ᐅ Wie kann ich Ikea Platsa bei Umzügen am besten abbauen und wieder aufbauen?
Erstellt am: 21.03.22 18:07
Ayberk31
Ayberk31
22.03.22 14:20
gekira schrieb:
Beginne immer mit den Türen und Einlegeböden, denn die sorgen für Stabilität, wenn sie in Position sind.
Danke, diese Reihenfolge war mir nicht klar. Macht Sinn, dann bleibt das Gerüst stabiler. Hat jemand Tipps, wie ich die Türen am besten aus den Scharnieren herausbekomme ohne die Beschläge zu beschädigen? Und beim Wiedereinbau: Sind die Scharniere so robust, dass man sie öfter demontieren und montieren kann?
NoValentin
22.03.22 15:04
Türscharniere sind bei Platsa ziemlich stabil, kannst die öfter lösen. Zum Abnehmen Hebel vom Scharnier nach hinten klappen und Tür vorsichtig abheben. Nicht zu viel Gewalt anwenden.
kibutar
22.03.22 16:52
Zum Abnehmen der Türen an den Platsa Scharnieren: Die Scharniere haben meist einen Schnellverschluss (eine kleine Metalllasche), die man mit einem Schraubendreher vorsichtig anhebt. Danach kann die Tür leicht herausgehoben werden. Wichtig ist, vorsichtig zu arbeiten, um die Lackierung oder das Material nicht zu beschädigen. Beim Wiedereinbau sollte man die Scharniere nicht zu oft mit Gewalt lösen, denn die Kunststoffteile in den Beschlägen können mit der Zeit brüchig werden. Falls du viele Module bewegst, empfehle ich, Ersatzscharniere zu besorgen. Hilft das weiter?
Ayberk31
22.03.22 18:07
Das ist ein guter Tipp, danke. Ich werde wahrscheinlich Ersatzscharniere besorgen, besonders weil ich das Möbelstück relativ oft umziehen möchte. Gibt es noch etwas, auf das ich beim Verpacken der einzelnen Teile achten sollte, damit keine Kratzer entstehen oder das Möbelstück verzogen wird?
gekira
23.03.22 08:01
- Nutze stabile Decken oder Luftpolsterfolie, um empfindliche Oberflächen vor Kratzern zu schützen.
- Schrauben und Kleinteile in beschrifteten Beuteln sammeln, um Verwechslungen zu vermeiden.
- Größere Platten am besten flach lagern, um Verformungen zu vermeiden.
- Beim Transport darauf achten, dass keine schweren Gegenstände auf die Platten gedrückt werden.
So bleibt alles unversehrt und der Wiederaufbau klappt problemlos.
reece70
23.03.22 11:26
Weiterer Tipp: Kennzeichne Bauteile bei Bedarf mit Klebestreifen und beschrifte sie. So sparst du dir beim Aufbau Zeit und Sucherei.
platsatürenscharnierebeschädigenwiedereinbaumöbelstückplatten
