ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schubladen mit leisen Führungen nachrüsten?
Erstellt am: 25.09.15 18:37
Teone42Ich habe einige IKEA Metod Schubladen in meiner Küche verbaut, die allerdings keine gedämpften oder leisen Führungen besitzen. Das sorgt beim Öffnen und Schließen oft für ein lautes Geräusch, was auf Dauer störend ist. Meine Frage ist deshalb: Wie kann ich diese existierenden Metod Schubladen sinnvoll und möglichst ohne großen Aufwand mit leisen, also gedämpften Führungen nachrüsten? Gibt es kompatible Schienen oder Systeme, die man einfach austauschen kann? Welche Hersteller bzw. Modelle sind empfehlenswert? Gibt es spezielle Werkzeuge oder Kniffe, die ich dabei beachten muss? Wichtig ist mir auch, dass die Stabilität und Funktionalität erhalten bleiben und nichts an der Optik leiden muss. Ich freue mich auf konkrete Tipps und am besten Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
Das Nachrüsten von gedämpften Führungen bei IKEA Metod Schubladen ist grundsätzlich gut machbar, setzt aber etwas Genauigkeit voraus. Du solltest zunächst den genauen Schubladentyp und die derzeit verbaute Führung kontrollieren: Oft sind dies Standardauszüge ohne Soft-Close-Funktion, die meist mit 35 mm-Montagebohrungen befestigt sind.
Hier mein Vorschlag in Schritten:
- Schublade komplett entnehmen und Führungen an Möbelseite sowie an der Schublade abschrauben.
- Überprüfen, ob die vorhandene Bohrungshöhe und -abstände mit denen von gedämpften Blumotion- oder Hettich-Soft-Close-Führungen übereinstimmen. IKEA verwendet oft standardisierte Maße, aber nicht immer exakt gleich.
- Falls identisch, beispielsweise Blum Tandembox Korpusschienen und Blumotion Dämpfer verwenden. Diese schraubst du an der gleichen Stelle fest.
- Beim Einsetzen unbedingt darauf achten, dass die Dämpfung richtig arbeitet und die Führungen sauber eingehängt werden.
- Wer Geschick hat, kann die Mechanik einzeln tauschen, sonst komplette Führung ersetzen.
Werkzeug brauchst du Schraubendreher, eventuell Bohrmaschine mit kleinem Aufsatz für Nachbohrungen. Ein Freund mit handwerklicher Erfahrung kann helfen, klemmende oder falsch ausgerichtete Führungen vermeiden.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch Materiallisten oder Bezugsquellen zusammenstellen.
Johnathon26.09.15 07:42Zu deiner Frage, wie man IKEA Metod Schubladen mit leisen Führungen nachrüsten kann: Die beste Lösung ist, komplett auf ein Soft-Close-System umzurüsten. Das funktioniert meistens durch den Austausch der gesamten Seitenführungen.
Aus technischer Sicht bestehen die leisen Führungen aus integrierten Dämpfungselementen, meist mit hydraulischen oder viskosen Bremsmechanismen. Diese müssen mechanisch exakt passend sein, sonst blockiert die Schublade oder klemmt.
Wichtig sind:
- Kompatibilität der Bohrungen: Bei Metod ist ein 37 mm Raster üblich, das solltest du mit den neuen Schienen abgleichen.
- Die Traglast der Führungen: Achte darauf, dass die Führung das Gewicht der gefüllten Schublade tragen kann.
- Montagehinweise vom Hersteller: Gerade bei Blumotion-Systemen ist der Einbauwinkel entscheidend.
Zudem empfehle ich:
- Schublade komplett auszubauen
- Neue Führungen einzeln probeweise montieren
- Vor dem festen Festschrauben mehrfach testen
Zum Werkzeug: Kreuzschlitz-Schraubendreher, eventuell Bohrer für Anpassungen, Messwinkel für exakte Ausrichtung.
Ein Nachteil ist, dass Du dafür neue Führungen kaufen musst – aber es lohnt sich, der Komfortgewinn ist enorm und die Lebensdauer der Mechanik steigt.
Ich kann dir bei Bedarf auch Empfehlungen für passende Modelle und Bezugsquellen geben.
Wichtig sind:
Zudem empfehle ich:
Johnathon schrieb:
Du dafür neue Führungen kaufen musst – aber es lohnt sichGenau so ist es. Ersatzführungen sind nicht teuer und der Einbau schnell erledigt.Ähnliche Themen
