ich besitze mehrere IKEA Malm Möbelstücke, die ich gerne nachträglich verstärken möchte, da sie durch längere Nutzung und höhere Belastungen teilweise etwas instabil wirken. Konkret interessieren mich Methoden, die strukturell sinnvoll sind und die originale Optik möglichst wenig beeinträchtigen.
Welche Möglichkeiten gibt es, um Korpusse und Schubladen von Malm-Kommoden (besonders die Rückwände und Seitenwände) stabiler zu machen, ohne sie komplett auseinander zu nehmen? Gibt es spezielle Verstärkungselemente, die empfohlen werden? Oder raten viele zu klassischen Holzlaschen, zusätzlichen Winkeln usw.?
Für Erfahrungen mit der Bearbeitung von Pressspanplatten mit Folienbeschichtung wäre ich ebenfalls dankbar, da ich ungern sichtbar Schäden verursachen möchte.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Hinweise!
Zur Verstärkung von Malm Möbeln kommt es stark auf die Problemstellen an. Wenn die Rückwand aus dünnem Hartfaser besteht, kann man diese durch eine dünne, mit Holzdübeln oder Schrauben montierte Multiplexplatte ersetzen oder ergänzen – dabei die Bohrlöcher vorsichtig vorbohren, um das Material nicht zu beschädigen.
Für die Seitenwände sind zusätzliche Winkel aus Metall oft die beste Lösung, um die Stabilität bei Belastungen zu erhöhen. Dabei sollte man auf korrosionsbeständige Schrauben setzen, um Rostbildung zu vermeiden.
Wenn es um die Schubladen geht, empfehle ich, die Führungsschienen auf festen Untergrund zu setzen und eventuell zusätzliche Dübel oder Verbindungen unter den Schubladenböden einzuziehen, da diese oft aus dünnem Material bestehen.
Wichtig ist, Beschädigungen der Dekorfolie möglichst zu vermeiden, daher lieber an den Innenseiten arbeiten oder nicht sichtbare Flächen nutzen.
Zu der Frage, wie man Malm Möbel nachträglich verstärken kann:
Die Malm-Serie von IKEA ist primär aus Furnierplatten gefertigt, deren Stabilität mit einfachen Maßnahmen deutlich verbessert werden kann.
1. Rückwandverstärkung: Die originale Rückwand ist häufig nur eine Hartfaserplatte, die bei Belastung ausweichen kann. Sie kann durch das Aufbringen einer 3–5 mm starken Holzplatte (Multiplex oder Sperrholz) stabilisiert werden. Diese muss präzise zugeschnitten werden, um innen bündig zu sitzen. Schrauben oder Holzleim in Kombination sorgen für dauerhafte Fixierung.
2. Winkel für Kanten: Besonders an den Ecken macht es Sinn, Innenecken mit Metallwinkeln zu versiegeln, die Mindeststärke ist 2 mm, zu empfehlen sind verzinkte oder lackierte Winkel, um Korrosion vorzubeugen.
3. Verstärkung der Schubladen: Da die meisten Malm-Schubladen nur mit dünnen Bodenplatten und Seitenwänden ausgestattet sind, können Holzleisten als Führung oder Unterzug unter den Boden angebracht werden, um Durchbiegen zu verhindern.
4. Befestigungsmaterial: Verwenden Sie Schrauben mit einem möglichst geringen Kopfdurchmesser, das vermeidet Beschädigungen an den Oberflächen.
5. Verarbeitungshinweis: Pressspanplatten sind empfindlich gegen Feuchtigkeit und das Vorbohren der Schrauben sollte mit reduzierter Drehzahl erfolgen, um Ausfransen der Oberfläche zu vermeiden.
Diese Maßnahmen sind gut überprüfte Mittel, um Funktion und Haltbarkeit zu verlängern.
Wenn du Malm Möbel nachträglich verstärken möchtest, würde ich dir raten, zuerst den genauen Schwachpunkt zu lokalisieren.
Viele berichten, dass die Rückwände oft der Grund für Instabilität sind und mit einer festen Holzplatte deutlich verbessert werden können.
Zusätzlich kannst du an den Verbindungspunkten innen kleine Metallwinkel anbringen, wenn du selbst keine sichtbaren Veränderungen möchtest. Achte dabei auf die richtige Schraubenlänge, damit du nicht durch die Beschichtung kommst.
Auch Schubladen lassen sich oft durch zusätzlichen Leisten oder stärkeren Böden aufrüsten – das macht einen großen Unterschied.
Falls du mit Pressspanplatten arbeitest, unbedingt vorbohren und mit Holzleim arbeiten, das hält besser als nur Schrauben. Falls du möchtest, kann ich dir noch eine Liste mit passenden Schraubenarten und Marken geben, die ich selbst benutze.
