ᐅ Wie kann ich Ikea Hemnes Möbel bei Montageproblemen selbst helfen?
Erstellt am: 04.01.22 18:23
konon
konon
04.01.22 18:23
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem mehrere Ikea Hemnes Möbelstücke gekauft, darunter ein Bett und eine Kommode. Obwohl die Anleitung eigentlich gut aussieht, stoße ich bei der Montage immer wieder auf Schwierigkeiten, besonders bei der richtigen Ausrichtung der Holzteile und beim Zusammenbau der Schubladenführungen. Die vorgegebenen Schrauben und Verbindungselemente passen teilweise nicht so gut zusammen, wie ich es erwartet hatte, und manchmal scheinen die Löcher nicht wirklich sauber vorgebohrt zu sein. Meine Frage an euch: Wie kann ich Ikea Hemnes Möbel bei solchen Montageproblemen selbst helfen, ohne direkt den Kundenservice kontaktieren zu müssen? Nutzt ihr spezielle Werkzeuge, Tricks oder habt ihr Erfahrungen mit Nacharbeiten der Bohrungen oder dem Justieren von Teilen? Ich möchte möglichst selbstständig bleiben, aber natürlich sollen die Möbel auch stabil und sauber montiert sein. Freue mich auf eure Ratschläge und Tipps!
LUISABEL
05.01.22 09:17
Grundsätzlich empfiehlt sich bei Montageproblemen mit Hemnes-Möbeln folgende systematische Vorgehensweise:
- Prüfen, ob alle Teile und Befestigungen korrekt zugeordnet sind
- Verwendung eines Akkuschraubers mit Drehmomenteinstellung, um die Schrauben gleichmäßig anzuziehen
- Bei schlecht vorgebohrten Löchern kann man vorsichtig mit einem passenden Bohrer nacharbeiten, aber nur minimal, um die Stabilität nicht zu beeinträchtigen
- Bei falscher Ausrichtung die Teile vorsichtig lösen und neu positionieren; Hemnes-Modelle bieten meist leichte Spielräume
- Schubladenführungen sollten exakt fluchten; falls nicht, kontrolliert, ob die Führungsschienen richtig eingehängt sind
- Bei Bedarf Abstandshölzer verwenden, um Spalte zu korrigieren
Dazu ist ein gängiges Werkzeugset ausreichend: Akkuschrauber, Schraubenzieher, Holzbohrer, eventuell kleine Zwingen zum Fixieren während dem Verschrauben. So kann man die Montagefehler vor Ort selbst beheben ohne Umbestellungen.
BELLA34
05.01.22 10:45
Wenn Teile nicht passen, zuerst kontrollieren, ob Schrauben und Dübel an der richtigen Stelle verwendet werden. Oft hilft es, die Anleitung nochmal genau auf die Nummern zu prüfen. Außerdem: Kleine Ungenauigkeiten lassen sich durch leichtes Nachfeilen der Kanten verbessern.
Alberto51
06.01.22 07:52
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend es sein kann, wenn die Möbelmontage einfach nicht so klappt, wie man es erwartet hat. Mir ging es mit dem Hemnes-Schrank ähnlich. Was mir geholfen hat, war etwas Geduld und auch mal ein Schritt zurück, um zu überlegen, ob man die Anleitung vielleicht anders herum lesen muss oder Teile vor dem Zusammenbau testweise passen sollten.
Ein Tipp: Wenn du merkst, dass Bohrungen nicht sauber sind, dann nicht zu viel Gewalt anwenden. Lieber mit einem kleinen Holzspachtel oder etwas feinem Schleifpapier Unebenheiten ausgleichen. Ich hab auch immer eine kleine Wasserwaage dabei, um sicherzugehen, dass alles gerade sitzt.
Manchmal fühlt man sich, als wäre man mittendrin in einem kleinen Handwerksprojekt – aber gerade das kann am Ende auch richtig stolz machen, wenn alles passt. Kopf hoch und bleib dran, das wird!
ikeahemnesschraubenzusammenbaumöbelnacharbeitenbohrungen
