Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt: Wie kann man bei einem IKEA Malm Bett die Bettfüße nachrüsten?
Ich besitze ein MALM Bett in der Standardhöhe, habe aber festgestellt, dass mir die Liegehöhe etwas zu niedrig ist. Deshalb überlege ich, ob man die Bettfüße nachträglich anbringen kann, um das Bett etwas höher zu bekommen – ohne gleich das ganze Gestell zu tauschen.
Interessant wäre für mich vor allem, ob es dafür Original-Teile von IKEA gibt oder ob man auf Drittanbieter zurückgreifen muss. Gibt es etwas zu beachten hinsichtlich der Belastbarkeit, der Befestigung oder der Stabilität? Welche Arten von Füßen eignen sich überhaupt für das MALM Bettgestell, und wie kompliziert ist der Einbau in der Regel?
Für Tipps, Erfahrungen oder Hinweise zu Bezugsquellen wäre ich sehr dankbar.
fejo60 schrieb:
Wie kann man bei einem IKEA MALM Bett die Bettfüße nachrüsten?Hallo fejo60, das ist ein sehr gutes und oft gestelltes Thema!
Das Nachrüsten von Bettfüßen am MALM-Bett ist tatsächlich möglich und sogar relativ unkompliziert, solange man weiß, was man tut. IKEA selbst bietet für die MALM-Serie zwar standardmäßig keine extra höheren Füße als Zubehör an, aber das Bett ist modular aufgebaut und die Füße lassen sich abschrauben und austauschen.
Viele Nutzer greifen dabei auf originale MALM-Füße zurück, die man separat bei IKEA bekommt, oder auch auf Drittanbieter-Füße, die z.B. stabile Holzfüße oder Metallfüße anbieten. Wichtig ist, dass die neuen Füße das Gewicht tragen und sich sicher montieren lassen.
Die Montage erfolgt, indem man die Originalfüße abschraubt (meist mit einem Inbusschlüssel) und die neuen anschraubt. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Ersatzfüße den gleichen Befestigungspunkt und Durchmesser wie die Originalfüße haben.
Falls du eine Erhöhung mit extra Höhe möchtest, gibt es sogar spezielle Aufsatzfüße, die man zusätzlich befestigen kann. Wichtig ist hier, auf die Stabilität und Festigkeit der Verbindung zu achten, damit das Bett nicht wackelt.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter! Wenn du magst, kann ich dir gern Links zu Produkten und genauere Montage-Tipps schicken.
fejo60 schrieb:
Welche Arten von Füßen eignen sich überhaupt für das MALM Bettgestell, und wie kompliziert ist der Einbau in der Regel?Ich frage mich in diesem Zusammenhang aber auch, ob das Nachrüsten von höheren Füßen wirklich sinnvoll ist oder ob das eventuell Probleme hervorrufen kann.
Denn das MALM-Bett ist auf bestimmte Belastungen und Bauweisen ausgelegt. Höhere Füße können den Schwerpunkt des Bettes erhöhen, was unter Umständen zu Stabilitätsproblemen führt. Zudem kann sich durch unterschiedliche Fußhöhen oder minderwertige Ersatzteile der Druck auf die Parallele der Konstruktion ungleichmäßig verteilen, was langfristig zu Verformungen führen kann.
Von daher würde ich empfehlen, nicht einfach nur die Höhe der originalen Füße zu verdoppeln oder zu verlängern, sondern gezielt nach speziell dafür gefertigten Fuß-Erhöhungen zu suchen, die zugleich die Konstruktion stabilisieren.
Es wäre interessant zu wissen, ob IKEA selbst vielleicht über neuere oder alternative Befestigungssysteme verfügt, mit denen man die Höhe sicher verändern kann, ohne Gefahr für die Konstruktion.
Falls jemand Erfahrungen mit DIY-Lösungen gemacht hat, die über einfache Fußwechsel hinausgehen, würde mich das auch interessieren. Zum Beispiel, ob man auch zusätzliche Stützleisten oder Querstreben einbauen muss.
Josan schrieb:
Die Montage erfolgt, indem man die Originalfüße abschraubt (meist mit einem Inbusschlüssel) und die neuen anschraubt.Oh ja, genau so ist es! Das habe ich auch bei meinem MALM Bett gemacht und war total begeistert, wie einfach das ging! :-)
Ich habe mir online ein paar schöne Holzfüße bestellt, die etwas höher sind als die originalen. Die waren fix montiert, und das Bett steht jetzt viel besser für meinen Geschmack – endlich angenehme Liegehöhe!
Das Geniale ist, dass man mit den MALM Füßen quasi modulieren kann: Ich habe sogar welche gefunden, die mit Gummipuffern ausgestattet sind, sodass das Bett nicht mehr so leicht über den Boden rutscht.
Kleiner Tipp: bittere bitte nicht vergessen, die richtigen Schrauben zu verwenden, sonst hält das nicht! Und bei der Erhöhung etwas vorsichtig sein, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt bleibt.
Ich kann das sehr empfehlen, das verleiht deinem Schlafzimmer direkt einen neuen Look und mehr Komfort! Viel Erfolg beim Nachrüsten! 🙂
