ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen effizient reparieren?
Erstellt am: 02.10.23 18:27
Rabakla
Rabakla
02.10.23 18:27
Hallo zusammen, ich habe mehrere IKEA Malm Schubladen, bei denen teilweise die Laufschienen haken oder sich die Fronten nicht mehr richtig ausrichten lassen. Ich würde sie gerne effizient und dauerhaft reparieren, da ich keine Lust habe, ständig nachzubessern. Hat jemand Erfahrung damit, wie man die Laufschienen am besten repariert bzw. austauscht, welche Ersatzteile man benötigt und ob sich eine komplette Demontage empfiehlt? Gibt es vielleicht spezielle Tricks oder Werkzeuge, die helfen, die Schubladen wieder stabil und leichtgängig zum Laufen zu bringen? Ich wäre für möglichst konkrete Tipps dankbar, besonders zum Thema Justierung der Front und der Schienenmechanik. Danke im Voraus!
kaubi
02.10.23 19:03
Hallo Rabakla,
deine Frage ist sehr präzise, das hilft enorm. Bei Malm-Schubladen sind die Laufschienen meist aus Metall, teils mit Kugelgelagerten Rollen, was eine sehr gute Laufruhe gewährleistet. Wenn die Schienen haken, liegt das häufig an eingedrungenem Staub oder Fremdkörpern in der Schienenführung.
Mein Vorgehen wäre folgendermaßen:
1. Schublade komplett ausbauen. Praktisch alle Schubladen lassen sich durch leichtes Anheben und Herausziehen aus den Schienen entnehmen.
2. Dann die Schienen genau anschauen: Sind die Rollen rund und beweglich? Falls nicht, nicht scheuen, die Schienen zu tauschen. Ersatzteile gibt's bei IKEA oder online als Originalteile, aber auch kompatible Schienen von Drittherstellern funktionieren gut.
3. Reinigung: Mit WD-40 oder einem ähnlichen Mittel und einem Tuch die Schienen säubern, nicht zu viel Öl verwenden – nur sparsam.
4. Justierung: Hier ist ein entscheidender Punkt, den viele übersehen. Die Malm-Fronten haben seitliche Clips oder Schrauben, mit denen du die Front horizontal und vertikal feinjustieren kannst. Häufig ist die Front locker, daher leicht verkantet.
Noch ein Hinweis: Wenn die Front nicht perfekt sitzt, verändere die Schrauben schrittweise – meist reichen wenige Millimeter, um große Wirkung zu erzielen.
Mich würde interessieren, wie alt die Schubladen sind und ob es spezielle Geräusche gibt, die du hörst, wenn du die Schublade bewegst?
gregto
02.10.23 21:11
Hallo Rabakla,
der Beitrag von kaubi trifft es schon gut. Ergänzend möchte ich sagen, dass die Malm-Schubladen tatsächlich sehr reparaturfreundlich sind. Wichtig ist, dass du dir zunächst überlegst, ob der Fehler an der Schublade selbst oder an der Führung liegt.
Bei der Justierung der Front helfen oft die kleinen Schrauben hinter den Griffen, mit denen du in drei Dimensionen korrigieren kannst. Das sorgt für einen sauberen Sitz.
Falls du die Laufschienen tauschen möchtest, achte darauf, dass du die richtigen Maße kaufst (meist 30-50 cm je nach Schubladentiefe). Eine komplette Demontage vor der Reparatur ist empfehlenswert, denn wenn du die Schubladen im eingebauten Zustand reparierst, wird die Arbeit meist umständlich.
Zum Thema Werkzeuge: Ein Satz Torx-Schraubendreher und ein Inbusschlüssel sind oft nötig, manche IKEA-Teile verwenden spezielle Schrauben. Ein Schmiermittel für Rollen und Schienen verbessert den Lauf zusätzlich.
Ich bin mir sicher, mit etwas Geduld bekommst du deine Schubladen schnell wieder fit!
loken
03.10.23 07:54
Genau das! Oft hängt's nicht am großen Defekt, sondern an der Feinjustage. Ich hab das auch schon oft bei Malm-Schubladen repariert – wenn du die Schrauben hinter der Front vorsichtig verstellst, merkst du schon einen Unterschied.
Kleiner Tipp nebenbei: Beim Einbau ruhig mal die Schubladen etwas anheben und leicht etwas mehr Kraft aufwenden, um sie gleichmässig in die Führung einzusetzen. Klappt besser und verhindert Verkantungen. Wenn die Laufschiene quietscht, hilft oft ganz sanftes Silikonspray, aber wirklich sparsam! 🙂
Und keine Angst vor der Demontage, die Malm-Schubladen sind wirklich für den Hausgebrauch gebaut, man kann viel selber machen, was sie sympathisch macht. Viel Erfolg!
TEBILO
03.10.23 15:46
Hallo Rabakla,
ich leite mal eine etwas detailliertere Schritt-für-Schritt-Anleitung an dich weiter, die ich bei Malm-Schubladen persönlich bevorzuge:
1. Schublade komplett aus dem Korpus herausnehmen – bei den meisten Malm-Schubladen heißt das: Schublade herausziehen bis zum Anschlag,
dann leicht nach oben drücken und herausheben.
2. Entferne die Front vom Korpus (normal mit Kreuzschlitzschrauben an der Innenseite) – dann hast du besseren Zugang zu den Laufschienen und der Mechanik.
3. Untersuche die Schienen auf verbogene oder beschädigte Teile. Bei Rosten oder gebrochenen Rollen ist Austausch Pflicht.
4. Reinige die Laufschienen gründlich mit einem Alkoholreiniger oder einem fusselfreien Tuch. Vermeide Öl, das Staub anzieht!
5. Tausche defekte Rollen gegen neue aus – viele Ikea-Ersatzteilshops bieten diese an. Manchmal genügt es aber, die Rollen zu reinigen und wieder leichtgängig zu schmieren.
6. Montiere die Front wieder an und justiere sie mit den seitlichen Schrauben. Die meisten Malm-Fronten bieten drei Einstellmöglichkeiten: oben/unten, links/rechts und die Tiefe.
7. Setze die Schublade wieder ein, achte auf ein gleichmäßiges Geradeauslaufen.
Grundsätzlich sind die Laufschienen robust, aber die Justage ist das Zauberwort. Beim Herausnehmen und Einsetzen immer vorsichtig sein, sonst knickt mal schnell eine Rolle oder Schiene um.
Mich würde interessieren, sind die Schienen bei dir eher ballgelagert oder einfache Laufleisten? Das kann die Vorgehensweise etwas beeinflussen.
ikeamalmschubladenlaufschienenfrontenschraubendemontagejustierungwerkzeugestaub
