liedwin6618.08.20 21:07Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, wie ich schwere Geräte – etwa größere Elektronik, Werkzeuge oder schwere Küchengeräte – sicher und stabil in IKEA BESTA Schränken lagern kann. Die BESTA-Module sind ja recht flexibel, aber ich mache mir Sorgen wegen der Tragfähigkeit der Regalböden und der Stabilität insgesamt.
Meine Frage konkret: Welche Maßnahmen empfehlen sich, um die Regale so zu verstärken, dass sie auch schwere Lasten sicher tragen? Gibt es spezielle Vorrichtungen, andere Materialien oder Umbauten, die sinnvoll sind?
Welche Gewichtsgrenzen sollte man meiner Erfahrung nach nicht überschreiten? Und wie sieht es mit der allgemeinen Stabilität der BESTA-Serie aus, wenn sie mit schweren Geräten beladen ist und eventuell umgeräumt oder bewegt werden muss?
Bin gespannt auf eure Tipps und Erfahrungen, gerne auch mit Hinweisen zur optimalen Verteilung der Last im Schrank.
Die Belastbarkeit der Bestå Regalböden liegt offiziell bei etwa 10-15 kg pro Brett, wenn sie standardmäßig eingesetzt sind, was bei schweren Geräten schnell erreicht wird.
Um deinem Anliegen gerecht zu werden, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Verstärkung der Regalböden durch zusätzliche Multiplexplatten oder MDF in dicker Ausführung (mindestens 18 mm), die auf die Originalböden aufgelegt oder ausgetauscht werden.
- Nutzung von zusätzlichen Mittelstangen oder Stützfüßen, um das Durchbiegen zu verhindern.
- Verteilung der schweren Geräte möglichst auf die unteren Fächer, um die Kippsicherheit des Gesamtkorpus zu erhöhen.
Außerdem würde ich empfehlen, den Schrank mit den mitgelieferten Wandbefestigungen sicher zu verankern, gerade wenn er stark beladen ist.
Diese Maßnahmen erhöhen die Stabilität deutlich und minimieren das Risiko von Regalbodenbrüchen oder Umkippen.
Jaime schrieb:
Verteilung der schweren Geräte möglichst auf die unteren Fächer, um die Kippsicherheit des Gesamtkorpus zu erhöhen.Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich unterstreichen möchte. Das Prinzip, schwere Lasten unten zu lagern, sorgt nicht nur für bessere Stabilität, sondern verringert auch die Belastung der Verbindungen zwischen den einzelnen Modulen.
Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass man beim Lagern großer Geräte auch auf die Schrankgröße und Zusammenstellung achten sollte: Breitere Module bieten oft stabilere Regalböden, und das Einfügen von Querstreben oder festen Rückwänden kann die Last besser verteilen.
Falls du deine Geräte nicht nur reinlegen, sondern wirklich auch sicher fixieren willst, können Antirutschmatten helfen, so dass die Geräte nicht verrutschen – besonders beim Öffnen von Türen oder beim Transport der Module.
Letztlich ist die Stabilität auch von der Montagequalität abhängig: Schrauben sollten fest sitzen, und wenn möglich, alle Wandhalter verwenden, um ein Umkippen zu verhindern.
Landontau20.08.20 07:59Ich habe beim Thema schwere Geräte in IKEA BESTA folgende strukturierte Tipps für dich:
- Analyse der Last: Stelle zunächst fest, wie schwer deine Geräte genau sind. Pro Regalboden sind 10-15 kg realistisch, aber bei den IKEA Böden aus Spanplatte wird das schnell knapp.
- Bodenverstärkung: Tausche die Regalböden gegen robuste, selbstgefertigte Bretter aus Multiplex oder MDF aus (mindestens 18 mm) oder verlege eine zusätzliche Sperrholzplatte verlaufend auf dem Originalboden.
- Tragstützen: Füge an der Unterseite des Regalbodens einen Metallwinkel oder quer laufende Leisten hinzu, die an der Korpusinnenseite mitgeschraubt sind. Alternativ können kleine verstellbare Möbelfüße unter den Böden in der Mitte Entlastung bieten.
- Lastverteilung: Platziere die schwersten Geräte ausschließlich in den unteren Fächern und verteile die Last möglichst gleichmäßig, um punktuelle Überbelastungen zu vermeiden.
- Schrankfixierung: Nutze die mitgelieferten Wandanker, um den Korpus fest am Wandmaterial (z.B. Mauerwerk oder tragfähiges Holz) zu befestigen. Verwindungssteifigkeit ist ein zentraler Faktor bei schweren Lasten.
- Tür- und Rückwandoptionen: Feste Rückwände aus Spanplatte erhöhen die Stabilität des Schrankes merklich, bei offenen Varianten kann eine fehlende Aussteifung Nachteile bringen.
- Montage: Alle Schrauben nachziehen und ggf. durch größere Schrauben mit stärkerem Halt ersetzen, falls möglich.
Wenn du diese Schritte beachtest, kannst du deine schweren Geräte gut und sicher in BESTA lagern. Bei sehr hohen Lasten würde ich allerdings unabhängige, robuste Metallregale empfehlen, da BESTA für leichtere bis mittelschwere Lasten konzipiert ist.
