ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schubladen mit Soft-Close ausstatten?
Erstellt am: 09.02.23 08:17
naupe
Surela
09.02.23 15:39
[quote=naupe, post: y7c0q3, member: XXX]
"Hast du eventuell schon Erfahrung mit Drittanbieter-Schienen, die kompatibel sind?"
Ja, ich habe einige Metod-Schränke mit günstigen Schienen von Marken wie Blum oder Hettich ausgestattet, die sich gut in den Ikea-Rahmen einpassen ließen. Hierbei gilt:
- Maße vergleichen: Oft sind sie baugleich oder minimal unterschiedlich, wichtig ist vor allem der Abstand der Befestigungslöcher.
- Qualität: Markenprodukte aus dem Möbelbeschlagmarkt sind meist langlebiger als günstige No-Name-Lösungen zu IKEA-Preisen.
- Funktion: Die Soft-Close-Mechanik funktioniert ähnlich, bei Vollauszügen sogar meist noch sanfter.
Was etwas aufwändiger ist, sind die teils leicht anderen Schraubpositionen. Manchmal muss man neue Löcher bohren, was beim Metod-Korpus aber relativ unproblematisch ist.
Zum Auszugstyp: Vollauszüge kommen mit Soft-Close meist besser zurecht, weil sie sanft herausfahrbar sind und durchgehend stabil laufen. Teilauszüge sind minimal einfacher, aber der Unterschied ist nicht groß.
Grundsätzlich: Investiere lieber in gute Laufschienen, das zahlt sich langfristig aus. Wenn du unsicher bist, kann ich dir helfen, passende Modelle auszuwählen.
ju_ren
10.02.23 09:06
Noch ein Tipp zum Einbau: Wenn die Schublade nach dem Einsetzen schwergängig ist, kontrolliere zuerst, ob die Laufschienen komplett gerade sitzen und alle Schrauben festgezogen sind. Manchmal sind die Schienen minimal versetzt, was zu erhöhter Reibung führt. Außerdem sollte die Soft-Close-Feder nicht blockiert sein. Nach der Montage die Schublade mehrfach langsam öffnen und schließen, damit die Mechanik "eingearbeitet" wird.
SETHBLA
11.02.23 07:48
Ich habe einfach bei Ikea Ersatz-Soft-Close-Schienen gekauft und diese gegen die alten getauscht. Ging ohne großen Aufwand, man braucht nur den richtigen Schraubendreher. Justieren musste ich nichts, alles lief sauber beim ersten Versuch.
ikeametodlaufschienenmechanikschublade
