ich habe eine Frage, die mich aktuell etwas beschäftigt: Gibt es spezielle Scharniere, die speziell für die Türen des IKEA Platsa Systems vorgesehen sind oder empfohlen werden? Ich habe bei meinem Projekt für einen Kleiderschrank mit Platsa-Elementen gesehen, dass die Türen von IKEA doch ein bisschen anders aufgebaut sind als bei anderen Systemen, und frage mich deshalb, ob man hier auf bestimmte Scharniere zurückgreifen sollte, um optimale Funktionalität und Haltbarkeit zu gewährleisten.
Mich interessiert vor allem, ob es offizielle oder inoffizielle Empfehlungen für bestimmte Scharniermodelle gibt, die besser passen oder montagetechnisch einfacher sind.
Danke schon einmal für eure Hinweise!
Hallo ben39,
gute Frage! Das Platsa-System von IKEA verwendet tatsächlich etwas andere Türen als andere Schranklinien. Offiziell liefert IKEA das System meist mit den passenden Scharnieren, die auf die Türstärke und das Material abgestimmt sind. Das sind meistens verdeckte Klappenscharniere, die speziell für die dünneren Platsa-Türen gemacht sind.
Wenn du das Set komplett nimmst, sind meist die richtigen Scharniere dabei. Möchtest du Scharniere nachkaufen oder ersetzen, ist es ratsam, auf die originalen IKEA-Scharniere zurückzugreifen, weil die Bohrungen und Befestigungspunkte genau passen.
Alternativ kann man auch mit Standard-Klappenscharniere arbeiten, aber die Montage wird dann oft komplizierter, und es kann zu Spaltmaßen oder Ausrichtungsschwierigkeiten kommen.
Falls du noch Fragen zur Montage hast, helfe ich gern!
Gloriagl1023.01.23 09:45Es gibt spezielle Scharniere für Platsa. Am besten nutzt du die von IKEA empfohlenen Klappscharniere. Andere passen meist nicht perfekt, da Platsa-Türen dünner sind.
Die Türen des IKEA Platsa-Systems unterscheiden sich in der Türstärke und Aufhängung von anderen IKEA-Serien. IKEA verwendet hier typischerweise Klappscharniere mit einer speziellen Bohrungstiefe.
Technisch ist die Kompatibilität entscheidend: Standard-Bändertiefen und Bohrlochabstände könnten abweichen, sodass Standard-Scharniere nicht ohne Anpassungen passen.
Somit ist es sinnvoll, entweder die mitgelieferten IKEA-Scharniere zu verwenden oder sehr genau auf die Maße der Lochplatten und die Bändertiefe bei Alternativen zu achten.
Es gibt keine offiziell von IKEA selbst angebotenen alternativen Scharniere, sondern nur die passenden originalen Befestigungselemente im Rahmen des Platsa-Systems.
Naomige schrieb:
Wenn du das Set komplett nimmst, sind meist die richtigen Scharniere dabei.Danke für die schnelle Antwort. Die Info, dass die originalen Scharniere schon genau passen, beruhigt mich.
Wie sieht es denn mit Ersatzscharnieren aus? Falls mal eins kaputt geht oder man weitere Türen ergänzen will – habt ihr da Erfahrung, ob man einfach bei IKEA nachkaufen kann oder kann man auch eine Alternative nehmen?
draleo schrieb:
Standard-Bändertiefen und Bohrlochabstände könnten abweichen, sodass Standard-Scharniere nicht ohne Anpassungen passen.Das klingt, als wäre der Austausch nicht ohne weiteres machbar, wenn man nicht genau misst. Könnte man da vielleicht ein bestimmtes IKEA-Teil als Universalersatz schätzen?
ben39 schrieb:
Wie sieht es denn mit Ersatzscharnieren aus? Falls mal eins kaputt geht oder man weitere Türen ergänzen will – habt ihr da Erfahrung, ob man einfach bei IKEA nachkaufen kann oder kann man auch eine Alternative nehmen?Ja, die Ersatzbeschläge gibt es meistens direkt bei IKEA, man kann sie nachkaufen. Wichtig ist, dass man die Artikelnummer der Scharniere kennt, am besten aus der Montageanleitung oder direkt vom Platsa-System.
Alternativen nutzt man höchstens, wenn man etwas spezielles wie Soft-Close oder stärkere Scharniere möchte, aber dann auf die Maße achten. Andernfalls sind die IKEA-Scharnieren die einfachste Lösung.
