ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schubladen mit Soft-Close ausstatten?
Erstellt am: 09.02.23 08:17
naupe
naupe
09.02.23 08:17
ich habe mir vor kurzem ein Ikea Metod-Küchensystem zugelegt und möchte nun die Schubladen mit Soft-Close-Funktion nachrüsten. Dabei geht es mir insbesondere darum, welche Soft-Close-Mechanismen mit den Standard-Metod-Schubladen kompatibel sind und wie genau der Umbau oder Austausch der vorhandenen Laufschienen funktioniert. Gerade die Frage, ob man die vorhandenen Schubladenauszüge komplett gegen Soft-Close-Modelle tauschen muss oder ob es auch Adapter bzw. Nachrüstsysteme gibt, die man integrieren kann, interessiert mich sehr.
Außerdem wäre es super, wenn jemand erklären könnte, ob es bei der Montage etwas zu beachten gibt, z.B. Kalibrierungs- oder Justierschritte, damit die Soft-Close-Funktion auch wirklich sauber und langlebig funktioniert.
Danke vorab für eure Tipps!
KINMIN4
09.02.23 08:45
Du brauchst eigentlich komplette Soft-Close-Metod-Laufschienen. Die kannst du bei Ikea bestellen. Einfach alte Schienen lösen, neue anschrauben, Schublade einsetzen. Auf Justierung achten, Schublade muss sauber laufen.
Surela
09.02.23 10:23
[@naupe, post: r6k9n3, member: XXX]
"[...] welche Soft-Close-Mechanismen mit den Standard-Metod-Schubladen kompatibel sind und wie genau der Umbau oder Austausch der vorhandenen Laufschienen funktioniert."
Zur Nachrüstung von Soft-Close bei Ikea Metod: Die originalen Laufschienen der Metod-Schubladen sind nicht mit integrierter Dämpfung ausgestattet. Ikea bietet sogenannte Push-open oder Soft-Close-Laufschienen als komplette Ersatzteile an. Das heißt, du musst die kompletten Laufschienen tauschen, alte raus, neue rein.
Beim Ausbau solltest du die Schublade komplett aus dem Korpus herausnehmen, dann die Befestigungsschrauben der Laufschienen kontrolliert lösen. Die neuen Schienen sind in der Regel mit den gleichen Bohrlöchern kompatibel, das erleichtert die Montage.
Ein wichtiger Punkt ist die Justage: Nach dem Einbau kann es nötig sein, die Soft-Close-Funktion einzustellen oder die Schublade minimal auszurichten, damit das gedämpfte Schließen sauber funktioniert. Prüfe auch, ob vorne an der Schublade die Befestigungen der Frontplatte richtig sitzen, da dies bei Metod mitverantwortlich für den korrekten Lauf ist.
Generell empfehle ich, vor dem Kauf die genaue Modellbezeichnung deiner Schublade und deren Größe zu notieren, da es verschiedene Varianten mit unterschiedlicher Belastbarkeit und Länge gibt. So vermeidest du Fehlkäufe.
Falls du auf Drittanbieter-Lösungen setzt: Die meisten werden Adapter benötigen oder komplette Schienen ersetzen, da Soft-Close-Adapter zum Nachrüsten auf bestehenden Schienen selten passen und oft nicht die nötige Stabilität bringen.
Kurz zusammengefasst:
- Alte Laufschienen entfernen
- Soft-Close kompatible Schienen bestellen (original Ikea oder passende Ersatzteile)
- Einbau nach Anleitung
- Justage und Feinabstimmung
Bei Bedarf gerne mehr Details zum Einbauprozess!
Kenon70
09.02.23 11:52
Man tauscht die Metod-Laufschienen komplett gegen die Soft-Close-Varianten aus. Das ist der einfachste Weg.
Giagau
09.02.23 12:28
Der Austausch ist wirklich die sauberste Lösung, da Ikea schon lange keine Nachrüst-Adapter im Programm hat. Zudem sitzen die Soft-Close-Mechaniken in den Schienen integriert, was eine Nachrüstung ohne kompletten Austausch schwierig macht. Beim Einbau wichtig: verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher mit passender Größe, damit die Schrauben nicht ausreißen. Nimm dir Zeit für die Justierung der Schubladenfront, da sich eine falsch eingestellte Front negativ auf den Schließkomfort auswirkt. Kontrolliere ob alle Schrauben fest sitzen, da sonst die Dämpfung nicht richtig arbeiten kann.
naupe
09.02.23 14:07
Danke schon mal für eure Antworten!
[@Surela, post: k4l4n9, member: XXX]
"Falls du auf Drittanbieter-Lösungen setzt: Die meisten werden Adapter benötigen oder komplette Schienen ersetzen, da Soft-Close-Adapter zum Nachrüsten auf bestehenden Schienen selten passen und oft nicht die nötige Stabilität bringen."
Hast du eventuell schon Erfahrung mit Drittanbieter-Schienen, die kompatibel sind? Ich frage, weil ich einen etwas günstigeren Ersatz als die Ikea-Originale suche, die teilweise schon ausverkauft waren bei uns vor Ort. Wie sieht es mit der Qualität und Lebensdauer solcher Alternativen aus?
Auch würde mich interessieren, ob sich die Soft-Close-Funktion je nach Auszugtyp (z.B. Vollauszug oder Teilauszug) unterscheidet und ob es da Besonderheiten zu beachten gibt.
ikeametodlaufschienenschubladenadapterkompatibelnachrüstenumbaujustierungnachrüstung
