ᐅ Wie erhöhe ich die Belastbarkeit von IKEA Hemnes Möbeln?
Erstellt am: 02.06.21 08:17
nau_jon
Z
zarHenning
02.06.21 13:37
Rückwände einfach verstärken, am besten mit 1,5 cm starken Leisten, die du quer anbringst. Schrauben unbedingt vorbohren, dann gibt's kein Ausreißen.
Große Schrauben an den Verbindungen helfen, wenn sie sauber eingebracht werden.
Kurtis5
02.06.21 16:25
Im Innenbereich kannst du zusätzlich Holzleim an den Dübellöchern verwenden.
Am besten auch die Ecken mit Metallwinkeln absichern, gerade wenn das Möbelstück bewegt wird.
Golekau
02.06.21 19:02
Hey, super Frage! Ich habe bei meiner Hemnes Kommode die Rückwand durch eine 5 mm starke Multiplexplatte ersetzt und zusätzlich in den Ecken Metallwinkel eingesetzt. Das hat die Stabilität gefühlt verdoppelt!
Außerdem habe ich die Oberflächen etwas mit Klarlack behandelt, da Feuchtigkeit auch mal rein kann und das Holz dann nicht mehr so schnell nachgibt.
Kann das jedem nur empfehlen – das gibt den Möbeln einen richtigen Power-Boost!
I
Ianlau
03.06.21 08:48
nau_jon schrieb:
Denkst du, dass die Rückwände komplett ausgetauscht werden sollten? Oder reicht es, dort einfach dünne Leisten quer aufzuschrauben?
Das kommt auf die Nutzung an. Bei normaler Belastung reichen Verstärkungen mit Leisten.
Bei starker Belastung ist ein Austausch durch eine stabile Multiplexplatte besser, da sie die Kiste in der Tiefe viel stärker aussteift.
Schrauben sollten immer mit vorgebohrten Löchern verwendet werden, damit das Holz nicht zerspringt.
Jonas66
03.06.21 10:15
Holzleisten quer rein, Metallwinkel an den Ecken, alles gut verleimen und mit Schrauben fixieren.
Ansonsten bei schwerer Last Multiplexplatte als Rückwand einbauen.
Timofa
03.06.21 10:37
Wollte nur noch hinzufügen: Falls ihr die Möbel oft bewegt, dann lohnen sich Metallwinkel echt! Sonst werden die Verbindungen schnell locker.
Und ja, die Rückwand pimpen bringt einen riesigen Unterschied. Ihr gebt euren Hemnes-Pieces quasi ein Upgrade, fast wie ein kleines DIY-Level-Up! 🎉
hemnesschraubenrückwandmultiplexplattemetallwinkelholz
