ᐅ Was muss man beim Transport von IKEA HEMNES besonders beachten?
Erstellt am: 10.06.20 08:43
Z
zacharia64Zur Ergänzung:
Die Beschläge beim HEMNES sind üblicherweise aus Metall, aber die Befestigungspunkte im Holz sind teilweise weniger belastbar.
Wichtig:
- Schrauben beim Demontieren nur mit dem passenden Werkzeug lösen, um Schäden an den Löchern zu vermeiden.
- Die Verbindungsstellen (Holzdübel, Metallwinkel) enthalten oft leichte Pressholzplatten, die beim Verziehen brechen können.
Beim Transport sollte die Möbeloberfläche durch Decken oder Schaumstoffe vor mechanischen Schäden geschützt sein. Selbst leichte Erschütterungen können Kratzer verursachen.
Transport in einem geschlossenen Fahrzeug mit ausreichender Ladungssicherung ist zwingend zu empfehlen.
Zusammenfassung:
- Vorsicht bei den Befestigungspunkten
- Oberflächen und Kanten sorgfältig schützen
- Kleinteile sicher verpacken
- Transportmittel mit genug Platz und Sicherheit wählen
Wichtig:
Zusammenfassung:
Z
zacharia6410.06.20 12:42Danke schon mal für die hilfreichen Antworten!
Ich frage mich noch: Wie genau schont man die Verbindungslöcher beim Schrauben und Auseinanderbauen? Gibt es Tricks, um das Holz nicht auszubrechen, vor allem wenn man das Möbelstück öfter transportieren muss?
Außerdem interessieren mich mögliche Unterschiede zwischen HEMNES und anderen IKEA-Möbeln, wenn es um den Transport geht.
Könnt ihr dazu etwas sagen?
RENMA schrieb:
Die Beschläge beim HEMNES sind üblicherweise aus Metall, aber die Befestigungspunkte im Holz sind teilweise weniger belastbar.Diese Beobachtung ist wichtig, um die Verbindungslöcher zu schonen:
- Beim Wiederzusammenschrauben vorbohren oder für den Fall, dass alte Löcher locker sind, mit Holzfüller nacharbeiten.
- Beim Anziehen der Schrauben mit Gefühl arbeiten, nicht sofort vollkommen festdrehen, um das Holz nicht zu sprengen.
- Wenn öfteres Auseinanderbauen geplant ist, empfiehlt es sich, die Löcher mit passenden Dübeln zu verstärken oder auch kleine Metallhülsen zu verwenden.
Zum Vergleich mit anderen IKEA-Möbeln: HEMNES ist traditionell aus massivem Kiefernholz gefertigt, was robuster sein kann als Spanplatten- oder MDF-Modelle. Andererseits sind die Verbindungslöcher aber eben nicht Holzleisten zum Bett oder Massivholzkommoden anderer Hersteller. Also ist sorgfältiger Umgang gefordert.
Ich hoffe, das hilft dir bei der Planung.
für den Transport von IKEA HEMNES empfehle ich eine systematische Vorgehensweise:
- Schritt 1: Vollständige und saubere Demontage mit der originalen Anleitung. Dabei auf besondere Einlagen und kleine Teile achten.
- Schritt 2: Verpackung der Einzelteile mit Decken und Kantenschutz. Vor allem die seitlichen Holzteile und Türen benötigen Polsterung.
- Schritt 3: Sorgfältige Lagerung während des Transports: flach und nicht gestapelt. Rückwände unbedingt separat und durch feste Unterlagen unterstützen.
- Schritt 4: Beim Wiederaufbau die originalen Schrauben verwenden und beschädigte Bauteile ersetzen.
Typische Fehler:
- Transport im aufgebauten Zustand auf engem Raum
- Uneinheitliche Verpackung mit falscher Polsterung
- Verlorengehen von kleinen Verbindungsteilen
Diese Tipps tragen dazu bei, die Lebensdauer des HEMNES zu erhalten und den Möbeltransport beschädigungsfrei durchzuführen.
Typische Fehler:
