ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schubladen mit leisen Führungen nachrüsten?
Erstellt am: 25.09.15 18:37
Teone42
Garry
26.09.15 10:01
Einige Punkte zur Qualität: Nicht alle Soft-Close-Führungen sind gleich langlebig. Gerade bei häufig genutzten Küchen sollten hochwertige Markenprodukte verwendet werden, z.B. Blum oder Hettich. Billigere No-Name-Varianten neigen zu schnellerem Verschleiß oder Defekten bei Feuchtigkeit.
Ebenfalls wichtig: Die Führung muss zum Schubladenmaß passen. Wenn die Schublade z.B. 60 cm breit ist, muss die Führung für genau diese Breite ausgelegt sein. Das beeinflusst Funktion und Haltbarkeit entscheidend.
Wer Wert auf Komfort legt, sollte zudem auf Vollauszüge achten, dadurch bekommt man besseren Zugriff auf den Inhalt und die Dämpfung funktioniert gleichmäßiger.
In den meisten Fällen sind die IKEA Metod Schubladen standardisiert, sodass gängige Systeme passen, aber überprüfen ist obligatorisch.
nausu
26.09.15 11:46
Ergänzend fällt auf, dass die originale Metod-Substanz, insbesondere die Schubladenböden und Seiten, keine eigenständige Dämpfung aufweist. Das Nachrüsten von Soft-Close-Führungen verbessert den Bedienkomfort erheblich.
Statistisch gesehen sind die Blumotion Führungssysteme am weitesten verbreitet und gelten aufgrund des Baukastensystems als kompatibel mit vielen Korpustypen.
Beim Nachrüsten sollte man folgende Punkte berücksichtigen:
- Kontrollen der Bohrpunkte an der Innenseite des Korpus und Schublade
- Verwendung von passenden Befestigungsmaterialien (meist Kreuzschlitzschrauben, 3,5 mm)
- Vermeidung von zu starken Nachbohrungen, da sonst mangelnde Stabilität entsteht
- Prüfung der Schubladentiefe, um stimmige Führungslänge zu gewährleisten
Sofern eine präzise Montage erfolgt, kann die Funktionalität dauerhaft und leise optimiert werden.
Teone42
27.09.15 08:19
Johnathon schrieb:
Die beste Lösung ist, komplett auf ein Soft-Close-System umzurüsten.
Danke für diesen Hinweis, wie genau definiert sich denn in dem Fall die 'komplette' Umrüstung? Meinst du, dass wirklich sämtliche vorhandenen Führungen entfernt werden müssen? Oder gibt es vielleicht eine Option, nur die Dämpfermechanik an vorhandene Läufe anzubringen? Ich frage nur, weil ich den Aufwand möglichst gering halten möchte.
Außerdem: Wie sieht es mit der Kompatibilität von Blumotion und den IKEA-eigenen Führungssystemen aus? Kann ich die direkt tauschen, oder passen die Maße nicht?
Noahlu
27.09.15 09:57
In der Regel ist die Dämpfung integraler Bestandteil der Führungsschienen. Es existieren zwar Adapter oder Nachrüstsets für manche Systeme, aber bei IKEA Metod sind diese nicht üblich oder offiziell verfügbar. Deshalb ist der Austausch der kompletten Führungsschiene der zuverlässigste Weg, vorausgesetzt die neuen Schienen passen mechanisch.
IKEA nutzt meist eigenentwickelte Systeme, die aber hinsichtlich Bohrung und Maße wegen Standardisierung meist gut mit Blumotion kompatibel sind. Trotzdem empfehle ich vor dem Kauf diverse Maße an Schublade und Korpus zu nehmen und mit den technischen Daten der Blumotion-Führungen abzugleichen. So vermeidest du unnötige Rückgaben.
ikeablumotionmetodschubladedämpfungnachrüstenkompatibelkorpus
