ich plane demnächst einen Umzug und besitze mehrere Malm Möbel von Ikea, die mir sehr ans Herz gewachsen sind und auch teilweise teuer waren. Da diese Möbel in Pressspan-Optik anfällig gegen Kratzer und Feuchtigkeit sind, suche ich nach einer möglichst sicheren und schonenden Methode, um sie beim Umzug gut zu schützen.
Mich interessieren vor allem praktische Tipps zur Verpackung (Materialien, Reihenfolge), wie man Schubladen und Türen am besten sichert, damit nichts verrutscht oder beschädigt wird, und eventuell auch, ob man die Möbel zerlegen sollte oder lieber als ganze Teile transportiert.
Über Erfahrungen, hilfreiche Ratschläge oder auch Hinweise zu Fehlern, die man vermeiden sollte, würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank vorab!
Hallo Lusome,
ich würde dir empfehlen, zuerst alle Schubladen und Türen zu prüfen und sie gründlich zu sichern. Schubladen mit Klebeband fixieren oder herausnehmen und separat verpacken, damit sie nicht während des Umzugs aufgehen oder verrutschen.
Das Umwickeln der Möbel mit Schutzfolien wie Luftpolsterfolie oder Möbelvlies bewahrt die Oberfläche vor Kratzern. Für Malm Möbel, die empfindliche Oberflächen haben, ist wichtig, keine feuchten Tücher zu verwenden und auch darauf zu achten, dass unter das Möbelstück keine Feuchtigkeit gerät.
Außerdem ist es ratsam, schwere Möbelstücke immer an den stabilen Stellen zu tragen, um keine Spannungen auf die Verbindungen auszuüben.
Wenn du die Möbel auseinanderbaust, notiere dir am besten, wie die Teile zusammengesetzt waren, z. B. Fotos oder eine kleine Anleitung. Das erleichtert den Wiederaufbau nach dem Umzug.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Super Thema, ich habe meinen Malm-Schrank letztes Jahr umgezogen und kann ein paar Tipps beisteuern! 🙂
Zerlegen war bei mir definitiv die beste Entscheidung – so konnte ich die einzelnen Teile gut verpacken und die Oberfläche blieb kratzfrei. Ich habe es so gemacht, dass ich zuerst alle Schubladen rausgenommen habe und in Luftpolsterfolie eingewickelt. Dann den Korpus mit Decken geschützt und alles ordentlich mit Stretchfolie fixiert.
Fand ich auch super wichtig, dass ich die Schubladen nicht drin gelassen habe, sonst wackelt alles zu sehr und es könnten Dellen entstehen.
Viel Erfolg beim Umzug, das packst du! 🙂
Lusome,
um Malm Möbel bei einem Umzug wirklich effektiv zu schützen, ist es entscheidend, die Oberflächen glatt und trocken zu halten. Pressspanplatten reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit und Kratzer.
Hier ein strukturierter Ablauf:
1. Möbel zerlegen, soweit möglich – besonders bei großen Schränken oder Kommoden.
2. Einzelteile mit Möbel-Folie oder Luftpolsterfolie einwickeln. Die Füllung zwischen den Paneelen reduziert Transport-Schäden.
3. Schubladen immer ausbauen und separat verpacken, mit Schutz umwickeln oder Schubladen mit leichtem Packpapier auskleiden.
4. Kanten und Ecken zusätzlich mit Kantenschutzecken versehen (z.B. aus Schaumstoff).
5. Möbel beim Heben und Laden stabil tragen, um keine Zugkräfte auf die Verbindungen auszuüben.
Der Transport ganz ohne Zerlegen ist zwar schneller, hier ist das Risiko von Beschädigungen aber deutlich höher.
Diese Schritte sollten die Belastung auf die Malm Möbel minimieren.
Hallo Lusome,
um dir eine wirklich passgenaue Empfehlung zu geben, wäre es hilfreich, deine genaue Situation zu kennen:
- Wie groß sind die Möbelstücke?
- Planst du den Transport privat oder mit einer Umzugsfirma?
- Gibt es Treppen oder enge Durchgänge?
- Wie lange dauert der Transport (z.B. nur wenige Stunden oder eventuell mehrere Tage im LKW)?
Im Allgemeinen empfehle ich für Malm Möbel den Ausbau aller beweglichen Teile (Schubladen, Rückwände) da besonders die dünnen Rückwände leicht brechen.
Zum Verpacken:
1. Schubladen und Türen einzeln in stabile Luftpolsterfolie wickeln, so werden Stöße komplett abgefedert.
2. Die Korpusse mit dicker Möbeldecke vollständig einwickeln und mit Stretchfolie fixieren.
3. An den Ecken stabile Kantenschutzecken aus Schaumstoff oder Karton verwenden.
Ein wichtiger Stolperstein: Achte darauf, dass keine Klebebänder auf die Oberfläche direkt geklebt werden, da Malm Möbel oft eine melaminbeschichtete Oberfläche haben, die beim Abziehen beschädigt werden kann. Für die Fixierung lieber Stretchfolie verwenden.
Auch die Reihenfolge der Demontage ist wichtig. Schrauben sollten nach dem Ausbau beschriftet und alle Kleinteile in einem beschrifteten Beutel aufbewahrt werden.
Wenn du magst, kann ich dir noch eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Werkzeugliste und Videos empfehlen, die sich speziell auf Ikeamöbel beziehen.
Zum Verpacken:
