ich stehe gerade vor der Herausforderung, ein IKEA Malm Bett möglichst zeitsparend zusammenzubauen. Dabei geht es mir nicht nur um die reine Montagegeschwindigkeit, sondern auch um Tipps und Tricks, die den Prozess erleichtern und ebenfalls Fehler vermeiden helfen.
Konkret interessieren mich Erfahrungen mit der Vorbereitung (Werkzeuge, Sortierung der Teile), dem Ablauf (welche Reihenfolge ist sinnvoll) und mögliche Kniffe, die den Aufbau trotz der vielen Einzelteile schneller machen.
Hat jemand systematische Abläufe oder gar Werkzeuge, die besonders hilfreich sind? Meine eigene Erfahrung mit Möbelmontage ist durchschnittlich, ich kenne die Basics aber nicht jedes Detail, das Zeit sparen könnte.
Danke für eure Hinweise!
aneas47 schrieb:
Konkret interessieren mich Erfahrungen mit der Vorbereitung (Werkzeuge, Sortierung der Teile), dem Ablauf (welche Reihenfolge ist sinnvoll) und mögliche Kniffe, die den Aufbau trotz der vielen Einzelteile schneller machen.Guten Morgen,
erlauben Sie mir, an dieser Stelle ausführlich auf den gesamten Aufbauprozess eines Malm Möbelstücks einzugehen, der meiner Erfahrung nach mit einer gezielten Vorbereitung deutlich effizienter gestaltet werden kann.
Zunächst empfehle ich, alle Schrauben, Dübel und anderen Verbindungselemente sortiert in kleine Schalen oder Sortierkästen zu legen. Das spart enorm Zeit beim Suchen. Ich nutze dazu einen Schraubenordner mit Beschriftung. Selbst die Einzelteile sollte man im Raum ausgelegt, am besten auf Teppich oder Decke, ausbreiten und nach Art und Funktion gruppieren.
Das Werkzeugset sollte mindestens einen Akkuschrauber mit variablen Bits, einen guten Kreuzschlitz- sowie Schlitzschraubendreher und einen Hammer enthalten. Ein Winkel zum präzisen Ausrichten der Teile ist ebenfalls hilfreich, um Nachjustierungen zu minimieren.
Der Ablauf selbst ist bei Malm meistens in der Bedienungsanleitung vorgegeben, ich empfehle jedoch oft, zuerst die größeren, tragenden Teile zusammenzusetzen, anschließend die kleineren Elemente. Besonders wichtig ist es, jede Schraube nur handfest anzuziehen und erst nachdem alle Teile vorgerichtet sind final zu fixieren. Das vermeidet ein Verziehen und langes Nacharbeiten.
Wichtig: Prüfen Sie vor dem Vollverschrauben, ob alles exakt zusammenpasst und keine Kanten überstehen. So vermeiden Sie unnötige Demontage.
Noch eine Frage an Sie: Handhaben Sie den Aufbau eher allein oder mit einer helfenden Hand? Das kann die Vorgehensweise beeinflussen.
Ich würde mich freuen, mehr zu Ihrer Situation zu erfahren, um gezielter Tipps geben zu können.
NICOLELIS21.10.20 10:05Palenar schrieb:
Ich nutze dazu einen Schraubenordner mit Beschriftung.Schnelle Alternative: Schrauben vorab nach Typ sortieren und jeweils in kleine Schälchen legen.
Palenar schrieb:
Akkuschrauber mit variablen Bits, einen guten Kreuzschlitz- sowie Schlitzschraubendreher und einen Hammer enthalten.Akkuschrauber ist Pflicht. Spart wirklich massiv Zeit.
Bevor mit Schrauben begonnen wird, alle Teile mit Anleitung abgleichen.
Matthewt4821.10.20 12:37aneas47 schrieb:
Meine eigene Erfahrung mit Möbelmontage ist durchschnittlich, ich kenne die Basics aber nicht jedes Detail, das Zeit sparen könnte.Ich kann das nachvollziehen, der Malm Aufbau ist auch für Geübte nicht immer trivial und erfordert Aufmerksamkeit.
Als Ergänzung zu den bereits erwähnten Punkten empfehle ich unbedingt, die Anleitung vorab komplett durchzublättern, um alle erforderlichen Arbeitsschritte zu kennen und sich mental darauf einzustellen. Dadurch vermeidet man Überraschungen während der Montage.
Außerdem rate ich, wichtige Werkzeuge am Anfang bereitzulegen und die Teile nach Nummern zu sortieren - meist sind sie nummeriert oder mit Markierungen versehen, die die Reihenfolge erleichtern.
Ein Trick, den ich nutze: Schrauben und Kleinteile in kleinen beschrifteten Gläsern gesammelt bereithalten. So verliert man keine Zeit mit Suchen.
Nimm dir ruhig Zeit für den ersten Schritt, wenn die Grundkonstruktion steht, geht der Rest meist leichter. Und falls du zögerst: Einfach Schritt für Schritt vorgehen, keine Eile.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du spezielle Fragen zu einzelnen Arbeitsschritten hast, gern melden.
aneas47 schrieb:
Hat jemand systematische Abläufe oder gar Werkzeuge, die besonders hilfreich sind?Ich nehme die Sache bei Malm immer mit ein bisschen Spaß und guter Musik in Angriff - das beschleunigt die Stimmung und die Arbeit läuft besser :-)
Kleiner Tipp noch: Vor dem Zusammenbau baue ich alle Teile aus der Verpackung aus und lege sie dort ab, wo sie genutzt werden. Dadurch spare ich mir Laufwege und wirr im Kopf wird es auch nicht so schnell.
Außerdem empfehle ich, kleinere Schrauben gleich in die unbeaufsichtigte Ecke: Behalte sie immer im Blick, sonst sind sie ratzfatz weg.
Pro-Tipp: Wenn du die Schrauben mit dem Akkuschrauber nur kurz und vorsichtig ansetzt, dann lässt sich noch besser korrigieren, falls mal etwas nicht exakt sitzt. Danach kannst du alles final anziehen. So bleibt alles passgenau und der Stress bleibt gering.
Viel Erfolg und immer dran denken: Auch wenn es nicht sofort klappt, Übung macht den Meister! 😉
