ᐅ Welche Werkzeuge sind essentiell für einen schnellen und korrekten Aufbau von Ikea BESTA?
Erstellt am: 23.09.20 08:37
SenankinIch plane gerade den Aufbau eines Ikea BESTÅ Möbelprogramms und suche nach einer möglichst effizienten Werkzeugliste, um den Aufbau schnell und korrekt zu erledigen. Mich interessiert besonders, welche Werkzeuge aus eurer Erfahrung unbedingt vorhanden sein sollten, damit Fehler vermieden werden und der Aufbau nicht unnötig in die Länge gezogen wird. Gibt es spezielle Werkzeuge, die ihr empfiehlt, oder Tricks, mit denen sich die beiliegenden Utensilien ergänzen lassen? Vielleicht auch Empfehlungen, wie man die Montage der zahlreichen Verbindungsbeschläge am besten organisiert? Über Hinweise, die auf praktischer Erfahrung basieren, freue ich mich sehr.
Alberto5123.09.20 09:11Hallo Senankin, ich kenne das Gefühl, wenn man erst mal vor so einem Bausatz sitzt und unsicher ist, ob man alles dabei hat. Für mich sind ein Akkuschrauber mit passenden Bits der absolute Gamechanger. Vorher dachte ich, dass man das mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel macht, aber ehrlich gesagt hat mich das kaum schneller weitergebracht.
Auch eine rutschfeste Unterlage und ein Metermaß helfen sehr, damit nichts verrutscht. Ich hatte anfangs Schwierigkeiten mit den Minischrauben und Pinlöchern, da wird man schnell ungeduldig. Zwischendrin habe ich oft Pausen gemacht, weil ich etwas übersehen habe, das hat die Zeit natürlich nochmal verlängert.
Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du schon alles beisammen?
Senankin, lass mich das etwas strukturieren, damit wir alle die Punkte systematisch angehen können. Für den BESTÅ Aufbau empfehle ich folgende Basiswerkzeuge:
- Akkuschrauber mit 4-5 Nm Drehmoment, damit du die Schrauben nicht überdrehst.
- Inbusschlüssel (meistens 4 mm), meistens liegen sie bei, jedoch häufig eher für das Nachziehen als zum kompletten Verschrauben.
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz (PH2), für einige verdeckte Schrauben.
- Winkelmaß, um die Einheiten korrekt auszurichten.
- Gummihammer, um die Dübel und Verbindungsstücke schonend einzuschlagen.
Fehlerquellen entstehen oft dort, wo man die Schrauben zu stark anzieht oder Teile vor dem Schrauben nicht korrekt ausgerichtet sind. Ein Tipp: immer erst alle Verbindungsteile trocken zusammenstecken und prüfen, bevor du alles endgültig bearbeitest. So vermeidest du Nacharbeit.
Ich empfehle auch Sortierschalen, um kleine Teile nicht zu verlieren. Hast du so etwas in Planung?
refinar schrieb:
Für den BESTÅ Aufbau empfehle ich folgende Basiswerkzeuge:Das ist schon sehr gut aufbereitet! Ich ergänze das mal mit einem lockeren Tipp: Stell dein Lieblingshörbuch ein und mach aus dem Aufbau eine kleine Wohlfühlaktion. Obendrauf: Ein Bit-Aufsatz für den Akkuschrauber mit Tiefenstopp kann dir oft den Kopf retten, sonst schraubst du mal gerne zu weit rein, und das gibt ein Rodeo. 😉
Meine Geheimwaffe war außerdem eine kleine LED-Arbeitsleuchte, weil die Schränke doch gerne dunkel und verwinkelt sind. Ich hab so das Gefühl gehabt, ich baue besser und schneller – auch wenn’s nicht wissenschaftlich bewiesen ist.
Wie ist denn deine Arbeitsumgebung, Senankin? Stickst du das Teil solo oder zu zweit zusammen?
Alberto51 schrieb:
Für mich sind ein Akkuschrauber mit passenden Bits der absolute Gamechanger.Das klingt nachvollziehbar, ich habe tatsächlich auch so einen Schrauber, allerdings bin ich vorsichtig mit dem Drehmoment, damit ich die Pressnieten nicht beschädige. refinar schrieb:
Fehlerquellen entstehen oft dort, wo man die Schrauben zu stark anzieht oder Teile vor dem Schrauben nicht korrekt ausgerichtet sind.Das ist ein wichtiger Punkt, ich möchte gerade deswegen lieber auf Punkte wie Abstände und exaktes Ausrichten achten, bevor ich alles festschraube. Katan schrieb:
Ein Bit-Aufsatz für den Akkuschrauber mit Tiefenstopp kann dir oft den Kopf rettenHast du da bestimmte Modelle oder Marken, die du empfehlen würdest? Und wie sensibel sind die Tiefenstopp-Einstellungen? Ich plane den Aufbau eher alleine, habe aber auch ein Auge darauf, die Teile nicht zu beschädigen.Hallo zusammen!
Ich kann aus eigener Erfahrung nur bestätigen – mit dem richtigen Werkzeug macht der IKEA BESTÅ Aufbau richtig Spaß. Besonders motivierend ist, wenn man merkt, dass die Schrauben schnell und genau sitzen.
Ich habe immer einen kleinen Drehmomentschlüssel für Inbusschrauben dabei, der verhindert, dass man zu fest anzieht. Ich glaube, das spart echt viel Ärger mit gesprungenen Platten oder kaputten Einschlagteilen. Mein Tipp: Immer in Etappen arbeiten, zum Beispiel erst die Grundplatte montieren und dann die Aufbauten. Alles mit Ruhe angehen, dann geht’s schneller und vor allem sauberer.
Und ganz wichtig: Ein großer messbarer Fortschritt ist häufig gar nicht der schnelle Aufbau, sondern das Ergebnis, das danach steht! Viel Erfolg Euch allen!
