ᐅ Wie kann man BILLY Regale mit Beleuchtung versehen ohne Schäden?
Erstellt am: 31.08.23 18:07
drametod
drametod
31.08.23 18:07
Hallo zusammen, ich plane, mehrere Billy Regale von IKEA mit Beleuchtung zu versehen, möchte dabei aber Schäden an den Regalen vermeiden. Konkret interessieren mich Methoden, die sowohl optisch ansprechend als auch technisch sicher sind. Dabei denke ich nicht an große Umbauten oder bohren, sondern eher an Lösungen, die sich rückstandsfrei montieren lassen und keine Belastungen für das Holz oder die Stabilität darstellen. Kennt jemand gut praktikable Ansätze oder Produkte, die man mit geringem Aufwand bedienen kann, ohne das Material zu beschädigen? Welche Spannung und Art von Leuchten eignen sich am besten, damit Hitze, Brandflecken oder Verfärbungen gar nicht erst entstehen? Ich freue mich über Tipps, auch wenn sie technische Details enthalten, damit ich genau weiß, worauf ich achten muss.
GALENKU
31.08.23 18:39
Am besten LED-Streifen mit selbstklebender Rückseite nutzen, die erzeugen kaum Wärme und lassen sich einfach anbringen. Für die Stromversorgung empfiehlt sich ein 12-Volt-Netzteil. Keine Schrauben oder Nägel verwenden, lieber doppelseitiges Klebeband speziell für glatte Flächen. So vermeidest du Schäden am Holz.
V
vin_leo
01.09.23 09:14
Hey, ich habe meine BILLY Regale mit warmweißen LED-Bändern ausgestattet, die ich innen oben reingeklebt habe, easy und stylish 🙂 Die Klebestreifen halten bombig, nix mit hässlichen Bohrlöchern oder Schrauben. Wichtig: LEDs mit geringer Hitzeentwicklung wählen, sonst verziehen sich die Regalböden. Ich kann dir die flexiblen 3000K Streifen empfehlen – sieht gemütlich aus und ich hab keine Brandspuren entdeckt 😉 Viel Spaß beim Basteln!
Laukau5
01.09.23 12:51
Das ist eine gute Grundempfehlung. Ergänzend sollte man die Klebkraft der LED-Streifen vorab überprüfen, da manche aufgrund der glatten Oberfläche von BILLY Regalböden, gerade wenn sie hochwertig lackiert sind, schlechter haften. Um Schäden zu vermeiden, empfehle ich außerdem, vor dem Aufkleben den Untergrund mit Isopropanol zu reinigen und die Montage bei Raumtemperatur durchzuführen. Eine Variante mit Steckverbindungen oder klammern anstelle von festem Kleber bietet sich an, wenn man die Beleuchtung später wieder entfernen will.
Das trifft den Punkt. Neben der Wärme sollte man auch auf die eingesetzte Spannung achten, denn 12 Volt LED Streifen sind üblich und sicherer. Falls eine professionelle Ausleuchtung gewünscht ist, kann man auch auf dimmbare LED Streifen zurückgreifen, um Helligkeit und Stromaufnahme zu regulieren.
Zudem empfehle ich, die Stromkabel so zu verlegen, dass sie nicht geknickt oder gequetscht werden, um Beschädigungen an der Verkabelung und am Regal zu vermeiden. Gibt es bestimmte Modellvarianten von BILLY, die verbaut werden? Die Maße können Einfluss auf die geeigneten Leuchtmittel und Befestigungsmethoden haben.
klo61
02.09.23 07:46
Generell gilt bei Beleuchtung von Möbeln wie BILLY: Vermeide hohe Temperaturen und mechanische Belastungen. LEDs sind hier klar die erste Wahl, weil sie sehr niedrig wärmen und in der Regel klein und flexibel sind.
Solltest du die LED-Streifen kleben wollen, empfehle ich, vorher zu testen, ob sich der Kleber im Falle eines Entfernens vollständig ablösen lässt. Viele Nutzer berichten, dass handelsübliche doppelseitige Klebebänder leichte Rückstände hinterlassen, die sich aber mit einem milden Lösungsmittel entfernen lassen.
Alternativ gibt es LED-Leisten, die man mit kleinen Clips befestigt, die man ohne Schrauben ebenfalls am Regal anbringen kann. So lässt sich das Ganze rückstandslos entfernen. Achte bei der Verkabelung darauf, dass keine Spannung auf Schubladen oder bewegliche Teile wirkt. Bei BILLY ist es oft auch machbar, die Beleuchtung ins Regalinnere an der Rückwand anzubringen, so ist sie weniger sichtbar und wiegt nichts auf das Regalbrett.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Fitigu
02.09.23 18:23
Zur Ergänzung: Für die Installation von Beleuchtung an BILLY Regalen empfiehlt sich der Einsatz von LED-Strip-Modulen mit einer Betriebsspannung von 12 V oder 24 V. Diese haben eine sehr geringe Wärmeabgabe gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln, wodurch das Risiko von Verformungen oder Verfärbungen des Regalmaterials minimiert wird.
Der Untergrund muss vor dem Anbringen der Streifen gründlich von Staub und Fett befreit werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Verwendet man stärkere Klebeverbindungen, kann die Entfernung unter Umständen Spuren hinterlassen. Hier helfen Alternativen wie selbstklebende Magnethalter oder Klemmclips aus Kunststoff, die keine Beschädigungen verursachen.
Zudem sollte die Kabelführung so geplant werden, dass sie hinter dem Regal oder an der Rückwand erfolgt, um die Optik nicht zu stören und mechanische Belastungen zu vermeiden.
Falls Sie eine stromführende Steckverbindung oder Netzbetrieb wählen, achten Sie auf zertifizierte Komponenten mit CE-Kennzeichnung und in berücksichtigtem technischen Sicherheitsstandard, um Brandrisiken zu minimieren.
billyledregalenbeleuchtungschädenspannungschraubenholzverfärbungenregalböden
