ᐅ Wie funktioniert die Nachrüstung von IKEA Platsa Softclose Türen?
Erstellt am: 08.05.15 10:12
DavedeoDanke für die Infos bisher! Gerade @PIN66, dein Hinweis auf die Schrauben und die Ausrichtung ist interessant. Ist das auch wichtig, wenn ich schon das neue Softclose-System direkt von IKEA kaufe? Oder passen die Dämpfer universell? Und wie sieht es mit der Belastbarkeit aus – hält das System auch bei großen Türen gut? Ich habe nämlich zwei relativ breite Platsa-Türen, etwa 60 cm breit.
Hallo nochmal,
zu deinen Fragen: Die Softclose-Dämpfer von IKEA sind zwar grundsätzlich darauf ausgelegt, gut mit Platsa-Türen zu harmonieren, aber universell im Sinne von "ein Teil passt für alle Türen" sind sie nicht. Das liegt vor allem an unterschiedlichen Scharniertypen und Türgrößen.
- Bei breiteren Türen mit 60 cm Breite ist die Belastung höher. Hier empfehle ich auf jeden Fall, die Softclose-Dämpfer exakt gemäß Anleitung zu montieren und ggf. auch mit zusätzlichen Scharnieren zu arbeiten, falls noch nicht vorhanden.
- Die Schrauben und die genaue Positionierung der Dämpfer beeinflussen die Funktion maßgeblich. Wenn die Montage nicht exakt erfolgt, kann der Softclose-Effekt schwächer ausfallen oder die Tür schließt nicht richtig.
- Die Belastbarkeit ist für Haushaltsanwendungen jedoch ausreichend, auch bei größeren Türen. Die Dämpfungswirkung bleibt erhalten.
Wichtig ist auch, vor dem finalen Einbau die Tür mehrfach in der Stellung zu öffnen und zu schließen, damit du sicher gehen kannst, dass das Softclose zuverlässig arbeitet.
Um noch etwas Tiefe in die Diskussion zu bringen: Beim Nachrüsten von Softclose-Türen bei Platsa sollte man beachten, dass sich die Scharniere mechanisch nicht verändern – der Softclose-Dämpfer ergänzt den Scharniermechanismus durch eine hydraulische Bremsfunktion.
Der Ablauf ist also:
- Türen aushängen
- Softclose-Dämpfer am Scharnierarm oder an der Türinnenseite positionieren
- Schrauben setzen – hier ist Präzision wichtig, weil eine minimal falsche Position die Dämpfleistung mindert
- Tür aufsetzen und mehrfach testen
Neben der physischen Montage ist es hilfreich, die Softclose-Dämpfer zu justieren, wenn dies der Mechanismus zulässt. Bei IKEA sind die Dämpfer meist vorkonfiguriert, Anpassungen sind begrenzt, deshalb ist die korrekte Montage umso wichtiger.
Auch zur Frage der Kompatibilität bei 60 cm breiten Türen: Es ist manchmal sinnvoll, die Anzahl der Scharniere auf drei zu erhöhen, um Belastungen besser zu verteilen und so die Lebensdauer der Softclose-Mechanik zu verlängern.
Hast du schon ermittelt, welches Scharnier genau verbaut ist? Das hilft enorm bei der Suche nach dem passenden Nachrüstset.
- Türen aushängen
@deoke Danke für den Hinweis! Ich schau mal nach, das Scharniermodell müsste IKEA-Standard sein (die Metallclipscharniere, die irgendwie 95 Grad öffnen, aber nicht Softclose besitzen). Bezüglich Schrauben: Muss ich für die Nachrüstung neue Löcher bohren oder sind die Dämpfer an den gleichen Punkten montierbar? Ich möchte möglichst wenig an den Türen verändern.
Davedeo schrieb:
Bezüglich Schrauben: Muss ich für die Nachrüstung neue Löcher bohren oder sind die Dämpfer an den gleichen Punkten montierbar?Das hängt vom Nachrüstset ab. Meist sind leichte Anpassungen nötig, weil Softclose-Dämpfer einen Befestigungspunkt benötigen, an dem vorher kein Schraubenloch ist. Allerdings belasten die Löcher keine tragenden Stellen, sondern eher an den Scharnierarmen oder der Seiteninnenseite der Tür.
Tipp: Verwende einen schmalen Bohrer (2-3 mm), um das Bohrloch vorbereitet zu setzen, und vor dem endgültigen Verschrauben mit einem kleinen Senker das Loch sauber ausarbeiten, damit die Schraube guten Halt hat. Die Bohrungen sind wirklich minimal und beschädigen das Holz kaum.
Wenn du sehr vorsichtig arbeitest, kannst du auf der Scharnierseite meist ohne viel Aufwand nachrüsten, ohne die Originalbefestigungen zu verändern.
