ᐅ Wie kann ich Malm Möbel stabiler bauen?
Erstellt am: 15.06.16 07:43
Jaongi
Jaongi
15.06.16 07:43
Ich überlege, wie ich meine IKEA Malm Kommoden stabiler bauen kann. Mir ist bewusst, dass Malm-Möbel eher als günstige, leichte Möbelstücke gedacht sind, bei denen die Stabilität durch Leichtbauweise etwas eingeschränkt ist. Gerade bei häufigem Gebrauch, höherer Belastung oder bei breiteren Ausführungen merkt man manchmal ein leichtes Wackeln oder sogar Verziehen.
Deshalb meine konkrete Frage: Welche gezielten Maßnahmen oder Verstärkungen kann man bei einer Malm-Kommode durchführen, um die Stabilität zu erhöhen? Ich denke dabei an zusätzliche Verbindungen, Verstärkungen an kritischen Stellen, eventuell Austausch einzelner Bauteile oder stabile Schrauben. Auch praktische Tipps, welche Bereiche besonders anfällig sind und wie man dort besser vorgehen sollte, wären interessant.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Umbauten oder Empfehlungen zur besseren Standfestigkeit ohne den kompletten Charakter der Möbel zu verändern?
Merlin
15.06.16 09:12
Am wichtigsten ist, die Verbindungen an den Ecken mit zusätzlichem Winkelblech oder Metallwinkeln zu verstärken. Auch das Einkleben von Leim in die Schraubverbindungen bringt viel mehr Stabilität.
Laluri
15.06.16 11:26
Hallo, ich finde, bei der Malm-Serie ist die Rückwand oft ein Schwachpunkt.
Das kann ich nur bestätigen. Zusätzlich würde ich empfehlen, die Rückwand mit stärkeren Schrauben zu befestigen und notfalls durch eine zweite Sperrholzplatte von innen zu verstärken.
Auch das Anbringen einer Bodenplatte aus massivem Holz an der Unterseite kann die gesamte Konstruktion deutlich stabiler machen, besonders wenn die Kommode auf unebenen Böden steht.
Jaongi
15.06.16 13:45
Danke für die Tipps bisher!
Interessant, ich habe das bei meiner Kommode auch schon vermutet. Gibt es Empfehlungen, wie man die Rückwand möglichst ohne optische Beeinträchtigung verstärken kann? Ich will vermeiden, dass man das direkt sieht oder dass der Umbau später nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
Außerdem frage ich mich, ob sich das Austauschen der einfachen Spannelemente gegen stabile Metallwinkel oder verstärkte Schraubverbinder lohnt. Hat da jemand Erfahrung, ob das unter dem Strich wirklich zu spürbar mehr Stabilität führt?
dota57
15.06.16 19:17
Wenn du die Rückwand verstärken willst, aber den ursprünglichen Look behalten möchtest, empfehle ich dir, auf der Innenseite eine dünne Multiplexplatte anzuschrauben. Diese kannst du unsichtbar durch die offenen Schubladenseiten befestigen. Wichtig ist, die neuen Befestigungen mit Leim zu sichern und darauf zu achten, dass die Schrauben nicht die Front oder Außenkanten beschädigen.
Ja, die Metallwinkel machen den Unterschied gerade bei Belastungen an den Ecken. Gerade bei breiteren Malm-Kommoden bewahrt das vor dem Verziehen. Da lohnt es sich, investieren hier in gute Bauteile.
KINMIN4
16.06.16 08:02
Schau unbedingt auf den Boden. Oft hilft es schon, wenn man unter die Kommode stabile Filzgleiter oder kleine Holzklötze anbringt, um Wackeln zu vermeiden. Mit Schrauben die Verbindungen zu sichern bringt mehr, aber ein stabiler Stand ist das A und O.
malmkommodenschraubenverstärkenrückwandmöbelverstärkungenleimmetallwinkel
