ᐅ Was tun, wenn IKEA Hemnes pegelt oder schief steht?
Erstellt am: 13.08.20 08:17
Dragan_je
SUDAN
13.08.20 12:05
Hier ein kleiner Leitfaden, wie man dem "Pegeln" bei Hemnes-Möbeln auf den Grund gehen und Abhilfe schaffen kann:
1. Überprüfe, ob alle Schrauben an den Verbindungen des Schranks vollständig angezogen sind.
2. Teste mit einer Wasserwaage, ob der Boden an der Stelle wirklich eben ist.
3. Sollte der Boden uneben sein, kannst Du Möbelkeile aus Kunststoff oder Holz verwenden, um den Schrank entsprechend auszurichten.
4. Bei glatten Böden (Fliesen, Parkett) empfehlen sich zusätzliche rutschfeste Pads an den Füßen, die auch minimale Unebenheiten ausgleichen.
5. Falls möglich, die Beine des Schranks leicht abschleifen oder unterlegen, um kleine Höhenunterschiede zu kompensieren.
Bitte achte darauf, dass Unterlegmaterial nicht zu dick ist, um die Stabilität zu gewährleisten. Es geht darum, gleichmäßigen Bodenkontakt herzustellen und Kippbewegungen zu vermeiden.
EDWARD0
13.08.20 12:44
Möbelkeile oder Filzgleiter unten an den Füßen montieren. Schrauben nachziehen. Wenn das nicht hilft, sind meist der Boden oder die Rückwand schuld.
Domau0
13.08.20 14:13
Der Hemnes-Schrank ist aufgrund seiner Konstruktion anfällig für kleine Bodenunebenheiten, weil die Füße starr sind. Ich empfehle Folgendes:
- Begutachte die Montageschritte und schraube alle Verbindungen noch einmal komplett fest an.
- Verwende eine digitale Wasserwaage, um exakt zu bestimmen, an welcher Stelle das Möbelstück nicht steht.
- Nutze dünne Universalkeile (z.B. aus Kunststoff oder Kork), die man unter die Beine legen kann, um Höhenunterschiede auszugleichen.
- Baue gegebenenfalls die Rückwand ab und montiere sie anschließend mit der richtigen Spannung zurück, da eine zu lockere Rückwand den Schrank instabil machen kann.
Gerade bei älteren Hemnes-Schränken ist das Holz manchmal leicht gewölbt, was ebenfalls die Standfestigkeit beeinträchtigt. Im Zweifel hilft es, das Möbelstück ein Stück von der Wand wegzustellen, bis die optimale Position inklusive Ausgleich der Unebenheiten gefunden ist.
Dragan_je
13.08.20 15:06
Wyatt schrieb:
Um die Ursachen präzise zu ermitteln, ist es sinnvoll, die Problematik strukturiert anzugehen:
Danke für die ausführliche Herangehensweise. Ich habe tatsächlich keine digitale Wasserwaage, aber eine einfache Libelle, die auch eine recht gute Orientierung bietet.
Das habe ich getan, Schrauben sind fest, und Boden scheint relativ eben, nur kleine minimale Unebenheiten.
Habt ihr Erfahrungen, ob es kontraproduktiv sein kann, wenn ich kleine Holzdübel oder Plättchen fest unter den Beinen fixiere? Manche raten ja dazu, aber ich habe Angst, dass das dadurch Druckpunkte erzeugt, die das Holz verziehen könnten.
Wyatt
13.08.20 16:18
Das ist eine berechtigte Sorge. Wenn die Unterlagen nicht flexibel sind, können sie tatsächlich punktuelle Lasten verursachen und langfristig eventuell Verformungen im Holz begünstigen. Deshalb empfehle ich, zur Vermeidung dus Wechseldrucks eher glatte, gut abgerundete und dünne Kunststoff- oder Korkunterlagen zu verwenden, die sich minimal anpassen und keine Druckspitzen erzeugen.
Eine feste Fixierung ist in der Regel unnötig – du kannst die Unterlagen einfach lose unter die Füße legen, um die Höhe auszugleichen. Falls der Boden sich etwas verändert (Jobben, Luftfeuchtigkeit), passt sich das Material besser an, ohne mechanische Spannungen aufzubauen.
Declan55
13.08.20 17:05
Super Tipps hier! 🙂 Ich würde dir auf jeden Fall Mut machen: Das Problem ist gut lösbar und mit etwas Geduld ist der Schrank bald stabil. Einfach ein paar verschiedene Lösungen ausprobieren, bis das "Pegeln" weg ist! 🙂
hemnesholzschrankschraubenkunststoffrückwandmöbelstück
