ᐅ Wer hat Erfahrung mit Ikea Metod Eckschränken?
Erstellt am: 27.07.22 10:12
Sonru
Sonru
27.07.22 10:12
Hallo zusammen, ich plane gerade meine Küchenrenovierung und überlege, ob ich die Ikea Metod Eckschränke verwenden soll. Meine Hauptfrage ist, wie belastbar und funktional diese Eckschränke im Alltag wirklich sind. Konkret interessiert mich, wie gut der Stauraum genutzt werden kann, ob die Türen oder Auszüge leichtgängig sind und wie stabil die Scharniere und Mechaniken nach längerer Nutzung bleiben. Außerdem wäre interessant zu erfahren, ob jemand Erfahrung mit den verschiedenen Lösungen für Eckschränke hat – z.B. mit Karussell- oder Le-Mans-Auszügen. Bin für alle praktischen Tipps, Erfahrungsberichte und auch Hinweise zu Problemen oder Einschränkungen dankbar, die man bedenken sollte. Danke im Voraus!
Z
zarJody68
27.07.22 11:07
Zur Belastbarkeit der Ikea Metod Eckschränke kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass sie bei normaler Küchenbenutzung stabil sind und die Traglast der Einlegeböden den üblichen Hausgebrauch gut abdeckt. Wichtig ist allerdings, darauf zu achten, die Schränke richtig zu montieren und besonders die Befestigungspunkte sorgfältig zu prüfen.
Die Stauraumnutzung bei den Eckschränken ist in der Tat eine Herausforderung. Das Karussell eignet sich gut für kleinere Gegenstände, die häufig gebraucht werden, allerdings benötigt es etwas Platz beim Öffnen. Die Le-Mans-Auszüge habe ich als deutlich komfortabler erlebt, da sie besser zugänglich sind, allerdings sind sie auch etwas teurer und komplizierter beim Einbau.
Zum Thema Scharniere: Ikea verwendet hier solide Beschläge, die bei normaler Handhabung auch nach mehreren Jahren keine Probleme machen. Ein gelegentliches Nachjustieren ist aber nicht ungewöhnlich.
PULAU
27.07.22 13:55
Ich möchte ergänzen, dass bei der Planung unbedingt die Maße des Eckschranks berücksichtigt werden sollten. Die Ikea Metod Eckschränke sind standardisiert, und die Tiefe ist meist auf etwa 60 cm ausgelegt, was für viele Küchen ausreichend ist. Bei der Wahl zwischen Karussell und Le-Mans-System sollte man auch den eigenen Stauraumbedarf durchdenken: Karussells bieten etwas weniger Volumen, sind dafür aber günstiger.
Ein wichtiger Punkt sind außerdem die Öffnungswinkel der Türen, die bei kleinen Küchenräumen manchmal problematisch sein können. Das Karussell benötigt bei komplett geöffneter Tür mehr Platz, was in kleinen Räumen zu beachten ist.
Die Qualität der Scharniere und Beschläge von Ikea ist im Vergleich zum Preis fair, allerdings sollte man die Schrauben maximal anziehen, um Beschädigungen zu vermeiden. Gelegentlich sollte man auch die Mechanik schmieren, damit die Türen leichtgängig bleiben.
PEDRO40
27.07.22 15:04
Ich habe vor einem Jahr einen Ikea Metod Eckschrank mit dem Karussellsystem eingebaut und bin grundsätzlich zufrieden. Anfangs war ich aber auch etwas unsicher, ob das Karussell wirklich alltagstauglich ist, da es bei mir eine Menge Geschirr und Gewürze aufnehmen muss. Was mir geholfen hat, war wirklich systematisch zu sortieren und nicht einfach alles reinzustopfen.
Die Türen laufen bei mir ziemlich gut, ich habe aber auch gemerkt, dass man die Scharniere ab und zu nachjustieren muss, besonders wenn man den Schrank häufig benutzt.
Auch ein Tipp: Ich würde vor der Montage unbedingt prüfen, ob der Boden des Schranks fest und stabil sitzt, weil sonst das Karussellhakeln könnte. Das hat mir etwas Sorgen gemacht, aber funktioniert bisher reibungslos.
KIN42
27.07.22 18:38
Ich nutze seit zwei Jahren das Le-Mans-Auszugssystem in meinem Metod Eckschrank und habe eine sehr positive Erfahrung gemacht. Die Auszüge lassen sich leicht herausziehen und bieten erheblich besseren Zugriff im Vergleich zum reinen Karussell. Gerade wenn es um größere oder sperrige Gegenstände geht, fühlt sich das Handling viel intuitiver an.
Das Montieren der Le-Mans-Auszüge ist etwas aufwendiger und erfordert genaue Planung, insbesondere was die Maße betrifft, weil die Auszüge mehr Platz beanspruchen.
Dem stimme ich voll zu und empfehle vorher genau durchzurechnen, ob der Platz für die Mechanik wirklich ausreicht.
nubar
28.07.22 07:25
Ein Aspekt, den ich wichtig finde, ist die Langzeitstabilität der Komponenten. Ikea Metod hat sich seit Jahren etabliert und es gibt ausreichendes Feedback von Nutzern, dass insbesondere bei stärker beanspruchten Scharnieren mitunter Probleme entstehen können, wenn die Montage nicht sorgfältig erfolgt.
Daher mein Rat: Nehmt euch Zeit bei der Montage, nutzt entsprechend geeignetes Werkzeug und lest die Anleitung genau. Das kann spätere Nachjustierungen oder sogar eine Neubeschaffung von Teilen vermeiden. Zudem empfiehlt sich, die Scharniere mit einem geeigneten Schmiermittel zu pflegen, damit die Leichtgängigkeit lange erhalten bleibt.
ikeametodeckschränkescharnieretürenbeschlägenachjustierenmechanikeckschrank
