ich habe vor kurzem ein Malm Bett von IKEA gekauft und stehe jetzt vor folgendem Problem: Mein Schlafzimmerboden ist leider nicht ganz eben, sondern weist einige Unebenheiten auf, die das Bett zum Kippeln bringen. Da ich das Bett möglichst ohne großen Aufwand stabilisieren möchte, frage ich hier im Forum, welche Möglichkeiten es gibt, MALM Betten in solchen Fällen anzupassen. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, um die Standfestigkeit trotz Bodenunebenheiten zu gewährleisten? Reichen einfache Unterlegscheiben oder empfiehlt sich ein spezieller Ausgleich? Gibt es vielleicht offizielle oder bewährte Tricks, um den Spalt zwischen Bettgestell und Boden auszugleichen, ohne die Garantie zu gefährden oder das Material zu beschädigen? Ich freue mich auf eure Tipps und auch gern auch Hinweise, worauf ich beim Einstellen der Beine oder anderer Bauteile besonders achten sollte. Vielen Dank im Voraus!
Hi,
ich würde empfehlen, einfach kleine Filzgleiter oder Möbeluntersetzer unter die Beine zu legen. Die kannst du je nach Bedarf stapeln oder anpassen. Wenn dein MALM Bett keine verstellbaren Füße hat, ist das die praktischste Lösung. Die Gleiter schützen auch den Boden und verhindern Kratzer.
Hallo paltau,
zu deinem Problem mit den Bodenunebenheiten bei MALM Betten kann ich folgendes anmerken:
Das MALM Bett hat normalerweise keine verstellbaren Füße, was das Ausgleichen von unebenen Böden erschwert. Als sachliche Lösung bietet sich an, Unterlagscheiben oder stabile Abstandshalter unter die Bettbeine zu legen, damit die Stabilität erhöht wird.
Beachte dabei unbedingt, dass jegliche Unterlagen gleichmäßig dick sein sollten, um die Belastung nicht ungleich zu verteilen, was sonst zu weiteren Problemen führen kann.
Alternativ gibt es spezielle Möbelgleiter mit Höhenverstellung, die bei einigen Betten zum Einsatz kommen können, jedoch sind diese nicht original von IKEA für MALM. Das bedeutet, es könnte sein, dass die Garantie beeinträchtigt wird, sofern die Modifikationen sichtbar oder schädlich sind.
Eine weitere Variante wäre die Verwendung einer dünnen, sehr festen OSB-Platte oder ein spezieller Bodenausgleich unter dem Bett, falls die Unebenheiten sehr ausgeprägt sind. Dabei solltest du allerdings auf ausreichende Belüftung achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Zusammenfassend: Unterlagscheiben oder Filzgleiter mit passender Dicke sind der pragmatische Weg, gerade wenn keine Fußhöhe verstellbar ist.
Falls du noch Maße oder Details zum Boden hast, kann ich dir vielleicht noch etwas konkreter helfen.
Danabla schrieb:
Eine weitere Variante wäre die Verwendung einer dünnen, sehr festen OSB-Platte oder ein spezieller Bodenausgleich unter dem BettDas ist ein guter Ansatz! Ich möchte an dieser Stelle noch ergänzen, dass es neben den Unterlagen auch sinnvoll sein kann, zunächst mit einer Wasserwaage den Boden genau auszumessen. So kannst du gezielt ausgleichen und beispielsweise auch eine kleine Holzkeile einsetzen, die du passgenau zuschneidest.
Gerade bei Möbeln wie dem MALM Bett, das keinen verstellbaren Fuß bietet, helfen solche Holzkeile oft. Achte dabei aber bitte darauf, dass die Keile gut fixiert sind, damit sie nicht verrutschen. Außerdem solltest du prüfen, ob die Befestigung der Bettbeine fest sitzt, bevor du die Keile einsetzt – es darf keine Spielsituation entstehen.
paltau schrieb:
Gibt es vielleicht offizielle oder bewährte Tricks, um den Spalt zwischen Bettgestell und Boden auszugleichenOffizielle IKEA-Empfehlungen für genau solche Probleme gibt es meines Wissens nicht. Jedoch berichten viele Nutzer in Foren davon, dass eine Kombination aus Filzgleitern plus kleinen Keilen den besten Kompromiss zwischen Stabilität und Materialschonung darstellt.
Wenn du den Boden uneben findest, ist es übrigens auch eine Möglichkeit, den Bereich unter dem Bett mit Teppichen oder dünnen Matten auszustatten – diese puffern kleinere Unebenheiten zusätzlich ab und verhindern Beschädigungen auf dem Boden.
