MILOSZ60 schrieb:
Kennt jemand schmale LED-Leisten, die man unauffällig in den Regalen oder an den Seiten anbringen kann?Klar! Ich würde die ganz schmalen SMD LED-Stripes empfehlen, die sind meistens 8mm breit und super flexibel. Die gibt’s mit selbstklebender Rückseite – direkt auf dem Holz halten die super fest!Wenn du es noch unauffälliger magst, kannst du matte Abdeckungen nehmen, die machen das Licht weicher und die Leiste selbst sieht man kaum. Und keine Angst: Montage ist wirklich easy, einfach an der gewünschten Stelle festkleben und dann das Kabel verlegen (kann man in Kabelkanälen verstecken).
ich möchte noch einen Punkt zurück zur Stromversorgung aufgreifen. Da der Hemnes oft in Wohnräumen steht, ist es wichtig, auf Sicherheit zu achten. Netzbetrieb ist im Normalfall die beste Option, weil die Stromversorgung stabil und dauerhaft gewährleistet ist.
Für das Verlegen der Kabel empfehle ich, die Rückseiten der Schränke zu nutzen oder entlang der Kanten Kabelkanäle zu verwenden, die man leicht befestigen kann. Dadurch vermeidet man sichtbare Kabel, was optisch schöner und sicherer ist.
Wenn ihr doch auf Akku-Lösungen ausweichen wollt, bitte auf Li-Ionen Akkus mit Schutzschaltungen Wert legen. Es gibt inzwischen auch LED-Lampen mit integrierten, wiederaufladbaren Akkus und USB-Ladebuchsen, die sich einfach abnehmen und laden lassen.
Die Farbtemperatur um 2700-3000 Kelvin würde ich empfehlen, da wirkt das Holz des Hemnes natürlich und freundlich.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
MILOSZ60 schrieb:
Kennt jemand schmale LED-Leisten, die man unauffällig in den Regalen oder an den Seiten anbringen kann?Die neuesten 3528 oder 2835 SMD-Stripes sind wirklich nicht breit, meist 8-10mm. Was ich zusätzlich empfehle, sind Profile aus Aluminium für LED-Stripes mit einer matten oder klaren Abdeckung. Die stabilisieren die Streifen und sorgen für gleichmäßiges Licht ohne Hotspots.SARBLA1 schrieb:
Die Farbtemperatur um 2700-3000 Kelvin würde ich empfehlenSehe ich genauso. Kaltweiß ist zwar effizienter, aber oft zu steril für Wohnmöbel.Ich würde außerdem noch empfehlen, vorher mit einem Multimeter die Spannung und Stromaufnahme der LED-Stripes zu prüfen, damit das Netzteil nicht überlastet wird. Sicherheit und Langlebigkeit sind da wichtig.
Falls gewünscht, kann ich auch ein kleines Schaltbild erstellen, um zu zeigen, wie Bewegungsmelder oder Türkontakte angeschlossen werden.
Zusätzlich: Wie ist der Boden des Schranks gestaltet? Ist da genug Platz, um Kabel zu verstecken oder wird es da eng?
Lance schrieb:
Falls gewünscht, kann ich auch ein kleines Schaltbild erstellen, um zu zeigen, wie Bewegungsmelder oder Türkontakte angeschlossen werden.Das wäre großartig, danke! Das würde mir sehr helfen, weil ich zwar handwerklich geschickt bin, aber bei Elektrik eher vorsichtig rangehe.Zum Boden: Da ist bei mir etwas mehr Platz, ich könnte also Kabel entlang der Rückwand und unter den Böden verlegen.
Wie sieht es denn mit dimmbaren LEDs aus? Braucht man da spezielle Netzteile und Controller oder kann man die ganz normal anstecken?
MILOSZ60 schrieb:
Wie sieht es denn mit dimmbaren LEDs aus?Gute Frage! Grundsätzlich brauchst du dimmbare LED-Stripes und ein für diese Art LEDs passendes Netzteil sowie einen LED-Dimmer. Die gängigsten LED-Controller sind PWM-basierte Dimmer, die an der 12V-Seite zwischen Netzteil und Stripes geschaltet werden.Der Vorteil davon ist, dass du die Helligkeit stufenlos regeln kannst – per Drehknopf, Fernbedienung oder sogar per Smartphone, wenn du ein entsprechendes Funkmodul kaufst.
Wichtig: Nicht alle LED-Stripes sind dimmbar. Achte beim Kauf unbedingt auf dieses Merkmal! Auch das Netzteil sollte für Dimmerbetrieb geeignet oder zumindest nicht zu günstig sein.
Ich empfehle, ein Starter-Set mit Netzteil, Dimmer und LED-Stripes zu kaufen, dann passt alles zusammen und es gibt keine bösen Überraschungen.
