ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schubladen geräuschlos und sanft schließen?
Erstellt am: 21.11.21 18:27
FOREST37
FOREST37
21.11.21 18:27
ich habe ein kleines, aber für mich nerviges Problem mit meinen IKEA Metod Küchenschubladen. Trotz des eingebauten Soft-close-Systems schließen die Schubladen meiner Meinung nach nicht wirklich sanft oder geräuschlos. Es kommt immer wieder ein leichtes Knallen oder knarzen, wenn man sie zu schnell oder auch nur normal schließt.
Daher meine Frage an die Community: Wie kann ich bei den IKEA Metod Schubladen erreichen, dass diese wirklich geräuschlos und vor allem sanft schließen?
Ich würde gern wissen, ob es spezielle Einstellungen an den Scharnieren oder Führungen gibt, ob sich die Dämpfer einstellen oder austauschen lassen, oder ob es andere Tricks gibt, mit denen man die Mechanik optimieren kann.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps!
SETHBLA
21.11.21 19:04
prüfe zuerst, ob die Dämpfer an den Schubladenfronten richtig sitzen und nicht blockiert sind.
Wenn die Führungen leicht verschmutzt oder trocken sind, hilft ein Sprühen mit Silikonspray.
Manchmal reicht das schon, um das Geräusch zu verbessern.
kulau
22.11.21 09:16
Das ist ein guter Ansatz. Bei IKEA Metod Schubladen ist das Soft-Close-System meist in den Schubladenauszügen verbaut. Die Dämpfung arbeitet über eine kleine hydraulische Kolbenmechanik, die je nach Belastung variiert.
Einige Punkte zur Optimierung:
- Überprüfe, ob die Schubladenfronten exakt richtig montiert sind (nicht zu locker oder zu straff). Ein leicht versetzter Schubkasten kann die Dämpfung beeinträchtigen.
- Kontrolliere die Führungsschienen darauf, ob sie sauber, richtig ausgerichtet und nicht verbogen sind.
- Die Dämpfer lassen sich bei den Metod-Führungsschienen nicht direkt einstellen, sie sind werkseitig festgelegt.
- Allerdings empfiehlt es sich, die Führungen regelmäßig mit Silikonspray zu pflegen, da trockene Gleitelemente Geräusche erzeugen.
- Sollte Deine Soft-Close-Mechanik ungewöhnlich laut oder harsch klingen, könnte ein Defekt vorliegen, der ein Austausch notwendig macht.
- Manchmal hilft es auch, speziell weiche Stopper oder zusätzliche Schaumstoffpolster hinter den Schubladen einzusetzen, damit der Kontakt beim Schließen abgefedert wird.
Frage: Nutzt Du die originalen Metod-Schubladenauszüge oder hast Du eventuell Zubehör oder Fremdprodukte verbaut? Das verändert die Möglichkeit der Anpassung.
FOREST37
22.11.21 12:49
Danke für die ausführlichen Tipps! Ich nutze tatsächlich ausschließlich die originalen Metod-Auszüge in meinen Schränken, keine Fremdkomponenten.
Mir ist aufgefallen, dass die Schubladenfronten recht fest sitzen, ich werde das nochmal kontrollieren bzw. gegebenenfalls leicht nachjustieren.
Könnte es sein, dass das Gewicht der Schubladeninhalte Einfluss auf das Schließen hat? Manche Schubladen sind relativ voll beladen.
Würdet ihr in so einem Fall empfehlen, die Dämpfer auszutauschen oder eventuell auf einen anderen Schubladentyp umzusteigen?
draleo
23.11.21 07:38
Das Gewicht hat tatsächlich Einfluss auf die Funktion der Soft-Close-Mechanik. Die hydraulischen Dämpfer bei IKEA Metod sind für eine durchschnittliche Beladung ausgelegt. Sehr schwere Schubladen können dazu führen, dass das Soft-Close-System weniger effektiv wirkt oder sogar schneller verschleißt.
Einige Empfehlungen:
- Verteile schwere Gegenstände besser auf mehrere Schubladen, um die Belastung zu reduzieren.
- Kontrolliere die Funktionsfähigkeit der Dämpfer regelmäßig und tausche sie bei Verschleiß, wenn notwendig, gegen Originalersatzteile von IKEA.
- Für sehr schwere Lasten bieten sich alternative Schubladenauszüge mit robusteren Dämpfungssystemen an, die etwa im professionellen Küchenbau verwendet werden.
Zusätzlich können Filz- oder Gummipuffer angebracht werden, um den Aufprall dämpferseitig zu reduzieren. Das hilft, Geräusche weiter zu minimieren.
Falls Du trotz der genannten Maßnahmen weiterhin starkes Klappern oder Knallen wahrnimmst, empfiehlt sich eine genaue Prüfung der Schubladenführung und Montage.
ikeametodschubladenauszügemechanikschubladenfrontengeräuschlossilikonspraydämpfungführungsschienen
