ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Schiebetüren für moderne Küchenplanung?
Erstellt am: 24.10.21 08:23
Byrontu39B
Byrontu3924.10.21 08:23Hallo zusammen, ich plane gerade meine moderne Küche und möchte dabei Ikea Metod Schränke mit Schiebetüren verwenden. Meine Frage ist konkret: Wie baue ich die Metod Korpusse und insbesondere die Schiebetüren so zusammen, dass sie sauber laufen und stabil sind? Ich habe schon einige Erfahrung mit Ikea-Möbeln, aber bei Schiebetüren für Küchenzeilen habe ich wenig Ahnung, da sie ja anders montiert werden als normale Drehtüren. Ich würde mich auch über Tipps zur modernen Küchenplanung freuen, wie man Stauraum optimal mit Schiebetüren kombiniert, ohne dass es zu kompliziert wird oder die Optik darunter leidet. Hat jemand Erfahrungen oder eine Anleitung parat, wie beim Bau der Schrankkorpusse und der Schiebetüren vorzugehen ist? Danke für jeden Tipp!
Byrontu39 schrieb:
Wie baue ich die Metod Korpusse und insbesondere die Schiebetüren so zusammen, dass sie sauber laufen und stabil sind?Oh, das ist ein spannendes Thema! Ich würde sagen, das A und O bei den Metod-Schiebetüren ist erst mal die perfekte Justierung der Laufschienen. Zusammenbauen kannst du die Korpusse eigentlich wie gewohnt, nur bei der Tür musst du ruhig etwas geduldiger sein, weil die Schiebetüren präzise ausgerichtet sein müssen, damit sie sauber laufen. - Tipp: Vor Montage aller Elemente unbedingt den Boden mit einer Wasserwaage checken.
- Die Laufschienen werden meist an die Ober- und Unterseite des Korpus geschraubt, das sorgt für Stabilität.
Und keine Panik, wenn's beim ersten Versuch nicht perfekt klappt, das ist normal. Am Ende kannst du die Türen noch feinjustieren, so dass sie leicht und leise gleiten. Wenn du magst, kann ich dir eine kleine Checkliste zur Montage zusammenstellen.
Byrontu39 schrieb:
Ich habe schon einige Erfahrung mit Ikea-Möbeln, aber bei Schiebetüren für Küchenzeilen habe ich wenig Ahnung, da sie ja anders montiert werden als normale Drehtüren.Die Schiebetüren bei Ikea Metod funktionieren tatsächlich etwas anders. Zunächst ist es wichtig, die Korpusse absolut rechtwinklig aufzubauen, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten. Die Laufschienen sind in der Regel in einem oberen und unteren Schienenprofil geteilt, wobei das untere oft mit Laufrollen arbeitet.Wichtig:
- Vor Montage der Türen alle Schienen gemäß Anleitung fest und gerade befestigen.
- Türen mit leichtem Abstand montieren, um genügend Spielraum zu gewährleisten.
Zur modernen Küchenplanung: Für offene Küchen ist die Optik der Schiebetüren ein Vorteil, da sie weniger Platz einnehmen und Räume luftiger wirken lassen.
Bin auch gerade am Überlegen, ob ich Schiebetüren bei meiner Ikea-Küche nehmen soll. Finde deine Frage sehr hilfreich, weil ich genau wissen will, ob der Aufbau komplizierter ist als bei Drehtüren. Gerade bei Küchenplanung macht das schon einen Unterschied, wenn man die Schränke mal schnell öffnen möchte oder Stauraum optimal ausnutzen will.
Findest du nicht auch, dass die Türen bei Schiebetürensystemen manchmal anfälliger sein können, wenn die Laufschienen nicht 100% passen? Ich würde mich freuen, wenn hier jemand auch über seine Erfahrungen berichtet, wie sich das nach längerem Gebrauch hält.
Byrontu3924.10.21 13:02Timofa schrieb:
Am Ende kannst du die Türen noch feinjustieren, so dass sie leicht und leise gleiten.Das hört sich gut an, denn ich habe etwas Sorge, dass ich die Türen zu locker oder zu fest montiere. Danabla schrieb:
Die Laufschienen sind in der Regel in einem oberen und unteren Schienenprofil geteilt, wobei das untere oft mit Laufrollen arbeitet.Kannst du dazu noch etwas sagen, wie man hier am besten die Rollen ansetzt? Werden die eingefädelt, oder geschraubt? Gibt es da versteckte Fallen?Und JONKO, ja, genau das interessiert mich auch: Stabilität und Langlebigkeit auf engem Raum sind wichtig. Wenn jemand seine Erfahrungen mit Schiebetüren in der Küche hat, wäre das super!
