ᐅ Wie kann ich Malm Möbel bei Umzug gut schützen?
Erstellt am: 20.06.24 09:17
Lusome
Lusome
21.06.24 11:12
Danke schon mal für die hilfreichen Beiträge, besonders die tieferen Erklärungen von Filippo finde ich klasse.
Zu deinen Fragen, Filippo:
- Die Möbel variieren zwischen kleineren Kommoden und einem großen Kleiderschrank mit Schiebetüren.
- Ich werde den Umzug wahrscheinlich mit Freunden und einem gemieteten Transporter durchführen.
- Es gibt sowohl Treppen im Altbau als auch enge Flure, deshalb wird das Handling etwas herausfordernd.
- Die Transportdauer wird circa 3 Stunden betragen.
Die Schiebetüren machen mir ehrlich gesagt am meisten Sorgen, weil ich vermute, dass die sich schnell verziehen oder beschädigen können. Hat da jemand Erfahrung, wie man Schiebetüren am besten schützt und sichert, ohne sie auszubauen?
Und viele schreiben vom Ausbau der Rückwände – ist das wirklich notwendig? Sind die so besonders anfällig?
Ramon4
21.06.24 12:45
Hallo Lusome,
gut, dass du die Details mitgeteilt hast! Wenn ihr mit Freunden und einem Miettransporter arbeitet, ist eine gute Vorbereitung mit Schutzmaterial wichtig.
Zum Thema Schiebetüren: Meistens kannst du die Türen unten und oben aushängen, ohne die komplette Konstruktion zu zerlegen. So lässt sich verhindern, dass sie beim Transport klappern oder verkratzen. Es gibt auch spezielle Transportsicherungen für Schiebetüren, die verhindern, dass die Türen sich verschieben. Wenn das Aushängen nicht möglich ist, dann sehr gut mit Schaumstoff, Filz oder Decken abpolstern und die Türen mit Klebeband fixieren, ohne Klebeband direkt auf der Oberfläche zu benutzen.
Zum Thema Rückwände: Diese sind bei Ikea Malm Möbeln oft relativ dünn und bestehen aus Pressspan oder Hartfaserplatten. Sie stabilisieren das Möbel zwar, sind aber auch sehr empfindlich. Beim Transport können sie leicht brechen, vor allem wenn man das Möbel schief stellt oder auf die Rückwand drückt. Deshalb mein Tipp: Wenn du die Möbel zerlegst, die Rückwände am besten entfernen und separat einpacken, so minimierst du Beschädigungen.
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umzug!
PeoDaniel
21.06.24 14:18
Ich kann dem absolut zustimmen, was Ramon4 schreibt.
Gerade bei Malm Möbeln rate ich zum Zerlegen, wo es möglich ist, wegen der dünnen Rückwände – die brechen leicht und das ist nur schwer reparabel.
Filippo schrieb:
Achte darauf, dass keine Klebebänder auf die Oberfläche direkt geklebt werden, da Malm Möbel oft eine melaminbeschichtete Oberfläche haben, die beim Abziehen beschädigt werden kann
Das unterschätze ich auch oft – lieber nicht kleben, sondern mit Stretchfolie und Packdecken sichern.
Für die Schiebetüren: Oft kann man diese durch sanftes Heben aus der oberen Schiene entfernen und dann separat einpacken, das macht den Transport wesentlich sicherer. Wenn nicht, hilft das Ummanteln mit Schaumstoff und das Fixieren mit einer Textilrolle (keine Klebebänder auf der Oberfläche!).
Ich würde dir empfehlen, dir für den Umzug einen Plan zu machen, welche Teile in welcher Reihenfolge verpackt werden und wie viel Schutzmaterial du brauchst. So kannst du besser kalkulieren und vorbereitet sein.
Kinbu
22.06.24 07:34
Guten Morgen,
ich habe vor kurzem selbst Malm Kommoden und einen Kleiderschrank beim Umzug transportiert. Meine Vorgehensweise war ähnlich wie hier beschrieben: zerlegen, alles mit Decken umwickeln, Schubladen ausräumen und separat verpacken.
Für die Schiebetüren habe ich sie vorsichtig ausgehängt und zusätzlich mit Filz umwickelt, so bleiben sie kratzfrei und geschützt.
Ein Tipp noch: Beschrifte alle Schrauben und Kleinteile sorgfältig in kleinen Beuteln, so verlierst du beim Wiederzusammenbau nichts.
Wenn du die Türen nicht ausbauen kannst, nimm mindestens eine weiche Polsterung und fixiere sie leicht mit Stretchband. Dies vermindert die Gefahr von Verziehen oder Kratzern.
Viel Erfolg!
malmschiebetürenmöbelumzugrückwändekommodenkleiderschrankschaumstoffklebebandoberfläche
