ᐅ Wie kann man Ikea Hemnes bei stärkerer Beanspruchung sichern?
Erstellt am: 29.11.17 08:37
Clemens38
Clemens38
29.11.17 08:37
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mir schon länger durch den Kopf geht: Wie kann man einen IKEA Hemnes Schrank so sichern und verstärken, dass er auch bei stärkerer Beanspruchung – etwa wenn viel Gewicht eingeräumt wird oder er oft geöffnet und geschlossen wird – stabil bleibt und nicht wackelt oder beschädigt wird? Ich denke dabei an mögliche Verstärkungen, zusätzliche Verankerungen an der Wand oder Modifikationen der Konstruktion. Es wäre hilfreich, wenn jemand Erfahrung mit praktischen Lösungen oder auch passenden Materialien hat, um die Funktionalität und Langlebigkeit dieser relativ filigran wirkenden Möbel trotz größerer Belastung zu gewährleisten. Danke im Voraus für eure Tipps!
SINEL
29.11.17 09:14
Ich würde zuerst die Wandbefestigung überprüfen und verstärken. Gerade bei Hemnes ist die Wandmontage entscheidend für die Stabilität. Zusätzliche Winkel oder stärkere Schrauben können Wunder wirken. Auch die Schrauben an den Verbindungen prüfen und ggf. festziehen.
V
valerie-tr
29.11.17 11:53
Grundsätzlich ist der Hemnes Schrank aus Massivholz zwar robust, aber nicht für sehr hohe Belastungen konstruiert. Für eine verbesserte Stabilität bei stärkerer Beanspruchung empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Zunächst die mitgelieferten Wandbefestigungen durch leistungsfähigere Metallwinkel ersetzen, möglichst solche mit mindestens 3-4 Befestigungspunkten, um die Last besser zu verteilen.
- An den rückwärtigen Verbindungen und Ecken des Schranks kann man zusätzliche Holzdübel oder Schrauben einsetzen, um die Korpusseiten stärker zu verbinden. Dabei sorgfältig vorbohren, damit das Holz nicht reißt.
- Der Boden des Schranks sollte idealerweise eine zusätzliche Leiste oder ein Profil bekommen, welches die Last unter dem Schrank besser auf den Boden verteilt und Verwölbungen verhindert.
- Bei Holzart und Verarbeitung bitte auf eventuelle Spannungen im Holz achten, vor allem in feuchten Räumen.
Mich interessiert noch, wie genau die Nutzung aussieht. Sind es besonders schwere Gegenstände oder ständiges Öffnen, was die Belastung erhöht? Je nach Nutzung kann man die Verstärkungen anpassen.
Clemens38
29.11.17 12:37
Danke für die ausführliche Antwort. Genau, beides trifft zu. Ich lagere zum Teil relativ schwere Bücher und Aktenordner drin, die zusammen ein Gewicht von 30-40 kg ergeben. Dazu kommen häufiges Öffnen und Schließen, auch von Kindern. Die Standfestigkeit sollte also nicht nur kurzzeitig halten, sondern auf Dauer robust sein, ohne dass sich die Schrauben lockern oder das Holz Schaden nimmt. Auch möchte ich vermeiden, dass der Schrank irgendwann zu instabil wird oder kippelt.
sonplo
29.11.17 15:22
Die Kombination aus hoher Last und häufigem Gebrauch verlangt vor allem nach einer guten Verankerung. Neben stärkeren Metallwinkeln für die Wandmontage würde ich empfehlen, den Schrank zusätzlich am Boden zu fixieren, sofern das möglich ist. So verhindert man Wackeln oder Kippeln. Außerdem sollte man die Einlegeböden mit Metallträgern verstärken oder durch stärkere Holzbretter ersetzen, um Durchbiegen zu verhindern.
JUHAU
30.11.17 08:19
Zusätzliche Schrauben an den Verbindungsstellen helfen fast immer. Die original Dübel sind manchmal zu schwach. Darüber hinaus Fingerziehen oder Metallwinkel an wichtigen Stellen verbauen.
hemnesschrankschraubenverstärkenholzverstärkungenwandmontagemetallwinkel
