ᐅ Wie kann ich quietschende Billy Schubladen reparieren?
Erstellt am: 11.01.21 08:23
Luctan
Luctan
11.01.21 08:23
Ich habe bei meinem IKEA Billy Regal das Problem, dass die Schubladen beim Herausziehen und Rein-Drücken ziemlich laut quietschen. Das nervt vor allem, wenn man sie öfter am Tag benutzt. Meine Frage: Wie kann ich diese quietschenden Billy Schubladen reparieren, um das Geräusch dauerhaft zu beheben? Gibt es spezielle Schmiermittel oder technische Tricks, die sich gut bewährt haben? Ich möchte ungern die komplette Schublade ausbauen oder Teile austauschen, wenn es einfache Lösungen gibt. Danke schon mal für eure Tipps!
cassandra
11.01.21 09:47
Das Quietschen bei Billy-Schubladen resultiert meistens aus trockenen oder leicht verschmutzten Laufschienen. Empfehlung:
1. Schublade komplett herausziehen, Laufschienen gründlich säubern (z.B. mit Alkohol oder mildem Reinigungsmittel), eventuell Staub entfernen.
2. Anschließend ein geeignetes Schmiermittel auftragen, ideal sind Silikonsprays oder Teflonsprays, da sie nicht staubanziehend sind.
3. Normales Öl sollte vermieden werden, da es verschmutzt und nach einiger Zeit klebrig wird.
4. Nach dem Schmieren Schublade langsam ein- und ausziehen, damit das Schmiermittel gut verteilt wird.
Alternativ kann man die Kunststoffrollen überprüfen. Sind sie beschädigt, sollten sie ausgetauscht werden, was aber meistens nicht nötig ist. Die Prozedur ist einfach und erfordert keinen Ausbau sonstiger Bauteile.
Genau Silikon- oder Teflonspray sind in diesem Fall die beste Wahl.
ritotar
12.01.21 15:06
Ich kenne das Quietschen auch zu gut, es kann einen echt in den Wahnsinn treiben 😉 Ich hab das ähnlich gemacht wie von cassandra beschrieben, Silikonspray war mein Retter! Noch ein kleiner Tipp: Manchmal hilft es, erstmal ein bisschen Trockenzeit zwischen Reinigung und Schmieren einzuplanen. Also nach dem Putzen die Laufschienen eine Stunde offen stehen lassen, damit kein Wasser oder Putzmittelrückstände zurückbleiben. Sonst wird das Schmiermittel schnell verwässert und der Effekt geht verloren.
Das finde ich wirklich wichtig, sonst quillt die Schublade irgendwann wieder, glaub mir! Und falls das nicht hilft, „musst“ du leider doch mal mit etwas mehr Gewalt ran und die Schienen genauer inspizieren – aber bei mir reichte der Spray eigentlich immer. Viel Erfolg! :-)
KIN42
13.01.21 11:37
Zur Ergänzung: Falls das Quietschen trotz Reinigung und Schmierung bestehen bleibt, lohnt sich ein Blick auf die Schubladenführung selbst. Bei Billy sind oft Kunststoffgleiter verbaut, die mit der Zeit verschleißen können.
Ein Tipp: Du kannst diese Gleiter bei IKEA als Ersatzteile bestellen und einfach selbst tauschen. Alternativ gibt es universelle Kunststoffgleiter im Baumarkt, die auch helfen können.
Vermeide jedoch Wachs oder Fett, da diese Schmutz anziehen und die Funktion langfristig stören.
Dem stimme ich zu. Nur Silikonspray bietet eine saubere und dauerhafte Lösung ohne Verunreinigungen.
ikeabillyschubladenschmiermittellaufschienensilikonspray
