Ganz ehrlich, ich finde das ganze Nachrüsten oft unnötig kompliziert und das Design der Hemnes-Schubladen ist auf einfache Mechanik und Optik angelegt.
Man könnte auch argumentieren, dass Vollauszüge für IKEA-Möbel nicht wirklich vorgesehen sind, und dass der Versuch, etwas komplett anderes einzubauen, den Charakter und die Stabilität der Kommode beeinträchtigt.
Wer unbedingt Vollauszüge will, sollte entweder auf andere Möbelmodelle mit Werkseitiger Vollauszug-Steuerung setzen oder vielleicht ein passendes Ergänzungsmodul verwenden, das sich einfach einbauen lässt.
Natürlich darf man mich jetzt steinigen, aber für mich gilt: ‚Wenn es IKEA sein soll, warum dann nicht das IKEA-System nutzen?‘
theota schrieb:
Ganz ehrlich, ich finde das ganze Nachrüsten oft unnötig kompliziertIch sehe das anders! Gerade die Möglichkeit, Hemnes mit Vollauszug zu pimpen, bringt echtes Plus im Handling!
Wenn man das einmal hinbekommen hat, holt das die Qualität auf Toplevel-Niveau und erleichtert den Alltag total. Es lohnt sich mit etwas Geduld und Präzision!
Ich habe es selbst gemacht, mit günstigen Blum-Vollauszügen – läuft jetzt butterweich und ist extrem praktisch!
Jorgela schrieb:
du kannst die Originalschienen ausbauen und stattdessen sogenannte Vollauszugschienen von Drittanbietern montieren.Danke für den Hinweis! Gibt es bestimmte Marken oder Typschienen, die besonders gut passen? Ich kenne leider keine Produktbezeichnungen.
toril schrieb:
Bei weniger Spielraum musste ich die Seitenwände der Schublade innen partiell abschleifen, um genug Raum zu schaffen.Wie aufwändig ist das Abschleifen? Besteht da Risiko, die Stabilität oder Optik zu beeinträchtigen?
Und generell: Muss ich die Schubladenabmessungen selbst genau ausmessen, oder gibt es feste Standardwerte für die Hemnes-Modelle?
Sueason schrieb:
Gibt es bestimmte Marken oder Typschienen, die besonders gut passen?Für den Nachrüsteinbau in Hemnes empfehle ich Auszüge mit 350 mm Länge, zum Beispiel von Blum (z. B. Blum Tandem), Hettich oder Vollert. Diese Marken bieten Vollauszüge mit Kugellager und Soft-Close-Option an.
Sueason schrieb:
Wie aufwändig ist das Abschleifen? Besteht da Risiko, die Stabilität oder Optik zu beeinträchtigen?Das Abschleifen erfolgt meist nur an der Innenseite der Schubladenaußenwand und betrifft keine tragenden Teile. Die Stabilität bleibt in der Regel erhalten. Optisch sichtbar ist der Bereich normalerweise nicht, da er innen liegt.
Sueason schrieb:
Muss ich die Schubladenabmessungen selbst genau ausmessen, oder gibt es feste Standardwerte für die Hemnes-Modelle?IKEA hat hier zwar Richtwerte veröffentlicht, aber es gibt Variation. Daher ist eigenständiges Messen zu empfehlen, besonders Innenmaße der Schublade und der Korpusseiten.
Sueason schrieb:
Wie aufwändig ist das Abschleifen? Besteht da Risiko, die Stabilität oder Optik zu beeinträchtigen?Das Abschleifen habe ich mit Schleifpapier und einer kleinen Handschleifmaschine ausgeführt, dauert pro Schublade rund 15 Minuten. Es ist nur ein minimaler Innenbereich betroffen.
Stabilität: Keine Probleme festgestellt. Die Wände sind ausreichend dick dafür.
Optik: Unsichtbar, da innen. Wichtig ist eine leichte Nachbehandlung mit geeignetem Lack oder Öl, wenn die Innenseiten behandelt sind, sonst kann es rau wirken.
