ich plane, demnächst einige Malm Möbel von IKEA umzuziehen und suche nach den besten Methoden, um diese Möbelstücke sicher für den Transport zu sichern. Gerade bei größeren Kommoden oder Schreibtischen aus der MALM-Serie sorgen bewegliche Schubladen und lose Einzelteile ja schnell für Ärger, wenn sie während des Transports verrutschen oder kaputtgehen.
Mich interessieren vor allem praktische Tipps, wie man die Schubladen effektiv fixiert, ob es sich lohnt, spezielle Polstermaterialien zu verwenden, und wie man die Möbel so vorbereitet, dass sie unbeschädigt am Zielort ankommen. Vielleicht gibt es ja auch Erfahrungen mit speziellen Sicherungstechniken, die man beim Einladen ins Fahrzeug beachten sollte.
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Welche Vorbereitungen trefft ihr bei MALM Möbeln, um Beschädigungen oder Schäden beim Transport zu vermeiden?
Danke schon mal für eure Expertise!
Hallo Liatan,
zunächst einmal ein guter Ansatz, dass du gezielt nach Sicherungsmöglichkeiten bei MALM Möbeln fragst. Diese Serie ist bekannt für ihre geraden Linien, aber die Schubladen können tatsächlich ein Problem darstellen, wenn sie nicht richtig gesichert werden.
1. Schubladen fixieren: Ich empfehle, alle Schubladen komplett herauszunehmen und sie einzeln in Luftpolsterfolie einzuwickeln. Alternativ kann man auch stabilen Stretchfilm nutzen, um die Schubladen zu verschließen. Das verhindert, dass sie während des Transports aufklappen oder herausfallen.
2. Möbel selbst schützen: Die Kanten der Möbelstücke sind oft empfindlich. Hier bieten sich Umzugsdecken oder Schaumstoff-Kantenschoner an, um Kratzer und Dellen zu vermeiden.
3. Verbindungsstellen sichern: Bei einigen MALM-Möbeln sind Schrauben und Verbindungen nicht so fest, wie man denkt. Eine Kontrolle vor dem Transport ist wichtig. Gelegentlich lohnt es sich, Schrauben etwas nachzuziehen, aber übertreiben solltest du es nicht, um kein Material zu beschädigen.
4. Transport im Fahrzeug: Je nachdem, was für ein Transportmittel du nutzt, solltest du die Möbel möglichst stehend transportieren und sicher mit Spanngurten fixieren, damit sie nicht verrutschen. Auf eine ausreichend rutschfeste Unterlage achten, sonst können Möbelstücke schnell durchrutschen.
Zusammenfassung: Schubladen raus, einzeln schützen, Möbelkanten polstern, festigen, dann alles sicher im Fahrzeug verzurren. Falls du noch Fragen hast, gerne her damit!
LANICOLE schrieb:
Schubladen komplett herauszunehmen und einzeln in Luftpolsterfolie einzuwickelnDas sehe ich auch so! Das ist ja genial, weil so echt nichts kaputt gehen kann. 🙂 Ich habe mal meine MALM-Kommode mit so Stretchfolien gewickelt und dazu mit Klebeband gesichert, das hält super!
Außerdem: Schon vor dem Transport die Schubladen mit Klebeband oder rutschfestem Klettband an der Innenseite gegen das Aufspringen sichern. Gerade bei holprigen Straßen ist das Gold wert!
Und noch ein Tipp: Beim Einladen auf stabile Kisten oder bretterartige Unterlagen achten. Die MALM-Möbel sind schwer, und wenn sie in deinem Kofferraum direkt auf dem Boden stehen, könnten Feuchtigkeit oder Kratzer entstehen.
Alles in allem – mit ein bisschen Vorbereitung kannst du dir echt viel Ärger sparen. Viel Erfolg beim Transport, das wird schon! :-)
Liatan schrieb:
Welche Vorbereitungen trefft ihr bei MALM Möbeln, um Beschädigungen oder Schäden beim Transport zu vermeiden?Zum Thema Sicherung von MALM Möbeln für den Transport hier meine strukturierte Empfehlung:
- Schubladen ausbauen: Entnehmen Sie alle beweglichen Teile, dazu zählen Schubladen und auch fest montierte Einlegeböden, wenn möglich. Verpacken Sie diese einzeln, vorzugsweise in stabiler Polsterfolie oder Kartons.
- Schutz der Möbelkanten: Nutzen Sie Kantenschutzprofile aus Schaumstoff oder dicke Umzugsdecken, die Sie mittels Klebeband fixieren. Dies verhindert Beschädigungen an Ecken und Kanten, die häufig durch Erschütterungen oder Anstoßen entstehen.
- Fixieren im Transportfahrzeug: Verwenden Sie Spanngurte mit Ratschenmechanismus, um die Möbel an den Wänden oder an Sicherungspunkten festzumachen. Die Möbel sollten möglichst aufrecht stehen, um Belastungen an kritischen Nähten zu minimieren. Eine rutschhemmende Unterlage, wie Gummimatten, kann zusätzlich helfen.
- Ersatzteile sichern: Schrauben, Dübel oder kleine Beschläge sollten in einem beschrifteten Beutel verstaut und separat transportiert werden, damit keine Teile verloren gehen.
Diese Maßnahmen minimieren das Risiko von Transportschäden erheblich. Für weitere Details kann ich noch diverse Links zu Transportanleitungen liefern.
