Hallo zusammen, ich würde gerne eine Diskussion starten, um herauszufinden, welche DIY-Projekte sich am besten für Ikea HEMNES Möbel eignen. Ich habe vor, einige der klassischen Schränke und Kommoden von HEMNES umzugestalten oder funktional zu erweitern, möchte aber darauf achten, dass das Projekt technisch machbar ist und die Möbel nicht beschädigt oder in ihrer Stabilität beeinträchtigt werden. Mich interessieren vor allem kreative Umbauten, die sowohl optisch als auch funktional überzeugen, zum Beispiel in Richtung Regalsysteme, Raumteiler, oder personalisierte Lackierungen und Kombinationen. Vielleicht hat jemand bereits Erfahrung mit solchen Projekten oder kann Empfehlungen zu geeigneten Materialkombinationen, Werkzeugen oder Vorgehensweisen geben. Welche DIY-Projekte habt ihr mit Ikea HEMNES Möbeln umgesetzt oder könnt ihr empfehlen, die sowohl machbar sind als auch einen deutlichen Mehrwert bieten? Wenn möglich, bitte auch auf wichtige Details bei der Umsetzung eingehen.
barEsperan06.02.21 09:26Für HEMNES eignen sich vor allem einfache Umbauten wie das Einbauen von LED-Lichtleisten oder das Ersetzen von Füßen. Lackieren mit Kreidefarbe geht auch super. Für Raumteiler kannst du mehrere Schränke nebeneinander stellen und mit Einlegeböden verbinden.
Ein klassischer Ansatz ist die Umwandlung von Kommoden in Sideboards mit offenen Fächern, indem man die hinteren Platten entfernt oder Türen weglässt. Hier muss man allerdings auf die Stabilität achten, eventuell mit Winkeln oder zusätzlichen Streben verstärken. Lackieren in deckenden oder lasierenden Farben bietet viel Spielraum für Individualisierung.
Grundsätzlich sind Ikea HEMNES Möbel aus Massivholz gefertigt, was sie stabil und langlebig macht. DIY-Projekte profitieren davon, da die Oberflächen gut zu bearbeiten sind – etwa mit Schleifen, Beizen oder Lackieren. Das Verändern der Grundstruktur erfordert jedoch Sorgfalt, da die Verbindungselemente meist auf Nut- und Federsystem basieren. Eine Möglichkeit sind modulare Regalkombinationen, bei denen einzelne Elemente auseinandergenommen und neu zusammengesetzt werden, um eine an die Bedürfnisse angepasste Lösung zu schaffen.
Danke für die bisherigen Antworten. Mich würde noch interessieren, inwieweit man bei der Modifikation von HEMNES-Möbeln auf das Material Rücksicht nehmen sollte, etwa hinsichtlich der Tragkraft bei Regalsystemen oder der richtigen Art von Lack bzw. Schutzbeschichtung. Welche DIY-Projekte erfordern besonders akkurate Vorarbeit, weil sonst die Möbel beschädigt oder geschwächt werden?
Um den Aspekt der Tragkraft und Materialbeständigkeit differenziert zu betrachten: HEMNES ist aus Kiefer oder aus massiver Kiefer gefertigt, die zwar robust ist, aber insbesondere bei größeren Veränderungen wie dem Entfernen von hinteren Platten oder dem Durchbrechen von Rückenwänden sollte unbedingt verstärkt werden. Ich empfehle, hier mit zusätzlichen L-Profilen aus Metall oder kräftigen Holzleisten zu arbeiten, die auf der Rückseite angebracht werden, um Verformungen oder Instabilität vorzubeugen. Für Oberflächenbearbeitungen eignen sich klassisch Lacke auf Wasserbasis, da sie das Holz atmungsaktiv halten und nicht zu stark abdichten. Das verhindert späteres Quellen und Schrumpfen. Alternativ funktionieren auch Öle, wenn der gewünschte Matteffekt gewünscht wird. Bei sehr stark beanspruchten Flächen – etwa bei Regalen, die als Bücherablage genutzt werden – lohnt sich eine Versiegelung mit Klarlack, um Kratzern vorzubeugen. Besonders präzise sollte man vorgehen, wenn man Schubladenmechaniken umbauen oder zusätzliche Auszüge anbringen möchte, da die Bohrlöcher genau passen müssen und die Stabilität der Zargen entscheidend ist.
