ᐅ Wie kann ich Ikea Platsa bei Umzügen am besten abbauen und wieder aufbauen?
Erstellt am: 21.03.22 18:07
Ayberk31
Ayberk31
21.03.22 18:07
Hallo zusammen, ich stehe kurz vor einem Umzug und habe mehrere IKEA Platsa Systeme bei mir zuhause stehen. Da diese Möbelteile relativ modular und teilweise fest verschraubt sind, möchte ich möglichst effizient und ohne Schaden abbauen und anschließend im neuen Zuhause wieder aufbauen. Meine Frage konkret: Wie kann ich das IKEA Platsa bei Umzügen am besten abbauen und wieder aufbauen, um Beschädigungen zu vermeiden, eine schnelle Montage zu gewährleisten und die Originalteile optimal zu verwenden? Gibt es spezielle Kniffe, Werkzeuge oder eine bevorzugte Reihenfolge beim Lösen der Schrauben und Bauteile? Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungen von euch!
reece70
21.03.22 19:32
Am besten alle Schrauben komplett lösen, nicht nur lockern. Die Teile beschriften oder Fotos machen, damit du beim Aufbau weißt, was wo gehört. Danach vorsichtig auseinanderbauen.
kibutar
21.03.22 20:11
Ich gehe da meist so vor: Zuerst lade ich mir die Montageanleitung für mein spezielles Platsa-Modell herunter, um die Originalreihenfolge der Teile zu verstehen. Dann beginne ich damit, die Türen und Böden vorsichtig herauszunehmen, um an die Schrauben des Korpus zu gelangen. Wichtig ist, alle Schrauben systematisch in kleinen, gut beschrifteten Beuteln oder Dosen aufzubewahren. Beim Abbau selbst empfehle ich, die Stabilität der Möbel im Blick zu behalten – also erst die äußeren Verbindungen lösen und danach die Innenstreben. Das verhindert ein plötzliches Kippen oder Verbiegen. Für das Wiedermontieren gilt: Immer erst das Grundgerüst fest zusammenbauen, erst dann die Einlegeböden und Türen einsetzen, um die Ausrichtung zu sichern. Hast du spezielle Modelle oder Besonderheiten bei deinen Platsa-Schränken?
Ayberk31
21.03.22 21:46
Vielen Dank für den Hinweis, @kibutar! Meine Platsa sind vor allem die klassischen Module mit Schubladen und Türen, dazu ein paar offene Regalelemente. Ich hatte auch schon vor, die Originalanleitung herunterzuladen, wollte aber auf Erfahrungen aus der Praxis nicht verzichten. Zur Stabilität beim Abbau: Wie vermeide ich es, dass die Module während des Lösens kippen? Sollte ich da besser zu zweit arbeiten oder gibt es einen Trick?
gekira
22.03.22 07:58
Zur Vermeidung von Kippen: Ich empfehle immer eine zweite Person zur Unterstützung bei der Stabilisierung. Alternativ kann man die Module gegen eine Wand lehnen oder mit Klemmen sichern. Beginne immer mit den Türen und Einlegeböden, denn die sorgen für Stabilität, wenn sie in Position sind. Die Schrauben lösen Sie nach und nach, aber nicht alle gleichzeitig, um ein plötzliches Zusammenbrechen zu verhindern. Achten Sie darauf, Schrauben und Dübel getrennt zu sammeln und die Schrauben mit einem weichen Lappen oder Filz in einem Schraubenset aufzubewahren. Für das Werkzeug reicht ein Inbusschlüssel, eventuell ergänzt durch einen Schraubendreher.
Trate47
22.03.22 10:34
Ich finde es immer schön, wenn der Umzug nicht nur Praktisch abläuft, sondern auch etwas Spaß macht. Also, schnappt euch 'nen Kaffee, gute Laune und legt los! Für Platsa einfach erst alles gut markieren oder fotografieren, damit du hinterher nicht suchst wie der berühmte Ochs vorm Berg. Und beim Abbau gilt: Nicht zu schnell, lieber Stück für Stück. So ist alles wie ein Puzzle, das man auch im neuen Zuhause entspannt zusammensetzen kann.
ikeaplatsaschraubentürenumzugeinlegeböden
