minKarson schrieb:
Schubladenteile tauschen: Schrauben entfernen, Seitenteil vorsichtig lösenDas klingt erstmal gut, aber für jemanden, der das zum ersten Mal macht, kann das ganz schön nervenaufreibend sein. Ich hatte auch Angst, irgendwas kaputtzumachen.
Mein Tipp: Lass dir Zeit und arbeite Schritt für Schritt, such dir mit einer Freundin oder einem Freund Unterstützung, da sieht man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. 🙂
Vielleicht hast du ja auch einen kleinen Gummihammer? Den kann man (vorsichtig!) nutzen, wenn die Teile etwas klemmen. Wichtig ist auch, die Schrauben an der Front- und Rückseite der Schublade zu entfernen – denn das hält das Seitenteil hauptsächlich fest.
blaki schrieb:
Meistens sind die Seitenteile nur gesteckt oder geschraubt.Das stimmt so nur teilweise. Die Festigkeit der Verbindung hängt stark vom Modelljahr ab – ältere Malm-Schubladen nutzen oft noch Klammersysteme, neuere eher Schrauben mit Dübeln.
Was ich wichtig finde: Guleus, hast du beobachtet, wie die beschädigten Teile genau befestigt sind? Falls die Originalverankerung defekt ist, wäre ein Reparatur-Set mit Metallwinkeln zur Versteifung eine mögliche Stabilisierung.
Außerdem: Hast du die Führungsschienen geprüft? Eventuell ist ein Austausch da einfacher und günstiger, vor allem, wenn die Schublade später wieder flüssig laufen soll.
