Hey, das kenne ich! Mein HEMNES hatte anfangs auch gewackelt, aber das legt sich! Mein Tipp: Nimm dir Zeit, um jeden einzelnen Verbindungspunkt nochmal genau zu checken. Es macht richtig Spaß, wenn man den Erfolg spürt und der Schrank dann fest wie ein Fels steht! Denk dran, auch mal leichte Bodenunebenheiten auszugleichen – das hilft extrem. Du schaffst das!
Folgende Maßnahmen sind bei HEMNES-Möbeln mit Wackelproblemen zielführend:
- Überprüfen und ggf. Nachziehen aller Schrauben und Verbindungselemente
- Rückwand auf exakte Positionierung und Stabilität prüfen. Nicht selten ist die Rückwand die Hauptquelle zur Versteifung
- Bodenkontakt prüfen. Unebenheiten lassen sich mit Möbelgleitern kompensieren
- Befestigung an der Wand vornehmen, sofern möglich
Eine weitere Möglichkeit ist ein Austausch oder Ergänzen der Schrauben mit längeren oder stärkeren Varianten, falls das vorhandene Material Spiel aufweist.
Nakar33 schrieb:
Hast du vielleicht beim Einsetzen der Metallverbinder darauf geachtet, dass sie bis zum Anschlag verschraubt sind? Oft fühlt sich das schon 'fest' an, dabei kann eine weitere 1/4 Umdrehung mehr Stabilität bringen.Danke für den Hinweis, das werde ich heute nochmal ganz gezielt überprüfen. Außerdem werde ich noch mal kontrollieren, ob die Rückwand stramm und vollständig aufliegt – ich habe den Eindruck, dass sie an einer Stelle minimal Luft hat, was ich bisher für unproblematisch hielt.
Lilau schrieb:
Ich hatte das auch bei einem HEMNES-Schrank. Mir hat geholfen, die Rückwand nochmal zu lösen und mit kleinen zusätzlichen Nägeln zusätzlich zu befestigenKannst du mehr dazu sagen, welche Nägel du genommen hast? Möchte nichts beschädigen, aber sicherer machen.
Ich werde berichten, wie die Maßnahmen fruchten. Danke schon mal für die Unterstützung!
kuto34 schrieb:
Danke für den Hinweis, das werde ich heute nochmal ganz gezielt überprüfen. Außerdem werde ich noch mal kontrollieren, ob die Rückwand stramm und vollständig aufliegtGute Idee! Bezüglich der Rückwandnägel empfehle ich kleine dünne Stahlnägel, wie sie für Möbelrückwände üblich sind, zwischen 15 und 20 mm lang. Im Baumarkt gibt es spezielle Möbelnägel zum Nachsetzen. Achte darauf, die Nägel nicht zu nah am Rand anzuschlagen, um das Holz nicht zu splittern.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch ein paar Tipps geben, wie du mit einem Hammer und einem kleinen Stück Holz den Nagel schonend einschlägst. Allerdings kenne ich deine handwerklichen Fähigkeiten nicht, daher immer vorsichtig sein!
Eine weitere Möglichkeit wäre eine schmale Leiste an der Innenseite der Rückwand mit Schrauben zu befestigen, was aber schon etwas aufwendiger ist.
Ergänzend möchte ich noch anmerken, dass gelegentlich auch Materialtoleranzen eine Rolle spielen können. Sollten die Bohrlöcher nicht exakt gefertigt sein, können Dübel oder Verbindungselemente nicht ganz sauber greifen. Dadurch entsteht Spiel – trotz korrektem Aufbau.
Falls nach dem Nachziehen der Schrauben noch immer stärkere Instabilität besteht, kann ein gleichmäßiges Andrücken und Fixieren der Rückwand mit zusätzlichem Klebeband oder leichtem Verkleben helfen. Das ist zwar keine Standardlösung, aber bei einigen Fällen sehr effektiv.
Zusätzlich empfehle ich eine Kontrolle der Füße auf Beschädigungen oder Verformungen. Eine nicht plan aufliegende Fußkante produziert ganz leichtes Kippeln.
