ᐅ Wie kann Ikea Hemnes Möbel mit LED-Beleuchtung ergänzt werden?
Erstellt am: 31.05.22 08:17
NoLaurenceN
NoLaurence31.05.22 08:17Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell damit, wie man IKEA Hemnes Möbel sinnvoll mit LED-Beleuchtung ergänzen kann, um sowohl die Optik als auch den praktischen Nutzen zu verbessern. Dabei interessiert mich besonders, welche Arten von LED-Systemen sich am besten für die meist aus massiver Kiefer gefertigten Möbelstücke eignen, wie man die Beleuchtung möglichst unauffällig integriert und ob es spezielle technische oder gestalterische Herausforderungen gibt, die im Zusammenhang mit Hemnes-Möbeln zu beachten sind. Über Tipps zur Installation, geeignete Produkte und eventuell auch Erfahrungen mit Modifikationen an der Möbelstruktur würde ich mich sehr freuen.
Die Idee, IKEA Hemnes Möbel mit LED-Beleuchtung zu ergänzen, ist grundsätzlich gut, aber ich finde, man sollte sich klar machen, welche Zielsetzung verfolgt wird: Geht es vor allem um Ambiente, Akzentbeleuchtung oder direkte Nutzlichbeleuchtung? Nur damit kann man die richtige LED-Technik wählen. Außerdem wird gern übersehen, dass LEDs, abhängig vom Einbauort, Wärme entwickeln können, was bei Massivholz beeinflussen könnte. Solche Aspekte sollten bei der Auswahl von LED-Bändern oder -Leuchten nicht einfach ignoriert werden. Gibt es von NoLaurence schon einen konkreten Anwendungsfall, um die Diskussion zu präzisieren?
NoLaurence31.05.22 09:45faso31 schrieb:
Gibt es von NoLaurence schon einen konkreten Anwendungsfall, um die Diskussion zu präzisieren?Danke für die Rückfrage! Konkret habe ich vor, die Hemnes Kommoden in meinem Schlafzimmer mit LED-Unterbauleuchten auszustatten, um ein warmes, indirektes Licht zu schaffen, das abends eingeschaltet werden kann und nicht zu grell ist. Außerdem möchte ich für die Vitrine eine dezente Innenbeleuchtung installieren, um die dort stehenden Dekorationsobjekte hervorzuheben. Dabei ist mir wichtig, dass die Kabel unauffällig verlegt sind und der Einbau möglichst reversibel bleibt, da ich auf die Originaloptik nicht dauerhaft verzichten möchte.
FeAndreas131.05.22 11:22Um deine Hemnes Möbel mit LED-Beleuchtung optimal zu ergänzen, wäre es zunächst ratsam, die genauen Maße der Einbaustellen zu bestimmen und auch die Stromversorgung zu planen. Für unter Kommoden eignen sich besonders flexible LED-Streifen mit einer warmweißen Farbtemperatur (ca. 2700-3000 K), die über einen schmalen Profilkanal mit Diffusor angebracht werden können. Das verhindert harte Schatten und streut das Licht gleichmäßig. Wichtig ist auch, darauf zu achten, dass die LED-Streifen dimmbar sind, sodass man die Helligkeit je nach Stimmung anpassen kann. Zur Innenbeleuchtung der Vitrine empfehle ich kleine, punktuelle LED-Spots oder Miniaturleuchten, die per Akku betrieben oder mit sehr dünnen Kabeln verkabelt werden können, sodass man das Kabel im Rückraum oder an Kanten verstecken kann.
Wichtig ist bei der Installation, die Bohrungen und Schraubenlöcher sehr präzise anzubringen, um die Möbel nicht zu beschädigen oder die Tragfähigkeit zu reduzieren. Hier kann man mit dünnen Bohrern arbeiten und die Schrauben sehr vorsichtig eindrehen, eventuell mit kleinen Unterlegscheiben für besseren Halt.
Nutze außerdem besser Marken-LED-Streifen mit hochwertigen Chips (z.B. von Samsung oder Cree), da diese langlebiger und farbtreuer sind. Im Raspberry-Pi- und Smarthome-Bereich gibt es oft sogar kompatible Steuerungen, über die man die LEDs mit dem Smartphone oder Sprachassistenten steuern kann, falls Interesse an smarter Steuerung besteht.
Hast du schon überlegt, ob die Stromversorgung in der Nähe der Möbel einfach zugänglich sein wird? Da sollte man vor der Installation klären, wie sich die LEDs anschließen lassen.
Für die LED-Beleuchtung von Hemnes Möbeln empfehle ich:
- Flexible LED-Streifen mit warmweißem Licht verwenden
- Klemmprofile kaufen, um die Streifen elegant zu befestigen
- Dimmbares Netzteil nutzen
- Kabel hinter Möbel verstecken
Diese Kombination sorgt für ein sauberes und dezentes Ergebnis.
Ein wichtiger Aspekt, der häufig unterschätzt wird, ist die Wahl der Stromversorgung. Für Hemnes-Möbel sind Netzteile mit geringem Volumen ideal, die unter oder hinter das Möbelstück wandern können, um Kabelgewirr zu vermeiden. Außerdem empfehle ich LED-Streifen mit IP20-Schutz, weil diese ausreichend für Innenanwendungen sind, aber nicht unnötig kostenintensiv wie wasserfeste Varianten. Zudem ist eine Farbtemperatur von 2700 bis 3000 Kelvin optimal, da sie das natürliche Holz der Möbel wärmer und ansprechender wirken lässt.
Aus meiner Erfahrung sollte man außerdem auf eine ausreichend lange Selbstklebeschicht der LED-Streifen achten, damit sie auch auf leicht unebenen Holzflächen dauerhaft halten. Vor der Anbringung empfiehlt sich ein Entfetten der Fläche mit Isopropanol.
