ᐅ Wie kann ich mein BILLY Regal kindersicher machen?
Erstellt am: 05.01.15 19:22
Leroyfe
Leroyfe
05.01.15 19:22
Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal von IKEA in meiner Wohnung stehen, das ich kindersicher machen möchte, da mein Kleinkind gerne daran zieht und manchmal versucht, daran hochzuklettern. Meine Frage ist also: Welche effektiven Maßnahmen gibt es, um ein BILLY Regal kindersicher zu machen, ohne das Möbelstück zu stark zu verändern oder zu beschädigen? Außerdem interessiert mich, wie man dabei die Stabilität sicherstellt und welche Produkte oder Tricks ihr empfehlen könnt, um Unfälle dauerhaft zu verhindern. Danke schon mal für eure Tipps!
NUGRANT
05.01.15 19:45
Das ist ja genial, dass du das regeln willst! 🙂 Also auf jeden Fall würde ich erstmal empfehlen, das Regal an der Wand zu befestigen. Es gibt spezielle Winkeleisen oder auch Steck-Systeme, die man einfach montieren kann. Das hält das Teil super stabil und verhindert, dass es kippt, wenn dein Kind dran zieht. Außerdem kannst du die untersten Regalböden mit kindersicheren Scharnieren oder Türen ausstatten, damit nichts rausfällt. Und ganz wichtig: Kleine Spielsachen nicht oben lagern, damit dein Kind nicht hochklettern will! Viel Erfolg, das schaffst du!
pauPierce
05.01.15 20:05
Hallo Leroyfe, ich finde deine Fragestellung genau richtig formuliert, weil du nicht nur Sicherheit, sondern auch die Erhaltung der Regalstruktur möchtest. Ich würde folgendermaßen vorgehen: Zuerst musst du prüfen, ob dein BILLY Regal fest auf dem Boden steht und keine Spielräume hat – manchmal reicht schon ein kleiner Keil oder Filzgleiter unter die Füße, um Wackeln zu vermeiden. Dann empfehle ich dir die Verwendung von Anti-Kipp-Sicherungen, die man fest an der Wand montiert, etwa Wandklammern mit Gurten oder Metallbänder. Ziehe auch in Betracht, die unteren Fächer mit abschließbaren Türen oder zumindest mit einem Kinderschutzverschluss zu versehen, sodass Kleinteile nicht herausgenommen oder verschluckt werden können. Eventuell lässt sich das Regal mit weichen Kantenschutzprofilen an den Kanten versehen, um Verletzungen zu minimieren. Mich interessiert noch: Wie groß ist dein Kind genau, und hast du Haustiere, die auch das Regal beeinflussen könnten? Das könnte die Empfehlungen noch beeinflussen.
glamo8
06.01.15 09:12
Das Regal unbedingt an der Wand mit passenden Befestigungen sichern. Unten Türen oder Boxen mit Kindersicherung montieren, um Zugriff auf Inhalte zu verhindern. Kanten mit Schutzprofilen versehen, das reicht oft.
Loruli
06.01.15 10:37
Hallo Leroyfe, ich sehe das genauso wie hier schon mehrfach geschrieben. Eine stabile Befestigung an der Wand ist unerlässlich – BILLY Regale sind nicht dazu gedacht, als Klettergerüst zu dienen, deshalb ist das Anbringen von Wandhalterungen unerlässlich. Zusätzlich würde ich empfehlen, alle Regalböden fest einzusetzen und die Schrauben von Zeit zu Zeit zu prüfen, um eine robuste Konstruktion zu gewährleisten. Du kannst Kinder-Sicherheitsriegel an den Türen anbringen, und wenn du das Regalinhalt kindersicher machen möchtest, sind Kunststoffboxen mit Deckeln eine gute Lösung. Für die Ecken empfehle ich spezielle Kantenschutze, die es in jedem Baumarkt gibt und die sich kinderleicht anbringen lassen. So kannst du dein Regal kindersicher machen, ohne es optisch zu verändern. Falls du magst, kann ich dir auch einige Bezugsquellen nennen.
NUGRANT
06.01.15 11:26
Absolut, die Kantenschützer sind mega wichtig! 🙂 Ich hab die auch an unserem BILLY dran – echt genial, man sieht sie kaum und gibt Sicherheit. Und wie schon gesagt wurde, die Wandmontage ist ein Muss, sonst bist du nur einen Schritt voraus, aber das Kippen verhindert das nicht!
billyregalbödenkindersichertüren
