Zu oft zu vorsichtig zu sein ist meiner Meinung nach auch schädlich, weil Verschmutzungen eher verkleben.
Meine These: Man muss schon gelegentlich intensiver ran, auch wenn es sich um Folien handelt. Ich benutze zum Beispiel ein handelsübliches, etwas schärferes Möbel-Reinigungsmittel, das nicht nur oberflächlich reinigt, sondern die Oberfläche auch auf Betriebstemperatur bringt, damit sich Tiergerüche und Rückstände lösen. Meine Malm Möbel sehen trotz drei Katzen top aus.
Nur das ist keine Frage des "Weichspülers", sondern der richtigen Methode – und ein bisschen Einsatz darf man schon zeigen, wenn man Haustiere hat.
lopola
23.10.20 11:08
Danke für den Einwand, Gilbert! Mich würde interessieren, welche genauen Produkte du meinst – und hast du nicht schon mal Probleme mit der Folienoberfläche gehabt? Bei Malm Möbeln habe ich öfter gelesen, dass aggressive Reiniger die Oberfläche optisch verändern könnten.
Selbst bei milderen Lösungen frage ich mich, ob die ständige Feuchtigkeit nicht irgendwann die Kanten aufweicht oder sogar die Folie ablöst.
Falls jemand aus Erfahrung erzählen kann, wie lang die Möbel so durchhalten und welche Pflege sinnvoll ist, würde ich mich sehr freuen.
praWarre69
23.10.20 12:54
Hey lopola und alle anderen Pfleger von Malm!
Ich kann auch mit ein paar Tipps aufwarten – ich habe nämlich zwei Hunde und einen kleinen Floh, die täglich mit meinen Malm Tischen und Kommoden rummachen.
1. Trocken abstauben ist superwichtig, damit die Tierhaare nicht zerreiben.
2. Feuchtes Reinigen nur mit ganz wenig Wasser, am besten mit einem Mikrofaser-Wischmopp, der kaum nass ist.
3. Für Flecken nutze ich gelegentlich Essigwasser (eine Mischung aus 1 Teil weißem Essig und 4 Teilen Wasser) – wirkt Wunder gegen Gerüche und Flecken, aber ich verwende das wirklich nur punktuell, sonst wird’s schlapp mit der Folie.
4. Wenn ich mal Kratzer sehe, masse ich die Stelle vorsichtig mit etwas Olivenöl ein, danach nimmt die Oberfläche einen schönen Glanz an und sieht gepflegt aus.
Mit diesen kleinen Tricks sieht alles immer top aus – und der Spaß mit den Haustieren bleibt erhalten! 😊
GALEO4
23.10.20 14:21
praWarre69 schrieb:
Ich nutze gelegentlich Essigwasser (eine Mischung aus 1 Teil weißem Essig und 4 Teilen Wasser) – wirkt Wunder gegen Gerüche und Flecken
Essigwasser ist für Malm Möbel nichts! Die Folie ist nicht resistent gegen Säure, und das kann längerfristig zu Schäden führen. Gerade bei Möbeln mit Folienbeschichtung rate ich dringend davon ab, Säuren oder alkoholhaltige Reiniger einzusetzen.
Man unterschätzt oft, wie empfindlich die Oberfläche ist. Auch wenn es glatte Oberfläche ist, hält die Folie nicht so viel aus wie echtes Holz oder lackierte Flächen.
Wenn ihr mal richtig tiefe Flecken oder Kratzer habt, hilft oft nur ein Austausch oder Nachkauf. Ich würde eher auf milde Reinigungsmittel und schonende Pflegemittel empfehlen. Lieber öfter und behutsam putzen, als mit Mut zur Radikalität zu große Schäden riskieren.
malmoberflächenmöbelfolienreinigungsmittelkratzerfeuchtigkeitkommodenhaustierereiniger
