ᐅ Gibt es Upcycling-Vorschläge für Ikea Hemnes Möbel?
Erstellt am: 19.09.24 08:12
Kristoffe1
GiRoyce
20.09.24 08:33
Ich unterstütze die Vorschläge hier gern mit praktischen Erfahrungen. Ich habe aus alten Hemnes-Kommoden ein kleines Büro-Regal gebaut, indem ich die Rückwände entfernt und neue Böden aus dünnem Multiplex eingezogen habe. Wichtig war mir, die Oberfläche nach dem Umbau mit einem matten Klarlack zu versiegeln – so wird das Holz geschützt, und das Möbelstück bleibt langlebig.
Wenn Du möchtest, könnte ich Dir konkrete Maße und Tipps zu den verwendeten Werkzeugen geben. Ein Tipp: Nutze unbedingt Akkuschrauber mit Tiefenanschlag, um die Schrauben nicht zu tief einzutreiben.
Eine andere Idee wäre, Hemnes-Nachttische als Basis für kleine Pflanzenregale zu nutzen, indem man zusätzlich kleine Rollen anbringt – so entstehen mobile Kommoden, die sich einfach umstellen lassen.
fredle
20.09.24 09:41
Das ist tatsächlich eine tolle Idee, da Rollen dem Möbel eine neue Funktionalität geben. Achte beim Anbringen darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind, um das Holz nicht zu beschädigen. Außerdem empfiehlt sich eine Rollenwahl mit Bremse, vor allem wenn es sich um Möbel im Wohnbereich handelt.
Palenar
20.09.24 10:56
Kristoffe1 schrieb:
Hat jemand Erfahrungen oder Ideen, wie man Hemnes-Möbel sinnvoll und ästhetisch upcyceln kann?
Noch eine Idee: Hemnes-Kommoden lassen sich mit Schiebetüren aus Glas umrüsten, die man in eine innere Schiene schiebt, um ein Vitrinen-ähnliches Möbelstück zu erhalten. Hierfür ist aber einiges an handwerklichem Geschick und passendem Werkzeug (z.B. Oberfräse) notwendig. Wenn das gewünscht ist, kann ich gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben.
Um eine passende Farbe für das Glasgestell zu wählen, empfiehlt es sich, sich an den Möbelrahmenfarben zu orientieren. Welche Farbgebung bevorzugst Du denn?
neoren
20.09.24 16:23
Ich lege eine alte Hemnes-Kommode mit Kreidefarbe neu an und habe die Griffe durch Lederbänder ersetzt. So entsteht ein frisches, modernes Look ohne großen Aufwand.
flo-Theres
21.09.24 07:18
Zur Ergänzung der bisherigen Anregungen: Insbesondere bei Kommoden ist der stabile Rahmen der Hemnes-Serie prädestiniert für den Einbau modularer Fächer, die sich zum Beispiel mit Körben oder Stoffboxen ergänzen lassen. Der Vorteil: Man erweitert die Funktion, ohne aufwändige Änderungen am Möbel selbst vorzunehmen und bewahrt so die Stabilität.
Wenn du dich für ein solches Projekt entscheidest, solltest du unbedingt die Maße der Schubladenfachungen genau abmessen. Das garantiert eine passgenaue Anfertigung der zusätzlichen Elemente.
Kristoffe1
21.09.24 11:03
Palenar schrieb:
Eine Rückfrage dazu: Welche Hemnes-Möbel wolltest Du besonders umgestalten? Schubladenkommoden, Vitrinen oder eher Betten/Nachttische?
Vielen Dank für die bisherigen tollen Ideen! Konkret habe ich vor allem drei Schubladenkommoden Hemnes anzupassen, danach eventuell noch zwei Nachttische. Eure Vorschläge mit Rollen und Pflanzenregalen sprechen mich sehr an, ebenso das Entfernen von Rückwänden für zusätzliche Funktionalität.
Welche Lackarten könnt ihr empfehlen, die relativ gut mit dem bestehenden Finish harmonieren und möglichst geruchsarm sind? Ebenfalls interessiert mich der Tipp mit der Umwandlung zu einem Sideboard mit Kabelauslass, da ich das Möbel eventuell als TV-Unterschrank nutzen möchte.
hemnesmöbelstückkommodenholzschraubennachttische
